Remplacer mes moteurs Dji 2212 920kv ?
antoninelghozi
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 14:08 (2013)    Sujet du message: Remplacer mes moteurs Dji 2212 920kv ? Répondre en citant
Je possède un F450 qui pèse 2kg. Il est équipé avec le naza et les esc dji 30A. Il s'arrache grâce à ses 4 brushless dji 2212 920kv. Mais je le trouve un tout petit peu pataud, logique vu le poids par rapport aux brushless.
Mais mon petit problème est l'autonomie : j'ai environ 12min de vol avec ma 4S 5Ah et mes hélices graupner 10x5. Serait il possible de gagner (significativement ?) en autonomie, en changeant de moteurs (de bonne qualité ! mais pas non plus des axis... genre T-motor ??) couplés avec les bonnes hélices (pour un bon rendement) ?
Après, si je peux gagner en qualités de vol (précision en statio, vol plus sain, plus de réactivité, descentes moins houleuses, etc...) je suis preneur ! Mais je recherche avant tout l'autonomie pour le FPV  Cool
Auriez vous des idées ?
PS : On ne voit ni la nacelle, ni la lipo, ni la gopro sur la photo.
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 14:08 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 14:59 (2013)    Sujet du message: Remplacer mes moteurs Dji 2212 920kv ? Répondre en citant
tu peux passer sur des sunny 2212 980kv ou des sunny (ou t motor) 2216 900kv
mais pas sur que tu gagnes bcp en autonomie
antoninelghozi
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 17:41 (2013)    Sujet du message: Remplacer mes moteurs Dji 2212 920kv ? Répondre en citant
J'ai entendu dire que les sunny n'étaient pas de super qualité. Pour le t motor, je pensais plus partir sur du 800kv en 2216 nan ?
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 17:46 (2013)    Sujet du message: Remplacer mes moteurs Dji 2212 920kv ? Répondre en citant
perso je trouve que c est kifkif entre tmotor et sunny, après faut voir dans le temps
avec tes hélices dans les 2 cas en 4s va pas falloir aller gaz a fond, entre les deux je préfère les 900 qui donnent 210w plutot que les 800 à 180w
antoninelghozi
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 18:20 (2013)    Sujet du message: Remplacer mes moteurs Dji 2212 920kv ? Répondre en citant
Et qu'en est il des moteurs en disque ? Avec très peu de kv...
Cela me permettrait d'avoir un rendement très élevé mais je ne pourrai pas dépasser les 10 pouces sur un F450 je pense.
Ils font ce genre de moteur chez rctimer et foxtech, qui ont l'air bien. Le second probleme est que les entraxes des moteurs "disque" pour les fixations sont rarement en 16/19mm...
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 18:56 (2013)    Sujet du message: Remplacer mes moteurs Dji 2212 920kv ? Répondre en citant
sur le F450 tu peux monter 11 pouces, 12 je ne pense pas
un moteur galette avec un kv de 600-700 ca existe
le plus gros soucis va etre de savoir si tes contros sont compatibles avec !
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 19:48 (2013)    Sujet du message: Remplacer mes moteurs Dji 2212 920kv ? Répondre en citant
Bein moi j'en vends 4  Arrow
antoninelghozi
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 23:15 (2013)    Sujet du message: Remplacer mes moteurs Dji 2212 920kv ? Répondre en citant
Oui exact ! Un kv de 600-700 ca me semble parfait pour du 4S. Avec des petites 11 pouces ca devrait aller. Mais la question est : l'autonomie sera t elle augmentée ? Difficile :/
antoninelghozi
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 00:35 (2013)    Sujet du message: Remplacer mes moteurs Dji 2212 920kv ? Répondre en citant
Et que dites vous de --> ça <--
870kv, en 4S, finalement, ca tournera mieux des 11 pouces que du 600-700kv. Après il pèse 100 grammes quoi... Mais bon, 400W en 4S avec une 11x5.5 ca peut le faire Very Happy
Mais question autonomie je ne sais pas...
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 07:17 (2013)    Sujet du message: Remplacer mes moteurs Dji 2212 920kv ? Répondre en citant
faut pas oublier qu'à voltage égal, plus la puissance est importante plus la conso grimpe
du coup si tu veux plus de peche sur ton multi va te falloir plus de watts et il est probable que tu consommes plus
sur un F450 de 2kg 12 minutes c est deja pas mal Smile
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 10:05 (2013)    Sujet du message: Remplacer mes moteurs Dji 2212 920kv ? Répondre en citant
Si tu veut monté des hélices plus grande sur ton dji il existe ceci
antoninelghozi
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 13:46 (2013)    Sujet du message: Remplacer mes moteurs Dji 2212 920kv ? Répondre en citant
@Jester : Oui très bonne remarque ! Mais après, c'est vraiment l'autonomie que je recherche. Sans forcément avoir une bombe mais quelque chose de pas trop pataud non plus Smile
@toutoune06 : Ah oui j'ai vu ca il y a un petit bout de temps. Je trouve que c'est une idée formidable car c'est sur que la limitation des 10/11" est un peu gênante pour les hélices. Mais cependant, les bras étant déjà un peu flexible, accrocher les moulins sur des platines elles mêmes fixées sur des bras eux mêmes fixés sur la center plate... Ca risque d'être source de problèmes (vibrations, moteurs qui se font la malle, etc...). Après, il faut voir les retours mais je suis sceptique.
Donc d'après vous, plus concrètement, je ne pourrai pas passer à environ 15 min d'autonomie si je change mes moteurs ?
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 15:57 (2013)    Sujet du message: Remplacer mes moteurs Dji 2212 920kv ? Répondre en citant
perso je dirais 2216 avec des 10 pouces en 4s et mettre une batterie plus grosse !
antoninelghozi
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 16:46 (2013)    Sujet du message: Remplacer mes moteurs Dji 2212 920kv ? Répondre en citant
Tant pis alors. C'est la bonne solution mais le souci est que je n'ai pas plus de place : ma 4S 5Ah ne passe quasi pas.
antoninelghozi
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 21:31 (2013)    Sujet du message: Remplacer mes moteurs Dji 2212 920kv ? Répondre en citant
Finalement, j'ai changé d'idée. Je désirerai plus de puissance sans trop perdre d'autonomie. Je pensais à des 2216 en 800kv chez Tiger motor. Avec des 10x5 graupner pour un F450 de 2kg.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:01 (2017)    Sujet du message: Remplacer mes moteurs Dji 2212 920kv ?
