Auteur |
Message |
freerider38
Revenir en haut |
Posté le: Mar 5 Mar - 20:38 (2013) Sujet du message: Projet Y6 Naza Gopro 360° |
Je vois plusieures options : -Réduire le poids -Augmenter la capacité de la batterie -Passer en 4s -Mettre des hélices plus grande |
Revenir en haut |
freerider38
Posté le: Mar 5 Mar - 20:48 (2013) Sujet du message: Projet Y6 Naza Gopro 360° |
Toute c'est option deja penser mais j'arrive pas a trouver un bon compromis
Passer en 4 S oui une 6000 mah ok
Mais après pour les hélices ? du 12x5 ? les moteur ne supporte pas !! |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 5 Mar - 21:14 (2013) Sujet du message: Projet Y6 Naza Gopro 360° |
c est clair que tu ne pourras pas passer en 4s, augmenter la taille des hélices sans changer de moteur
partons du principe que tu veux garder ces moteurs
en 3s avec des 12 pouces ca donne environ 9 minutes avec une 5000 mah en 4s avec des 10 pouces tu es un poil dans le rouge en théorie et ca donne environ 8 minutes avec une 5000 mah
ton train plus nacelle pèse combien ? |
Revenir en haut |
Posté le: Mer 6 Mar - 14:08 (2013) Sujet du message: Projet Y6 Naza Gopro 360° |
pour gagner du poid, tu devrais enlever le boitier de la gopro, et le tuperwre au dessus de la frame _________________ Fpv Fort et Vert. |
Revenir en haut |
Posté le: Mer 6 Mar - 14:08 (2013) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
7subaru4
Posté le: Jeu 28 Mar - 20:09 (2013) Sujet du message: Projet Y6 Naza Gopro 360° |
leraver a écrit: | pour gagner du poid, tu devrais enlever le boitier de la gopro, et le tuperwre au dessus de la frame
| tu n'arrivera à rien avec ta config ! Faut malheureusement changer des éléments, et pour moi c'est direct les moteurs ! Pour ton Y6 au vue du poids et de l'autonomie que tu veux atteindre il faut déjà passer en 4S ! Et donc surement changer tes esc.
Après change de moteurs, ils sont trop lourds et trop gourmands ! Descend en kv et prends dans les 650-750kv pas plus ! Tes moteurs ne doivent aussi pas dépasser les 65gr chacun !
Avec mon Hexa de 3,200 kg et une 5800 mAh en 4s je vol 9min30 et mode sport, et je manque pas de réserve ! donc tu dois au moins être capable d'en faire autant |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 28 Mar - 21:19 (2013) Sujet du message: Projet Y6 Naza Gopro 360° |
http://rcrotorpro.com/tiger-motor-mt2216-11-900kv-multirotor-motors/ 280W en 10x4 en 4S ca peut passer ... par contre, 4S ca c'est incontournable. Ensuite si 20Ax6=120A max donc prendre une batterie en conséquence _________________ 1. Chassis Hexa HV / Wookong M / RCx BC3536-9 / APC 12x6 2. Chassis Hexa HV / Wookong M / BC3536-11 / MasterAirScrew 10x6 3. Quad DJI Naza GPS TBS Discovery / 2830-14 FPV 4. Tarot Fy680 Naza / 2830-14 750Kv / Graupner 10x5 |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 28 Mar - 21:20 (2013) Sujet du message: Projet Y6 Naza Gopro 360° |
Une dernier truc .. dit moi pas que tu voles avec un XT60 pour la batterie _________________ 1. Chassis Hexa HV / Wookong M / RCx BC3536-9 / APC 12x6 2. Chassis Hexa HV / Wookong M / BC3536-11 / MasterAirScrew 10x6 3. Quad DJI Naza GPS TBS Discovery / 2830-14 FPV 4. Tarot Fy680 Naza / 2830-14 750Kv / Graupner 10x5 |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 28 Mar - 21:38 (2013) Sujet du message: Projet Y6 Naza Gopro 360° |
C'est peu être du XT90 mais peu probable, ça va chauffer surtout si il change les moteurs Tu dis que tu es lourds mais tu as collés des leds? _________________ Hitec Aurora9 Quadricoptère Frame Tarot Iron Man x650, moteurs T-Motor MT3506-25, ESC HK Afro, Naza+GPS, LiPo Zippy 4S 20C 5000, hélices carbonse T-Motor 12x4,5 FPV: Mini OSD DJI, TX DJI 630mW Nacelle brushless Tarot 2D |
Revenir en haut |
7subaru4
Posté le: Jeu 28 Mar - 22:05 (2013) Sujet du message: Projet Y6 Naza Gopro 360° |
Toine a écrit: | Une dernier truc .. dit moi pas que tu voles avec un XT60 pour la batterie
| Barf pas grand chose à voir !sourtout si c'est d'origine, c'est capable d'encaisser les plus grosse décharges de la batterie.
Cherche pas il faut changer de moulin et par conséquent de batterie !
Et faut arreter de mettre des 900-800kv sur des machines de cette taille, sourtout quand on veut privilégier l'autonomie. Un bon 720kv en 12x4 avec une 4s et tu verra c'est le jour et la nuit.
Je passe easy les 300A dans des PK 4mm c'est pour dire... |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 28 Mar - 22:10 (2013) Sujet du message: Projet Y6 Naza Gopro 360° |
J'ai entendu T-Motor MT3506-25? _________________ Hitec Aurora9 Quadricoptère Frame Tarot Iron Man x650, moteurs T-Motor MT3506-25, ESC HK Afro, Naza+GPS, LiPo Zippy 4S 20C 5000, hélices carbonse T-Motor 12x4,5 FPV: Mini OSD DJI, TX DJI 630mW Nacelle brushless Tarot 2D |
Revenir en haut |
freerider38
Posté le: Ven 29 Mar - 18:13 (2013) Sujet du message: Projet Y6 Naza Gopro 360° |
Bonsoir
Oui j'utilise un connecteur XT90 il y a un risque ?
Pour les led ( pas tres lourd quand même tres pratique pour savoir dasn quel sens et le drone un fois la camera pivoter a 180° )
Revenir en haut |
Posté le: Ven 29 Mar - 19:55 (2013) Sujet du message: Projet Y6 Naza Gopro 360° |
Xt0 encaisse 60A et XT90 encaisse 90A donc faut pas trop dépasser _________________ Hitec Aurora9 Quadricoptère Frame Tarot Iron Man x650, moteurs T-Motor MT3506-25, ESC HK Afro, Naza+GPS, LiPo Zippy 4S 20C 5000, hélices carbonse T-Motor 12x4,5 FPV: Mini OSD DJI, TX DJI 630mW Nacelle brushless Tarot 2D |
Revenir en haut |
