Aller à la page: <  1, 2, 339, 40, 4162, 63, 64  >
Beunsr
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 20:02 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
@flyingsoon :  je crois bien que c'est la Alexmos
@ davidus : je disais que ta carte était à l'envers, faut changer ça. retournes là en mettant les composants vers le haut.
Gaui 500 NAZA MX20 FATSHARK
OCTO CINESTAR
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 20:02 (2013)    Sujet du message: Publicité
flyingsoon
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 21:55 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
je crois bien que tout le monde à abandonné la drotek ou qu'en tout cas personne n'arrive à en extraire le résultat attendu... va falloir faire chauffer la cb!
S900-A2-ZenGH4
Quad tbs & nacelle brushless maison - naza - 4s - graupner 8x5
CNC 3040
Gh3 - Gopro3 - slider motorisé
j2m_17
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 08:29 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
@Beunsr : " Reste plus qu'a prendre un battery back pack pour améliorer l'autonomie qui lui fait défaut."
La Gopro peut être alimentée via le connecteur usb. En bricolant un cordon USB en injectant du 5V et GND provenant de la carte contrôleur on doit pouvoir alimenter la prise USB de la GoPro et ainsi augmenter sa capacité par le fait qu'elle sera rechargée en vol. Non?
Jean-Marie Malsacré
Skype
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 08:32 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Oui celà fonctionne avec ce type de cable :
http://www.foxtechfpv.com/realtime-av-out-power-supply-cable-for-gopro3-p-8…
airmamaf
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 08:47 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Il est aussi possible de la faire soi même, notamment pour réduire au maximum l’encombrement sur le côté de la gopro3 :
http://chargeconverter.com/blog/?p=130
et
http://rcexplorer.se/diy/2012/11/diy-gopro3-video-out-cable/
Avions : Rafale / Funcub
flyingsoon
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 08:59 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Pour la gopro, perso, j'ai 3 batteries, ça me permet de tenir longtemps pour un investissement raisonnable.
http://www.ebay.fr/itm/Chargeur-3x-Batteries-AHDBT-301-pour-GoPro-Hero3-Bla…
La qualité du chargeur n'ai pas super mais... Ça marche!
S900-A2-ZenGH4
CNC 3040
Beunsr
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 09:36 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
oui, en effet, faut que je me fasse un câble comme ça.
j'en avais acheté un mais comme le dit airmamaf, il n'était pas coudé et donc ne rentré pas sur la nacelle...
donc faut que je le défasse et que je le coude.
Pour revenir à la drotek, j'aimerais bien savoir si quelqu'un a réussi à en tirer quelque chose de bien?
Perso, après + d'une semaine d'essais infructueux, sûrement par manque de connaissances de ma part dans les réglages du soft , je suis passé sous Alexmos , c'est le jour et la nuit par rapport à la drotek+ soft allemand.
OCTO CINESTAR
j2m_17
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 09:48 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Je pense que la carte Drotek a été un peu trop vite mise sur le 'marché'. Elle a manqué visiblement sa phase beta-test.
Et c'est dommage pour tout le monde : ceux qui ont acheté précipitamment cette carte et Drotek qui va en ressortir avec une image défavorable.
Je veux bien admettre que je ne sois pas un expert du réglage de ce genre de carte, mais on constate quand même que pas mal de personnes ont des problèmes avec cette carte. Je souhaite de tout cœur qu'une solution soit trouvée pour améliorer les performances de cette carte.
Jean-Marie Malsacré
Skype
rafanours
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 10:02 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
donc si j'ai bien compris je laisse la drotek que je viens de recevoir dans sa pochette
et je commande l'alex sans me battre a régler le bouzin ?
dur dur
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 10:09 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Attendre le portage alexmos sur martinez... On gagnera notre temps!!
Beunsr
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 10:13 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
toine, tu veux dire qu'on va pouvoir flasher nos cartes drotek avec le soft Alexmos à l'avenir?
En tout cas, une chose est certaine, à l'heure actuelle, de ma petite expérience, c'est l'Alexmos qui marche.
OCTO CINESTAR
airmamaf
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 12:24 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
J'ai un léger problème avec la carte Alexmos, lorsque je fais tourner la nacelle à plat sur son axe vertical (Z), le roll s'incline doucement d'un côté et au fur et à mesure de la rotation, le roll revient à sa position avant de basculer de l'autre côté.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème et comment le corriger ?
airmamaf
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 12:39 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
En fait j'ai trouvé, il faut faire la calibration de l'accelero sur les 6 positions (Extended mode)
Zorg74
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 15:18 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Oui et surtout de l'argent, vu qu'une carte Alexmos coûte 3 à 4x le prix d'une Martinez ou d'une Drotek.
Mais on peut tjrs rêver. Le soft d'Alexmoss n'est pas de l'Open Source et il a verrouillé les codes à dessein.
Il n'y a pas de raisons qu'il les dévérouille prochainement
Skype
Beunsr
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 18:13 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
la Alexmos coute 2 fois+ cher que la drotek (110 euros Alexmos contre 56,98 Drotek) mais ça marche.
Je préfère mettre plus cher et voir un résultat plutôt que mettre moins et m'assoir sur mes 56 euros... comme j'ai pu le faire récemment. Neutral
OCTO CINESTAR
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:50 (2018)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle.
Page 40 sur 64
