Aller à la page: <  1, 2, 334, 35, 3662, 63, 64  >
airmamaf
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 15:22 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
nisouck a écrit:
Yeeeeeeeeeees reçu la mienne de chez eux. Balancé n'importe quoi dans le PID et Power et ...... rien à voir avec les Allemands,
j'ai l'impression d'avoir d'autres moteurs (70T de Admin). Bon, faut fignoler mais c'est plus qu'encourageant.
J'ai vu dans le manuel qu'il est possible de relier en plus de la sortie RC du pitch la sortie de la stablisation du flight controller, as-tu testé cette configuration avec ta carte Naza / Wookong ?
Avions : Rafale / Funcub
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 15:22 (2013)    Sujet du message: Publicité
Drotek
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 15:30 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Admin a écrit:
c'est sur que se serai super, il n'y a que fluidino qui fourni le cable en plus avec molex sur la carte c'est de l awg 32 ou 34 en silicone, perso j'ai cherché mais pas trouvé ce type de cable en plus en en ayant on pourrai cabler le retour vidéo avec!!
Je vais voir ce que je peux faire de ce côté! La prochaine version du contrôleur nacelle aura un connecteur de type JST pour plus de simplicité. Il me reste à trouver le câble qui ira avec. Est ce que 20cm de câble suffirait?
airmamaf
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 15:33 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Avec les débattements, 30cm serait le minimum, et 40cm l'idéal pour tout faire passer au niveau des moteurs
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 16:49 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
DROTEK
Honnetement tu devrais sortir la carte avec 1 driver, et plus petite.
Dans l'etat actuel des choses le pb des brushless c'est la stab avec tilt a 90°, pour la gopro ca peu aller, pour les gros APN , ca le fera pas!!
une carte par axe resouds tous les pb et est evolutif pour le 3 eme axe, en fait comme radian ( mais pour 150 euros!!)
et pour une fois la french connection prends de l'avance!!
on va se faire avoir si qq sort cela!!
MEMORISER CE POST on en REPARLE DANS 1 MOIS!!
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 17:32 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Pas con Fabrice par contre il faut un IMU par axe aussi, un MPU6050 est surdiementionné dans ce cas
Drotek
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 17:51 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Oui je vois ce que tu veux dire. Il est quand même possible de connecter 2 IMU sur le bus I2C du contrôleur nacelle. Il faut juste modifier le code.
rafanours
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 17:57 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Haaa
la on commence a jouer du dev
ca devient bon  Okay
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 18:07 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
plus simple d'avoir 2 imu et 2 pross, l'artmega est limite pour 2 imu
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 18:25 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Euh Rolling Eyes tu te trompes il marche très bien la preuve c'est le même sur les carte multiwii où il y a plusieurs IMU (Gyro, accéléromètre, capteur de pression, magnétomètre, GPS...)
ATMEGA328P
Drotek
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 18:33 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
C'est vrai que gérer 2x fois plus de calcul pour calculer l'attitude des IMU peut s'avérer trop gourmand en ressource. A moins de faire autrement et de faire juste une sorte de moyenne entre les données des 2 IMU.
Ensuite le reste ne change pas. A voir...
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 19:02 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Pression GPS c'est moins gourmand que gyro et acc , se sont surtout les calculs de l'imu qui le sont gourmand en ressourses, et 2 IMU ca ralentirai de trop pour etre efficasse (c'est ce qui se passe lors du tiltage a 90°
Francklin
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 21:07 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
La carte qui est prévue pour le 3eme axe serait parfaite mais il faut adapter le soft pour ne garder qu'un axe
@ Nisouck
Pour installer un soft multiwii sur la carte  il faut éditer dans config.h
    #define GIMBAL
    //#define BI
    //#define TRI
    //#define QUADP
  /**********************************    I2C speed   ************************************/
    //#define I2C_SPEED 100000L     //100kHz normal mode, this value must be used for a genuine WMP
    #define I2C_SPEED 400000L   //400kHz fast mode, it works only with some WMP clones
    /***************************    independent sensors    ********************************/
      /* leave it commented if you already checked a specific board above */
      /* I2C gyroscope */
      //#define WMP
      //#define ITG3200
      //#define L3G4200D
      #define MPU6050
Dans l'onglet sensors.h il faut éditer
#if !defined(MPU6050_ADDRESS)
  //#define MPU6050_ADDRESS     0x68 // address pin AD0 low (GND), default for FreeIMU v0.4 and InvenSense evaluation board
  #define MPU6050_ADDRESS     0x69 // address pin AD0 high (VCC)
airmamaf
MessagePosté le: Jeu 28 Mar - 14:19 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Premiers tests hier de la carte Alexmos, et bien ça marche super bien. Même si on secouant un peu le nacelle j'ai un axe qui décroche et bien aussitôt après, la stabilisation se refait de suite. En revanche il y a un bruit qui est émis après l'initialisation de la carte (au bout de 6/7s) qui vient je pense d'un moteur (même si celui-ci est à l'arrêt), je ne sais pas si d'autre on le même symptôme ? Reste plus qu'à affiner les réglages. Admin, peux-tu poster tes derniers paramètres pour la carte carte Alexmos avec la nacelle ? Merci.
MessagePosté le: Jeu 28 Mar - 14:37 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
La carte aklex mos est bruyante (sifflement dans les moteurs) c'est normal pas d'inquetude
Cdt
tazdevil
MessagePosté le: Jeu 28 Mar - 18:11 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
bon premier test a l arrache ça promet
https://vimeo.com/62830549
reste a peaufiner les a coups sur la nacelle , régler le quad et voler... Wink
J ai tester la drotek jusqu’à a 4h30 du mat mais résultat plus que médiocre j avais de meilleurs résultats sur ma carte perso , je comprend pas
vais tester sur la nacelle a Fab, et voir se que ça dit pour comparer, et je vais tester mes moteur dt750 sur la russe on va voir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:33 (2017)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle.
Page 35 sur 64
