RESOLU Flasher ESC RC Timer 30A Firmware Wii-ESC
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Sam 2 Mar - 18:34 (2013)    Sujet du message: RESOLU Flasher ESC RC Timer 30A Firmware Wii-ESC Répondre en citant
Je voudrais savoir comment flasher des ESC avec le Firmware Wii-ESC moteurs galettes, j'ai fais quelques tentatives mais ça ne fonctionne pas. J'ai d'autres ESC flashés Wii-ESC moteurs galettes avec lesquels ça fonctionne trés bien.
Je vais décrire se que j'ai fais en esperant que quelqu'un pourra me dire ou je me suis planté.
J'ai un Adaptateur de programmation Atmel USBAsp de chez HK:
http://<a href=http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21321
https://code.google.com/p/wii-esc/
J'ai ouvert le logiciel qui se présente sous cette forme
http://achetechinois.xooit.fr/image/92/0/6/b/sans-titre-3c4f12c.png.htm
J'ai laissé les champs Type et Port comme il sont
Dans le cadre Firmware
J'ai fait OPEN, je suis allé chercher le fichier tgy.hex sous release/low_side_pwm
Dans le cadre Fuses j'ai laissé comme sur l'image et idem pour le cadre configuration
Ensuite j'ai connecté mon USBasp au PC et au contrôleur en respectant cet ordre
http://achetechinois.xooit.fr/image/93/4/e/7/dys30amp-3c4f34c.jpg.htm
http://img.xooimage.com/files93/c/e/5/dys30amp-3c4f34d.jpg" unselectable="on">
Après, j'ai cliqué sur les boutons WRITE de chaque cadre en partant du haut. A chaque fois, il me dit que tout est ok. Je débranche.
Je branche la prise de l'ESC sur la voie Throttle du récepteur ( la voie 3), j'allume ma radio, je mets la manette de Gaz à 100%, je branche la LiPo,  j' attends les bips puis je remet la manette des gaz à 0%, encore du Bip. Là je teste sur le récepteur, j'entends 4 Bips et ça marche nickel.
Mais quand je rebranche sur le Naza (la voie Throttle du Naza sur la voie 3 de mon récepteur et la prise de l' ESC sur le Naza) ça ne fonctionne pas. Je n'ai que trois bips, je met les manches pour faire la séquence de démarage, je monte les gaz et RIEN.
Sur les quatres contrôleurs, j'en ai un flashé Wii-ESC (Mais pas par moi) et il marche nickel
Quelqu,un as une idée de se qui ne va pas ?
MessagePosté le: Sam 2 Mar - 18:34 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 2 Mar - 20:00 (2013)    Sujet du message: RESOLU Flasher ESC RC Timer 30A Firmware Wii-ESC Répondre en citant
Avant de faire write, il faut faire download. L'as tu fait?
MessagePosté le: Sam 2 Mar - 20:54 (2013)    Sujet du message: RESOLU Flasher ESC RC Timer 30A Firmware Wii-ESC Répondre en citant
J'ai oublié de préciser que les moteurs NTM 2836 fonctionnent comme des pancake et qu,il faut surement flasher les ESC en conséquence.
Il me semblait que si je faisais download c'était pour charger le tgy.hex par defaut et que si je faisait open c'était pour charger le tgy.hex que j'ai téléchargé.
J'avais essayé les deux.
Dans le premier cas, il me marque blablabla downloaded
Dans le deuxième cas blablabla loaded
Et dans les cas ça ne résoud pas mon problème Sad
MessagePosté le: Sam 2 Mar - 22:36 (2013)    Sujet du message: RESOLU Flasher ESC RC Timer 30A Firmware Wii-ESC Répondre en citant
J'ai regardé, recommencé, recommencé. Idem, ça marche nickel sur le récepteur mais pas en passant par le Naza. 3 Bips au lieu de 4  Rolling Eyes
Je crois que ça faisait pareil avec le Simonk.
J'ai regardé les paramètres du Naza mais j'ai rien vu de bizarre. J'ai refait la calibration mais bon.
