HOBBYWING Skywalker Quattro 20A x 4 4-in-1 (4x esc)
sdaffyxp
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 18:41 (2013)    Sujet du message: HOBBYWING Skywalker Quattro 20A x 4 4-in-1 (4x esc) Répondre en citant
Carte controleur ESC 4 en 1 spécial Multioror quadro.
Fonctionne parfaitment avec le NAZA ou Wookong de DJI.
Cette carte renferme 4 controleurs brushless capables de supporter 20A en continu chacun.
Un BEC est également intégré, 5V / 3A.
Supporte le 3 et 4S LiPo.
Cette carte est équipée d'origine des fils Moteurs l=25cm, avec prises femelles dorées 3,5mm
Pour être utilisée, il est uniquement nécessaire de souder une prise correspondant à votre accu de propulsion
disponible chez
http://www.flashrc.com/hobbywing/10753-hobbywing_skywalker_quattro_20a_x_4_4_in_1_4x_esc_multirotor.html pour 44,90€
http://www.hobbyhot.com/HOBBYWING-SKYWALKER-QUATTRO-RC-Model-20A-x4-Brushless-Speed-Controller-ESC-SL011.html pour 32.90$
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2012-New-Hobbywing-Skywalker-Quattro-20A-20A-4-Brushless-ESC-for-4-Axis-Copter/625628480.html pour 34.68$
http://www.eurorc.com/product/3155/hobbywing-skywalker-quattro-20a-x4 pour 37,40€
http://cgi.ebay.fr/Hobbywing-SKYWALKER-ESC-Quattro-20AX4-Speed-Controller-QuadX-Flyer-Quad-copter-/150860662740?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item231fff07d4#ht_3015wt_923 pour 36.13€
Je voudrais savoir avant de passer commande sur la qualité du produit !?
Il y a t'il une personne qui a pu tester ce produit !?
Par habitude de flasher les ESC ou de prendre des ESC turnigy plush de chez Hobbyking
N'étant pas passé sur des modèles de chez DJI et donc ne connaissant pas leurs propriétés de ses ESC, sont t'ils au final les mêmes des turnigy plush ou des ESC Flash !?
D'où ma question suivant: Prévu pour le monde de Multicopter et fonctionnant parfaitement avec les DJI Naza suivant les descriptifs de chez FlashRC, sont-ils adapter pour le monde du MultiWii !?
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 18:41 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 18:55 (2013)    Sujet du message: HOBBYWING Skywalker Quattro 20A x 4 4-in-1 (4x esc) Répondre en citant
ca marche très bien, si tu veux suite à une commande groupée doit m'en rester un ou deux neuf de dispo
sdaffyxp
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 22:19 (2013)    Sujet du message: HOBBYWING Skywalker Quattro 20A x 4 4-in-1 (4x esc) Répondre en citant
Oui, mais ça fonction aussi avec les MultiWii les ESC sont en aucun cas différent des ESC de chez DJI !?
Question bête, mais je pense que oui !
Sinon à combien !?
sdaffyxp
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 22:22 (2013)    Sujet du message: HOBBYWING Skywalker Quattro 20A x 4 4-in-1 (4x esc) Répondre en citant
Le problème c'est qu'il ne faut pas le placer en dessous de la Carte MultiWii cela risque de perturbé les capteurs électronique !?
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 07:20 (2013)    Sujet du message: HOBBYWING Skywalker Quattro 20A x 4 4-in-1 (4x esc) Répondre en citant
il faut toujours éloigner la puissance des électroniques de vol, donc ne pas coller les esc sous la FC c est clair
pour le fonctionnement j'ai testé avec une CRIUS (code multiwii), un AIO pro (megapirate) et naza.
pour le prix : 30€ fdpin
sdaffyxp
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 15:02 (2013)    Sujet du message: HOBBYWING Skywalker Quattro 20A x 4 4-in-1 (4x esc) Répondre en citant
la distance d'éloignement doit être plus ou moins de combien !?
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 15:55 (2013)    Sujet du message: HOBBYWING Skywalker Quattro 20A x 4 4-in-1 (4x esc) Répondre en citant
perso j'ai 5cm environ et je n'ai pas de soucis
freerider38
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 18:58 (2013)    Sujet du message: HOBBYWING Skywalker Quattro 20A x 4 4-in-1 (4x esc) Répondre en citant
Salut
Je recherche un HOBBYWING Skywalker Quattro 20A x 4 4-in-1 (4x esc)
Si il t'en reste 1  suis preneur Jester a combien tu le fais ?
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 20:54 (2013)    Sujet du message: HOBBYWING Skywalker Quattro 20A x 4 4-in-1 (4x esc) Répondre en citant
30€ fdpin
freerider38
MessagePosté le: Ven 8 Fév - 09:15 (2013)    Sujet du message: HOBBYWING Skywalker Quattro 20A x 4 4-in-1 (4x esc) Répondre en citant
Je prend  je te MP
sdaffyxp
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 21:57 (2013)    Sujet du message: HOBBYWING Skywalker Quattro 20A x 4 4-in-1 (4x esc) Répondre en citant
Merci Jester mais pour mes projets actuels cela me convient pas mais c'est pas mal tout de même !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:34 (2018)    Sujet du message: HOBBYWING Skywalker Quattro 20A x 4 4-in-1 (4x esc)
