Aller à la page: <  1, 2, 329, 30, 3162, 63, 64  >
airmamaf
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 14:26 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Premier test en vol aujourd'hui et bien autant le dire, c'est pourri de chez pourri, ça vibre dans tous les sens.
En l'air ça vibre énormément, et parfois la nacelle décroche (un axe tombe d'un côté) avant de se restabiliser.
C'est vrai qu'il y avait du vent aujourd'hui lors de mes tests (20-30 km/h), mais même pendant les accalmies, la nacelle est complètement inutilisable.
Au sol, la nacelle fonctionne parfaitement, pas de décrochage, mais une fois en l'air ça déconne à plein pot.
Avions : Rafale / Funcub
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 14:26 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 14:50 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
J'attend des passe cable, je te dit qud je les recoi si ca t'interesse..
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 14:52 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Je Désespère aussi. Après, une fois encore, avoir repris les réglages à zéro (comme indiqué sur la nouvelle notice) je n'arrive à rien.
Ou, j'ai des tones de vibrations ou la nacelle n'a aucun "verrouillage".
Elle est super bien équilibrée.
Admin, STP, pourrais-tu communiquer le setup que tu as mis au point avec une Drotek, ta nacelle et moteurs 70 tours (bleue).
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 15:34 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
le setup est plus haut dans le forum
idem: n'y a t'il pas une inversion qq part imu, moteur
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 15:36 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
aimanaf, attention c'est sensible au vibrations de la machine!
airmamaf
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 15:45 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
J'ai des moteurs de compète et des hélices carbones super équilibrées, donc à ce niveau, ce n'est plus de la sensibilité, c'est de l'hypersensibilité  Razz
Sinon, l'IMU est entre 2 mousses dans une boîte qui est accrochée par un scotch 3M qui absorbe aussi les vibrations.
Peux-tu faire un lien vers la page du forum ou il y a tes paramètres pour la carte Drotek, car après 10 pages en arrière, j'ai rien trouvé, merci.
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 16:16 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Merci fabrice, j'ai passé une commande chez conrad pour les passe cables,et pour amortir les frais de livraisons, j'ai pris pleins d'autres trucs en promo lol
je ferais les essais en l"air dans la semaine avec le quadri xaircraft, et le soft reglé comme il 'letait quand j'ai recu la carte , ca me convient tres bien au sol
et pourtant je l'ai secoué!
a+
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 16:18 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
voila, drotek + 70t
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 16:28 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Impec.  Okay
airmamaf
C'est dingue, t'as des paramètres ultra bas, et tu as de bons résultats ? Selon les différents tuto, il est indiqué qu'il faut avoir un Accel-weight de 0.0002, t'as 10 fois plus, le P est parfois 3 fois plus élevé, c'est à rien y comprendre.
Edit : Un autre truc, nos moteurs sont des 12 pôles et tous le monde met 14, alors que dans le code y a bien une différence, ca aussi c'est étrange
Ton image s'appelle "drotek-90-t-3cac48c", t'es sur que ce ne sont pas les paramètres pour les 90T ?
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 16:35 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
oui c'est ce que j'ai ecrit plus haut suivant la carte les reglages ne sont pas les même sur les tuto il sont en allemand original ou martinez et ya des difference pourquoi????
avec l'alex c'est encore pire!!
suivant les imu aussi
sur l'alex il y a une detection auto des poles systematiquement il se met en 14
j'ai essayé divers nombe bof ca change pas grand chose
pour ma part mon experience est surtout sur l'alex j'ai juste testé les autres pour voir
davidus
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 16:47 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Bonjour
 Moi aussi, je désespère, fonctionne dans les mains mais monté sur la machine cela décroche. Inutilisable
   Pour "drotek" j'ai envoyé MP pour les résistances, pas de réponse il doit etre débordé ?
     Voila Voilou
        DAVIDUS
airmamaf
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 16:50 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Autre question alors, est-ce que quelqu'un arrive à avoir de bons résultats en vol avec la carte Drotek et avec quels réglages ?
davidus
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 17:02 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
RE/ Me concernant, cela va faire + d' une semaine que j'essaye les divers réglages Rien  Sad  , j'ai envie voler et filmer quoi !
Je vais remettre ma nacelle servo et mettre de coté pour l'instant la drotek et commander carte alexmos  ???
Beunsr
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 19:34 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Voilà ce que j'ai eu avec les réglages qu'a donné Admin
Bon c'est en intérieur, faut que je teste en extérieur, ce qui sera bien différent .
Gaui 500 NAZA MX20 FATSHARK
OCTO CINESTAR
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:50 (2017)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle.
Page 30 sur 64