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 07:25 (2013)    Sujet du message: RESOLU Flasher ESC RC Timer 30A Firmware Wii-ESC Répondre en citant
Pour info cela me fait pareile avec de wii sur un zero uav xs-x4.
Le esc wii ne prennent pas tous le signal de telecommande.
Alors que en direct sut la rc ca focntionne.
bon allez je fais me coucher moi.
bonne nuit
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 10:00 (2013)    Sujet du message: RESOLU Flasher ESC RC Timer 30A Firmware Wii-ESC Répondre en citant
J'ai avancé dans mes recherches, si sertains sont interressés, je peux leur en faire part  Wink
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 22:43 (2013)    Sujet du message: RESOLU Flasher ESC RC Timer 30A Firmware Wii-ESC Répondre en citant
Ça y est j'ai trouvé, et bein y'en a qui vont galérer dans un futur proche.
Merci à ceux qui m'ont aidé  Okay
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 10:08 (2013)    Sujet du message: RESOLU Flasher ESC RC Timer 30A Firmware Wii-ESC Répondre en citant
et donc ?  Rolling Eyes
Dehas
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 05:38 (2013)    Sujet du message: RESOLU Flasher ESC RC Timer 30A Firmware Wii-ESC Répondre en citant
Alors Penchy, des nouvelles, bientôt je passe en pancake et j'aurais besoin de savoir.
Multi Rotor Fan Club
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 22:27 (2013)    Sujet du message: RESOLU Flasher ESC RC Timer 30A Firmware Wii-ESC Répondre en citant
Pour l'instant j'en suis au WiiESC du 30 septembre 2012 avec les condos, esc n/Fets et p/Fets en activant le calibrage des gaz a la radio dans le soft et le start sur high dans l'assistant DJI. Aucuns problèmes jusque là, ça marche plutôt pas mal.
Il semblerait qu'il soit préférable d'enlever les BEMF Capacitors et d'utiliser le complémentary pour améliorer le fonctionnement a basse vitesse mais pas de changement constaté sur des moteurs normaux et pas encore effectué les tests sur les galettes.
Si tu n'as pas encore de contros il faut privilégier les "all p/Fets" genre blue series.
Dans tout les cas je suis très satisfait de mes T-Motor MT3506-25 avec 20 minutes de vol en statio Wink
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 01:42 (2013)    Sujet du message: RESOLU Flasher ESC RC Timer 30A Firmware Wii-ESC Répondre en citant
Merci penchy pour toutes ces infos precieuses et test variés Wink
j'ai bénéficié d'infos par Ludo qui m'as orienté sur les Blue series sur tes retours d'experiences pour contrôler mes MN3508-16 qui viennent d'arriver Wink
Je devrais recevoir les ESC dans la semaine et m'essayer au flashage, voir à l'ablation des 3 pupuce entre les PCB (j'ai pris des 40Amp ne tournant qu'en 4S sur cette config )
J'ai également reçu des 12*4.5 T-motors qui vont avec. Magnifique pièces, mais méga souple à mon gout...J'espere que je serais démentis lors des test en vols Sad
Tous ça pour te dire que si je galère avec mes blue series, je passerais surement par Ludo pour t'appeler à la rescousse si tu as des dispo à ce moment Wink
Dehas
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 05:13 (2013)    Sujet du message: RESOLU Flasher ESC RC Timer 30A Firmware Wii-ESC Répondre en citant
Merci pour les infos.
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 06:11 (2013)    Sujet du message: RESOLU Flasher ESC RC Timer 30A Firmware Wii-ESC Répondre en citant
Pas de problème Okay
Dehas
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 06:22 (2013)    Sujet du message: RESOLU Flasher ESC RC Timer 30A Firmware Wii-ESC Répondre en citant
Les blue series ne sont pas en N/FET ??
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 08:12 (2013)    Sujet du message: RESOLU Flasher ESC RC Timer 30A Firmware Wii-ESC Répondre en citant
Euh oui pardon all n/fet Embarassed
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:52 (2017)    Sujet du message: RESOLU Flasher ESC RC Timer 30A Firmware Wii-ESC
Page 1 sur 3
