Aller à la page: <  1, 2, 355, 56, 5762, 63, 64  >
fefe
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 16:44 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
modif : coché INC.MODE  pour le PITCH et mettre à LPF/SPD 5 et se brancher sur A0 vers le recepteur de telecommande
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 16:44 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 16:52 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
@Florent, j'ai branché comme tu m'a dit, ça marche nickel.
Tu as branché la masse? Le LPF/SPD c'est le temps de réaction entre la commande et l'arrivée a la position. Par contre je n'ai pas coché INC MODE et la cam s'arrête a l'angle voulu Okay
fefe
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 17:29 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
oui j'ai bien branché la masse, mais si je décoche INC.MODE, ça ne marche pas  Crying or Very sad
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 17:49 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Et quand il est coché le pitch tourne tant que tu donne l'ordre et s'arrête quand tu arrête? Peut être simplement un réglage à faire dans ta radio.
fefe
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 18:59 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
non je dirai plutot qu'il est en proportionnel et la radio est un peu ancienne une robbe basic Very Happy
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 19:19 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Bizare
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 19:31 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Inc decoché, le moteur reagit comme un servo
Domi
MessagePosté le: Sam 20 Avr - 06:22 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Merci Florent31 pour l'info
nico31170
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 08:05 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Salut HV tu as pu expedier les 90t ?
Wookong addict
jakedouard
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 08:57 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
bonjour,
j'ai une carte drotek avec soft alexmos
mais j'ai une erreur i2c quand je connecte la batterie a la carte,
les pitch et roll se figent et l'erreur i2c balaye les valeurs le moteur tourne donc dans un sens puis dans l'autre
mes fils vers l'imu sont bien torsadés mais on m'a parlé d'un strap a faire , de quoi s'agit il ou se trouve t'il?
avec vous des infos pour m'aider svp
what goes up must go down!
i didn't crash, i mearly landed with extreme prejudice!
Drotek
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 09:09 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
Quelles sont les valeurs de tes résistances de pull-up sur ton IMU?Il te faut des 4.7k.
jakedouard
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 09:14 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
il y a ecrit 1002 dessus
ps j'ai posté le meme  commentaire sur mk-fr Wink
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 09:44 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
donc se sont des 10Kilo, il faut les remplacer ou changer l'imu  Wink
Drotek
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 10:12 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
On peut te le faire si tu veux!!
jakedouard
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 10:36 (2013)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle. Répondre en citant
oui drotek je veux bien,
votre adresse c'est bien
1 rue Pasteur
31290 Villefranchde de Lauragais?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:40 (2017)    Sujet du message: Commande de moteur brushless pour nacelle.
Page 56 sur 64
