Mon Projet HexaCopter de type Shrediquette MM6
sdaffyxp
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 03:16 (2013)    Sujet du message: Mon Projet HexaCopter de type Shrediquette MM6 Répondre en citant
Mon Projet Mini HexaCopter
Projet Fait en Janvier 2012
Je tiens à remercier de nouveau la personne qui à bien voulut me faire les Center-Plate à la CNC
A ce jour, j'ai pu faire le premier pas dans le monde du MultiCopter grâce à lui,
à une époque où les modèles n'était que de conception perso ou pas du tout abordable !
Il se reconnaîtra je pense sans problème, donc Merci encore !
Idem pour toutes les aides éclairées que m'a donné chickenrun
Mon hexacopter tiens dans un format de 30cm sur 30cm
Voila mes esquisses fait de ma modelisation en 3D
Maintenant voici où j'en suis après avoir passé les plaques à la découpe CNC
Puis les avoirs assemblées avec les tubes découpés et percés !
En avant pour finir le Mini HexaCopter pour du Vol en Immersion
Alors il me reste à rajouter la FC et les Esc
Beautiful
Niquel, je suis dans mes chiffres de ce que j'avais bien calculer!
Petit mais costaud !
Il est beau le Mini HexaCopter 30cm sur 30cm
Le voila équipé de sa Caméra !
L'HexaCopter Mini équipé pour du FPV
Après quelques pépitos et beaucoup de patience ....
Affaire à Suivre ....
Passage à la Programmation de la carte MultiWii !
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 03:16 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 08:41 (2013)    Sujet du message: Mon Projet HexaCopter de type Shrediquette MM6 Répondre en citant
si je peux me permette.
Plutôt que d'utiliser 2 écrous pour serrer, prends des écrous nylstop (écrous autoserrants)...tu gagneras du poids...
sdaffyxp
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 18:56 (2013)    Sujet du message: Mon Projet HexaCopter de type Shrediquette MM6 Répondre en citant
Pas trop compris ton explication !
Je t'ai refait d'autres photos pour toi !
Mais sinon pour info, question poids aucun problème normalement pour la traction que j'aurai avec mes Brushless !
Je pense que je devrais passer les tubes aluminium en carbone si je veux gagner vraiment du poids !
Pas hélas dans mon budget ! Cela volera comme ça lol
Pour l'instant, je reste bloqué sur des erreurs I2C donc je vais tester en modifiant les adresses de sensor dans mon code MultiWii
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:36 (2018)    Sujet du message: Mon Projet HexaCopter de type Shrediquette MM6
