T-MOTOR 2820-7 / 830KV
Davidovitch
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 20:20 (2013)    Sujet du message: T-MOTOR 2820-7 / 830KV Répondre en citant
bonjour ,
j ouvre un post afin d obtenir des retours sur les  T-MOTOR 2820-7 / 830KV
en fait , je réalise un proto capable d embarquer gopro et caméscope ,  j ai entré mes données dans le calculateur mais les résultats n ont pas l air convainquant !
je suis en 4S/6000  et cela ne me dérange pas de passer au 6S ...
devrais-je me diriger vers les T-3520 ?
je vous place des images et détails par la suite ,
amicalement,David
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 20:20 (2013)    Sujet du message: Publicité
Dede26
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 22:31 (2013)    Sujet du message: T-MOTOR 2820-7 / 830KV Répondre en citant
Essaye avec les 2216-12 800 kv Wink
Davidovitch
MessagePosté le: Mar 5 Mar - 00:06 (2013)    Sujet du message: T-MOTOR 2820-7 / 830KV Répondre en citant
merci dede ,
j utilise déja les sunny  2216-12 800 kv en 10" sur un hexa DJI WKM , j en suis super content ...mais 195W le moteur , ils ne conviendrons pas pour le projet que je réalise .
afin que vous en sachiez un peux plus , voici le lien du projet sur un autre site  :
http://www.modelisme.com/forum/helico-multi-rotors-ufo/177493-proto-y6-xd-04-conception.html
j espérais avoir simplement quelques retours d expérience des utilisateurs de ces moteurs apparemment rarement utilisés  car je n ai trouvé aucune vidéo de multi les utilisant !  mauvaise pioche ?
 comme j estime le poids maxi du projet a 4-5 kg environs , les 3520 ne seraient-ils pas plus adaptés ? si tel est le cas , y a t il dans la salle des utilisateurs de 3520 ?
amicalement,David
freerider38
MessagePosté le: Mar 5 Mar - 19:46 (2013)    Sujet du message: T-MOTOR 2820-7 / 830KV Répondre en citant
Salut  Davidovitch
Je suis en train de monter et régler un projet similaire :
http://achetechinois.xooit.fr/t2470-Projet-Y6-Naza-Gopro-360.htm
et je cherche a changer mes moteur / ESC / ou batterie passer en 4 S .....
J'aimerais atteindre 10/ 15 min ( voir 20 min de vol )
quel conseil ou piste a tu a me conseiller?
Merci d'avance
Davidovitch
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 21:18 (2013)    Sujet du message: T-MOTOR 2820-7 / 830KV Répondre en citant
Salut FREE,
j ai lu ton sujet , je ne suis pas du tout conseilleur ... je suis ici comme toi pour en apprendre un max !
dans ton cas ,le passage en 4S est a envisager , retire aussi les caches en plastoc et autres ... la chasse aux grammes est ouverte !
perso je suis actuellement avec des 6000mA en 4S  et 15min en vol . il y a beaucoup de paramètres a tenir en compte .
ps : j aimerais des retours sur les T MOTOR  2820-7  et  savoir si les 3520 sont  beaucoup plus avantageux que les 3515   ?
Davidovitch
MessagePosté le: Jeu 28 Mar - 17:59 (2013)    Sujet du message: T-MOTOR 2820-7 / 830KV Répondre en citant
Salut ,
je continue mon monologue ... Mr. Green
voici une vidéo de mon hexa avec les 2820  ... avec beaucoup de vent , 2 lipo 4S 6000mA  dont les moteurs étaient destinés a mon proto ...
du coup j ai acheté des 3520 , bientôt les test , je vous tiens au jus  Laughing
Davidovitch
MessagePosté le: Lun 8 Avr - 20:46 (2013)    Sujet du message: T-MOTOR 2820-7 / 830KV Répondre en citant
Salut-je ?  Mr. Green ,
Pour ce qui est du temps de vol , j obtiens avec les 2820 et cette configuration , 7min par lipo d ou un bon quart d heure avec deux ...6000/4S/50C et 12X6 Graupner
j envisage un passage en 6S avec hélices 13X4 , qu en dites vous ?
pour ce qui est des test avec les 3520 , ca avance doucement .
amicalement,David
MessagePosté le: Lun 8 Avr - 21:10 (2013)    Sujet du message: T-MOTOR 2820-7 / 830KV Répondre en citant
Ce sont 2 pieds retractables ..? comment ca tiens ?
MessagePosté le: Lun 8 Avr - 21:12 (2013)    Sujet du message: T-MOTOR 2820-7 / 830KV Répondre en citant
Mortel les pieds rétractable oui....ca fait ailerons Mort de Rire
freerider38
MessagePosté le: Mar 9 Avr - 09:03 (2013)    Sujet du message: T-MOTOR 2820-7 / 830KV Répondre en citant
Il manque pas 1 Troisième Pieds ? je comprend pas comment ça marche ?
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 08:24 (2013)    Sujet du message: T-MOTOR 2820-7 / 830KV Répondre en citant
chouette ce y6 Okay Okay Okay Okay
bravo
Davidovitch
MessagePosté le: Sam 28 Sep - 16:25 (2013)    Sujet du message: T-MOTOR 2820-7 / 830KV Répondre en citant
salut a tous ,
les images ci dessus étaient un montage a blanc en attendant le châssis carbone définitif ....
voici la vidéo du tout premier vol cosmic du XD-04 INTERCEPTOR ... Very Happy
désolé pour le retard  Mr. Green
MessagePosté le: Dim 29 Sep - 07:38 (2013)    Sujet du message: T-MOTOR 2820-7 / 830KV Répondre en citant
ca c'est de la center plate !!!! il peut planner ? Mort de Rire
Abdel Kader
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 10:38 (2013)    Sujet du message: T-MOTOR 2820-7 / 830KV Répondre en citant
Ce qui est sur c 'est qu'il doit méchamment avoir une prise au vents avec un tels chassis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:45 (2018)    Sujet du message: T-MOTOR 2820-7 / 830KV
