Aller à la page: <  1, 2, 321, 22, 2362, 63, 64  >
j2m_17
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 17:27 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
airmamaf
A l'arrêt, mais sous tension, si je touche une des platines (roll ou tilt), celle-ci 'décroche' ou saute un cran sans que j'ai besoin de forcer du tout. On sent que c'est très limite et que les positions de moteurs ne sont pas verrouillées.
Côté équilibrage, je pense être au top maintenant. Cela n'a pas été le cas tout le temps, mais j'ai compris çà.
Les 150T de RCTimer devraient être plus puissants normalement. Je pense que je vais m'en commander deux pour tester.
Jean-Marie Malsacré
Skype
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 17:27 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 17:31 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Bin voilà, j'arrive à la même conclusion!
Le moindre choc va faire perdre le contrôle. Sinon, en douceur, cela fonctionne bien.
Moi, j'ai des 70 tours.
airmamaf
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 17:32 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Il faudrait que ce soit au moins équilibré hors tension, en ajoutant par exemple quelques contrepoids. Avec 15g en gros, c'était suffisant pour la gopro3 et la nacelle actuelle sans le futur upgrade.
Normalement le "moindre choc" devrait faire dévier la nacelle (voir quelle est la force du moindre), mais dès que la contrainte disparaît, l'écart devrait être rattrapé par la carte contrôleur.
Avions : Rafale / Funcub
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 17:42 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Tout à fait d'accord, de ce côté c'est bon mais il y a une petite erreur de conception dans le panier de la nacelle:
l'axe de rotation du tilt ne passe pas par l'axe de la GoPro.
j2m_17
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 18:46 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Comme j'ai deux moteurs en 90T, je viens de changer le moteur du Roll pour tester. Et bien c'est le jour et la nuit. Maintenant on sent bien une résistance si on essaye de le faire pivoter à la main une fois qu'il est sous tension.
Pour le moteur du Tilt le changement nécessitera un peu de bricolage.
Jean-Marie Malsacré
Skype
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 19:22 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Tu n'en n'as pas 2 à revendre?
j2m_17
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 19:29 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Des 90T? Demande à Admin il doit lui en rester.
Jean-Marie Malsacré
Skype
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 19:31 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Il m'avait semblé qu'il n'en avait plus.
Bon, je tente: Admin, tu en as encore?
PM pour instructions si oui
j2m_17
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 21:59 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Je viens de modifier la nacelle afin que les deux moteurs 90T puissent la contrôler. En fait y'a juste à diminuer la partie centrale du porte APM de 10mm.
Après quelques réglages, je pense que ces moteurs devraient permettre de maintenir la nacelle stable, même sous le flux des hélices. Je test çà demain matin Wink
Bonne soirée.
Jean-Marie Malsacré
Skype
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 22:02 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Ok on attends ton retour et du tu peux poster une photo de ta nacelle modifiée ça peu aider certains
j2m_17
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 22:18 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
OK, la voilà.
En fait, j'ai supprimé 10mm de la partie centrale puis j'ai recollé les deux morceaux en ajoutant deux renforts (tube carbone de 3mm) en dessous. Le tout collé à l'epoxy. Les trous de fixation des moteurs sont identiques.
Jean-Marie Malsacré
Skype
nico31170
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 22:58 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
J ai exactement le même soucis moteurs un poil faiblards sans vent nikel et sous les hélices c très moyens j attends ton retour ! Smile
Wookong addict
willmodelisme
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 23:27 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Quelle valeur de power avez vous réglés pour les moteurs ?
J'ai les 70T, avec une valeur de 80 en power sur la carte Alexmos, je n'ai aucun soucis de "faiblesse" des moteurs.
Francklin
MessagePosté le: Mer 20 Mar - 00:10 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Je suis a 60 sur le 70 tours et 90 sur le 90 tours(j'ai un 70 tours en tilt et 90 tours en roll) ,le montage est un peu cracra mais ca fonctionne Smile
Beunsr
MessagePosté le: Mer 20 Mar - 07:58 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
à la main, ça semble souvent bien fonctionner.
En vol, c'est autre chose.
Ça semblait être nickel pour moi lorsque je tenais le quadri à la main et que je faisais les tests comme ça, mais hier j'ai fait un vol test, et c'était vraiment mauvais.
Je vais tester d'autres réglages si je peux aujourd'hui.
Quelqu'un as une nacelle avec carte drotek qui fonctionne très bien?
Si oui, pourrait il nous dire ses réglages?
Gaui 500 NAZA MX20 FATSHARK
OCTO CINESTAR
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:35 (2017)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle.
Page 22 sur 64
