Aller à la page: <  1, 2, 342, 43, 4462, 63, 64  >
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 08:01 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
J'avais testé tous les moteurs a leurs depart, malheureusement la sortie des fils est fragile et le fabricant a fait en fait comme pour les sorties moteurs!! sur du 0.15 ca pardonne pas si on ne renforce pas avec une goutte de colle chaude ou autre il faut donc eviter de faire "pendouiller" les fils
j'ai fais remonté le pb au fabriquant qui dans la nouvelle commande a modifié les sorties, et il m'attribue une dizaine de moteurs pour ce pb!
par contre il faut aussi faire attention au pwm!! c'est du o.15 et en 3 ou 4 s si vous depassez 90/100 vous risquez la rupture!!
le fabricant viens de m'adresser un mail cette nuit:
Hello Sir,
Sorry for delay.
The machine cooperrate with problems, I have out of office to find problem Solver.
And the machine work well today. But I see you mail you want to cancel your order.
And we will send your order 7th Apr, Sunday.
We are not often delayed delivery,this is an emergency between our equipment alternately.
Really sincerely sorry.
Best Regards,
Donc pas de reception avant le 11/12 avril!
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 08:01 (2013)    Sujet du message: Publicité
j2m_17
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 08:08 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
nisouck :
Bien sur que l'on peut demander à ce que ce problème soit pris sous garantie. Mais je ne serais pas si affirmatif que toi, sachant que tout le monde est encore en phase de beta test pour mettre au point ce système de stabilisation de nacelles. Tout ces problèmes que l'on rencontre actuellement vont être pris en compte rapidement dans les prochaines séries de fabrication et on va trouver d'ici peu des composants fiables et solides.
Pour ce problème là, je verrais bien une solution qui serait de relier les trois fils provenant des bobines sur une prise trois broches qui serait fixée solidement à la flasque du moteur à l'epoxy. Il suffirait alors de connecter une nappe (si possible en silicone) pourvue de deux prises servo.
Si j'arrive à séparer le flasque des bobines, je pense que je vais faire çà.
flyingsoon :
Je ne pense pas que ce soit vissé sur ces moteurs. Je pense plutôt à un emmanchement à force. Et Là cela risques être plus coton à réaliser sans endommager les spires.
Merci en tout cas.
Jean-Marie Malsacré
Skype
flyingsoon
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 08:11 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Pour avoir rebobiné, je pense au moins, 4 fois les 70 tr (les bleus) je te garanti que c vissé..
S900-A2-ZenGH4
Quad tbs & nacelle brushless maison - naza - 4s - graupner 8x5
CNC 3040
Gh3 - Gopro3 - slider motorisé
j2m_17
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 08:13 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Sur les 70T, je te fais confiance,  Laughing . Mais mon problème est arrivé sur un 90T.  Okay
Jean-Marie Malsacré
Skype
flyingsoon
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 08:22 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Aaahhhh ok!! Embarassed
S900-A2-ZenGH4
CNC 3040
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 08:32 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
il renforce aussi les 90 t, j'en reçois aussi, si tu le repare pas je te le changerai, mais faite gaffe que le fil se ballade pas sous la nacelle pour les autres! une pointe de colle ou d'epoxy
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 08:47 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Voici le mail du constructeur:
Hello
Yes, we have find this problem, wires is 0.15mm, it is very fragile.
We will try to fixed the cable on to the case.
j2m_17
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 08:55 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Admin :
Propose au constructeur de fixer (coller) un bout de barrette avec trois picots. Puis de fournir avec ses moteurs une nappe silicone équipée de deux prises servo femelles.
Merci pour ta proposition de me remplacer mon 90T. Tu m'en met un de côté et si je n'arrive pas mon 'bricolage', je te dis.
Jean-Marie Malsacré
Skype
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 08:58 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Chez RCtimer ça fait longtemps qu'ils ont trouvé la solution: un support epoxy Okay
Désolé mais ils ont l'air de meilleur qualité Rolling Eyes
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=871&productname=
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=870&productname=
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 09:49 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Oui c'est sur, mais bon "longtemps" faut pas exagerer on a eu des moteurs avant eux largement, ils viennent juste de les rendre dispo, et le forum c'est pas RC timer!! et qui dit qu'il n'auront pas un autre pb?
ya pas de plus malin, on est constament en beta sur ce type de produit!! et puis 100 gr par moteurs pour une gopro !!
airmamaf
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 09:53 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
flyingsoon a écrit:
Salut airmamaf,
Je ne sais pas si on peut ne rembobiner qu'une phase, en fait, spontanément, je dirais que c mort, il faut tout rembobiner...
Mais ce n'est pas un problème!
D'abord il te faut le fil 0,15mm.....
Ok merci pour l'info flyingsoon, je vais essayer tout ca, j'ai aussi trouvé cette adresse pour rembobiner des moteurs : http://i.caendle.de/dev/test2/
Avions : Rafale / Funcub
willmodelisme
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 12:17 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Comme dit Admin, on est sur du béta et on le restera un bon moment.
Sortir ce genre de produit (carte, nacelle et moteur) adapté au grand public et plug and play n'est pas pour tout de suite.
Il n'y a qu'à regarder la complexité du réglage des paramètres.
Il reste un gros travail de ce coté là.
Même chose pour les FC, au début ce n'était pas facile pour tout le monde.
Même maintenant, avec des systèmes relativement plug and play comme le naza, la complexité des setup est importante et pas forcément accessible au modéliste lambda (rien de péjoratif dans mes propos).
Nous tous ici, sommes des béta testeurs, avec tout les risques que cela comporte.
Je pense qu'il faut avoir accepter ce fait avant de se lancer.
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 12:39 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Entièrement d'accord Okay
100gr c'est le poids emballé, ça sera plus 60gr à mon avis (exemple sur un autre HP2212:http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=857&productname=)
EDIT: bon ben apparemment ils font 46gr -> http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24613065&postcount=2228
Je vous dirais... je vais me mettre à faire le
testeur aussi je n'ai pas encore mis le nez dans la gimball brushless, mais je suis d'avis que ça va être passionnant Wink
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 14:57 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Perso vue mon age j'ai fait le Gros Beta testeur toute ma vie en modélisme comme en plein d'autre chose Mort de Rire  et content de pouvoir encore continuer.
tazdevil
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 15:32 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
bon le soft russe sur la Drotek va bien Wink
verdict, ma nacelle qui marchait pas avec le soft allemand fonctionne nickel, juste le moteur de roll a changer car pas assez puissant pour lnex5n
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:26 (2017)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle.
Page 43 sur 64
