ESC RCtimer 30a et programation LOSS Naza
libertykite
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 15:41 (2013)    Sujet du message: ESC RCtimer 30a et programation LOSS Naza Répondre en citant
Je viens de finir le montage de mon hexa sur base d'une frame Tarot.
Pour la partie puissance, j'ai des 4S 5000, des ESC Rctimer Simonk 30A, des moteur AXI 2814/22 et des hélices 12x5.
Par rapport à ma précédente config, les ESC sont neuves, les hélices aussi (Mais même taille). Et pour le moment ma durée de vol est divisée par 2 !!
Donc je cherche le bug ou la mauvaise config !?!?
Pour les ESC en simonk, on doit configurer quelque chose en dehors de la course des gaz ?
Ensuite, d'après mon module de mesure de tension/courant, je consomme 35A en vol stationnaire, et je consomme environ la moitié de la capacité de la lipo avant que l'alarme du Naza se déclenche (5 Minutes).
Donc j'ai voulu reconfigurer les alarmes tension du Naza :
- Tension de départ à vide 16.7
- Je configure mon alarme 1 à 15.8 avec un LOSS de 0 afin de pouvoir calculer celui-ci. Le problème est que au décollage j'ai déjà une chute de tension de 1V qui me fait déclancher l'alarme 1. Normal ou pas ?
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 15:41 (2013)    Sujet du message: Publicité
