Aller à la page: <  1, 2, 344, 45, 4662, 63, 64  >
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 17:08 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
bon kedal, autant avec le soft allemand en 1/4 d heure c 'etait reglé que la au bout de 4h , rien a faire .
par acquis de conscience, j'ai fais un clear, rechargé le soft allement, nikel ca marche, refais un clear
mis le soft russe, et ca se dandine de tous les cotés. les seuls fois ou ca reste calme c'est quand toute
les valeur pids sont a zero lol
j'arrete pas de recalibrer au cas ou ,
l'imu est bien positionné , le sens de rota tion dans gui correspond bien .
j'ai mis tes valeurs mais pareil ...
et j'ai les oreilles qui sifflent Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire (ca fait du bruit ce soft)
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 17:08 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 17:16 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Met les PID a 0 et bouge ton capteur, regarde que le pitch et roll bouge dans le bon sens !!!
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 17:22 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
tazdevil a écrit:
tu utilise le soft du russe , le gui off course
Oui AlexinParis a tout le mérite Wink
Sur multiwii, après là c'est que son GUI... Rolling Eyes
Le reste c'est AlexMos Okay
tazdevil
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 17:44 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
lol oui  Wink
François, on a deux carte qui marche bien la .
verifie ton imu ou demonte le
et test si c dans le bon sens sinon oublie pas d inverser le sens de rot des moteur
Beunsr
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 17:48 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Ce sont tes réglages pour le tilt ou pour le roll? ou pour les 2?
Merci en tout cas pour l'explication Okay
tazdevil a écrit:
p 12 i 0.06  d 3   pwm 85     P14
essaye avec ca
et oublie pas de tourner le capteur de 90 deg
calibr acc et touche a rien pendnat 10 s
dememe quand tu demarre la carte touche a rien pendant 10 s sinon l assiette sera jamais bonne
uquand tu as une carte neuve
tu commence par faire read
ca affiche 0 partout
tu calibre acc
puis tu reboot
puis ensuite tu regle les pid et power
 verifi aussi si tu doit inverser un axe
Gaui 500 NAZA MX20 FATSHARK
OCTO CINESTAR
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 18:34 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Dans ce sujet des nacelles avec brushless, j'ai une question existentielle  Very Happy  qui me taraude l'esprit.
On parle beaucoup de la puissance et du poids des moteurs.
Je comprends très facilement que le moteur doit être assez puissant pour lutter
contre le poids de l'APN utilisé ...... mais où est le problème si le moteur est "trop" puissant, "trop" lourd si la nacelle est suffisamment (correctement) dimensionnée ???????????
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 18:41 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
oui c'est bon de ce coté la, c'est quand je branche l'accu que ca merdouille.
quand je fais calibre a ce moment la, il y a la ligne "i2c error" qui est rouge a des moment ...
et impossible a regler.
je ne regle que le roll, le pitch est a zero
pensant donc que c'est l'imu , je remets le code allemand, et la nikel, ca marche (en remettant l'imu dans le bon sens)
donc je seche completement
airmamaf
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 19:05 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
tazdevil a écrit:
ca s'appel de la magie Cool
Tiens y a un David Copperfield sur le forum Smile
Dans le xloader il n'y a pas "nano m328", dans avrdude.conf il y a le m328p référencé par ATMEGA328P qui est l'alias de SimpleBGC... donc à mon avis tu utilises une carte Alexmos avec marqué dessus Drotek Mort de Rire
Avions : Rafale / Funcub
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 19:28 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
bon, j'ai trouvé :
avec le code version 1.3 y a rien a faire,
par contre j'ai mis le code ver 1.2 , et la nikel, ca marche, quelque peaufinage et je pense que ce sera bon ...
d'apres vous ? c'est quoi le probleme ? ( a savoir que l'imu de la drotek , il y a toujours les resistance d'origine , pas les 4.7 .)
je ferais des essais demain ,ca me donera l'occasion de sortir prendre l'air l'exa tout beau tout neuf =)
Francklin
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 20:49 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Ca doit venir de tes résistances de pullup ,surtout si tu a vu passer des erreurs I2C
tazdevil
MessagePosté le: Ven 5 Avr - 00:20 (2013)    Sujet du message: test a l arache sony 5n Répondre en citant
premier test vite fait sur nacelle perso drotek et nex5n.
la nacelle n est pas encore finie et des vent en rafale qui perturbait tout le vol
http://www.youtube.com/watch?v=UEQVek7ntw0&feature=youtu.be
plutot content du resultat ca promet
tazdevil
MessagePosté le: Ven 5 Avr - 00:21 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
et non si tu prend la bonne version de xloader Wink
airmamaf
MessagePosté le: Ven 5 Avr - 06:35 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Et quelle est la bonne version de Xloader à prendre, à quel endroit se situe t'elle ?
MessagePosté le: Ven 5 Avr - 08:45 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Une petite question: on sait que les moteurs ont un sens de rotation privilégié pour ce type d'application et c'est pour ça que le soft de Alex comprends un bouton "Auto"
pour déterminer si une inversion est nécessaire et voilà ma question:
Comment fait-on avec le soft Allemand pour déterminer ce meilleur sens de rotation.
Je ne vois aucune différence dans mes réglages si je retourne le connecteur d'un moteur.
MessagePosté le: Ven 5 Avr - 09:52 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
on essaye si ca marche pas on inverse le sens, (inversion du connecteur ) comme pour les BL propulsion
l'avantage chez alex c'est automatique!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:57 (2017)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle.
Page 45 sur 64
