Aller à la page: <  1, 2, 327, 28, 2962, 63, 64  >
Claude 11
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 19:41 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
J' ai reçu moi aussi les résistances ce matin. Merci Drotek, c'est du sérieux Okay Okay Okay
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 19:41 (2013)    Sujet du message: Publicité
nico31170
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 19:49 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
HV je viens de te commander un 90t pour tester
Wookong addict
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 20:49 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Domi a écrit:
malheureusement je n'ai jamais fais ce genre de soudure avec un fer de chaque coté
Non, le fer de chaque côté c'est pour dessouder. Après, une petite soudure à la fois de chaque côté et c'est ok.
Beunsr
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 21:31 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
alors Nisouk, où en es tu de ton montage de nacelle?
As tu pu avancer sur les réglages du GUI?
Je viens de rajouter les pièces de modification d'Admin, j'attends que la colle sèche et lundi ou mardi, je refais des tests, en extérieur j'espère.
Gaui 500 NAZA MX20 FATSHARK
OCTO CINESTAR
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 21:34 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Le pitch c'est pas mal mais je Roll ....... hyper difficile de trouver l'équilibre en force suffisante et tremblement.
En fait je peux faire quelques mouvements assez amples qui seront pratiquement bien controlé puis d'un coup, la nacelle part à fond d'un côté
et c'est fini, plus moyen d'avoir une stabilité avant un reboot.
Beunsr
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 21:46 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
 t'as quoi comme réglage?
Moi j'ai pris ça et pour l'instant, pas de problème de perte de roll mais en effet, toujours un delai.
OCTO CINESTAR
Zorg74
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 23:19 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Trop basses ces valeurs de P.
Elles devraient se situer autour de 30-35 pour le pitch et 80-86 pour le roll, si j'en juge par les réglages des meilleures vidéos
de test de nacelle brushless vues sur le forum allemand (soft open source V_046 et carte Martinez- mais ça devrait être idem pour la Drotek).
Voici un exemple des réglages qui marchent super sur le GUI ci-dessous:
vous pouvez aussi vous référer au tuto posté page 23 sur le présent fil et/ou revoir les tutos et une des videos ici:
http://www.multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=34&t=1686&sid=…
Skype
Beunsr
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 00:06 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Super merci je teste ça dés que possible, merci mile fois !
OCTO CINESTAR
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 08:15 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Merci Zorg74, j'essaye aussi ce matin.  Okay
Bon je viens d'essayer, c'est très mauvais, vibrations énormes et aucune stabilité.
J'ai essayé ceux de Beunsr, c'est pas mal.
Voici ce que j'avais avant.
Zorg74
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 13:22 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Normalement c'est pas grave si ça vibre, on supprime les vibrations autrement. Tu as suivi la procédure comme dans le mini tuto que j'avais traduit de l'allemand?:
1) Mettre le AAC-Weight à 0 (zéro), on remarque alors que la nacelle dérive, il faut alors augmenter la valeur par petits pas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dérive. Toutefois il faut rester très bas (NDLR : de l'ordre de 0.0002 ca semble bien fonctionner)
2) On peut alors augmenter les 2 valeurs de P jusqu'à ce que le gimball n'ait plus de retard.
    Peu importe si alors il se met à vibrer à haute fréquence.
3) Si c'est le cas et qu'on ne peut éliminer le tremblement haute fréquence en augmentant le D correspondant, il faut le faire en diminuant aussi le Max PWM.
Cependant, il ne faudrait pas descendre le PWM max en dessous d'env 110 pour le roll et en dessous d'env 80
pour le pitch.
Ou encore comme l'expliquais un autre du forum allemand dont les réglages marchent super:
3) Si c'est le cas et qu'on ne peut éliminer le tremblement haute fréquence en augmentant le D correspondant, il faut le faire en diminuant  le Max PWM.
pour le pitch.
Dans es 2 cas il semble qu'on ne doive plus agir sur le P lorsqu'on l'a augmenté jusqu'à ce que ça se mette à vibrer
Sinon, même si ça te semble marcher à peu-près avec des valeurs de P basses, tu risques d'avoir des problème de retard, qui si tu n'as pas suivi la procédure, seront très difficiles à corriger par la suite.
Dans tous les réglages que j'ai vus qui fonctionnent le P est a des valeurs bcp plus importantes. Ta valeur de P pitch à 7 me semble  très basse et très disproportionnée par rapport au P roll
Mais bon si tu as trouvé un autre réglage qui marche, c'est qu'il y a peut-être des différences entre la carte allemande et La Drotek, à moins que les différences de config ( moteurs et nacelle) y soient pour qqchose aussi?
Skype
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 14:29 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
@Zorg74.
Bon, le vais reprendre tout ça calmement. Merci pour tes explications bien développées; c'est super!  Okay   Okay   Okay
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 15:52 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
essais fais: entre drotek et martinez sur meme nacelle et meme moteurs!! c'est completement different avec les meme reglages pas du tout le meme comportement  donc c'est sur differences suivant les cartes
Beunsr
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 16:40 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Merci Zorg pour ces explications.
En effet, en reprenant les réglages que tu nous a donné, ça tremble comme le dit Nisouk.
J’essaierai donc de voir ce que l'on peut faire avec le tuto .
OCTO CINESTAR
Zorg74
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 17:16 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Merci pour cette info qui est de première importance, Okay  surtout pour ceux qui ont la Drotek.
Ca veut donc dire qu'on ne peut pas tout simplement appliquer les réglages de la carte Martinez à la Drotek, contrairement à ce que j'avais pu supposer.
@Beunsr et Nisouk:
Après ce que  vient de nous apprendre admin, les valeurs du GUI dont j'ai mis une copie en ligne ne pourraient donc pas s'appliquer directement à la Drotek.
Désolé pour ceux que j'ai pu induire en erreur.Sad
Ceci étant la méthode/la démarche décrite dans le tuto devrait rester valable...
Skype
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 17:19 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
bon faut que je teste aussi les differents imu qui doivent aussi influer sur les réglages, ensuite n'ayant qu'une carte de chaque est que ce n'est pas different de l'une a l'autre du meme fabricant??
je pense que pour les réglages il faut partir d'une methodologie que de preset qui fonctionnent chez intel ou intel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:24 (2017)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle.
Page 28 sur 64
