Perte Hexa sous WKM
maximus
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 16:12 (2013)    Sujet du message: Perte Hexa sous WKM Répondre en citant
Hello
"Petite" mésaventure arrivée avec un hexa XL avec wookong
+ de 250 vols sans problèmes majeurs avec cette machine.
Le gars revient filmer à un endroit où il a déjà tourné.
Hexa en mode alti
Tout à coup la nacelle (AV200) pique du nez (radio opérateur), puis l'hexa se met à tourner lentement sur lui-même...puis s'éloigne tranquillement dans le petit vent....pour disparaitre à jamais !!!
Plus aucune réponse ni de la nacelle ni de la machine.
Radio FUTABA F8
L'enclenchement du failsafe ne changera rien...
La dernière télémétrie donnera une altitude de 600m.....
Après contact de la gendarmerie locale, aucun témoignage ni accident déclaré...
Adieu l'hexa avec sa caméra à 1000€... Crying or Very sad
www.maxicopter.com
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 16:12 (2013)    Sujet du message: Publicité
philreg29
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 18:30 (2013)    Sujet du message: Perte Hexa sous WKM Répondre en citant
Triste pour le man et son portefeuille, il vient de m'arriver un probleme similaire, mais en passage mode GPS. C'est quand même incompréhensible!!!
Multirotor Hexa v -Moteurs: 6xAltigator 3536 avec esc 30A Dji- Helices APC 13*6
Cntrl:Wookong M - Radio MX20- Nacelle MK Hisight SLR1- Go Pro Héro 3 Black/Nikon D90-
maximus
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 19:19 (2013)    Sujet du message: Perte Hexa sous WKM Répondre en citant
Oui, j'ai vu ton post....
On se croirait à la bonne époque MK !!! Shocked
www.maxicopter.com
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 19:28 (2013)    Sujet du message: Perte Hexa sous WKM Répondre en citant
Pas cool effectivement, mais si les deux radios ce sont mis en rideau celà de doit pas venir du WKM. C'est une perturbation de l'ensemble des récepteurs....
A 600m d'altitude il a dû atterir bien loin !
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 20:15 (2013)    Sujet du message: Perte Hexa sous WKM Répondre en citant
Deux radios qui déconnent: rien à mettre sur le dos du WKM me semble-t-il.
maximus
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 21:28 (2013)    Sujet du message: Perte Hexa sous WKM Répondre en citant
Effectivement, je pense plus à un problème radio....mais il n'a pas vu d'ovni passer à ce moment là !!! (sympa je vous tends la perche.....)
www.maxicopter.com
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 21:48 (2013)    Sujet du message: Perte Hexa sous WKM Répondre en citant
Les deux radio en 2.4 ?
maximus
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 22:41 (2013)    Sujet du message: Perte Hexa sous WKM Répondre en citant
yes....je répète, AUCUN PROBLEME DEPUIS 250 VOLS !!!
www.maxicopter.com
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 00:07 (2013)    Sujet du message: Perte Hexa sous WKM Répondre en citant
Peur etre un brouilleur de 2.4  proches des opérateurs
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 08:37 (2013)    Sujet du message: Perte Hexa sous WKM Répondre en citant
oui c'est clairement un soucis de radio ta description .mais le truc que je comprends toujours pas, c'est de programmer
le failsafe sur un inter .... preuve que ca marche pas en cas de soucis !
tu l'aurais configuré normalement, en cas de coupure radio, le multi serait passé en mode failsafe, et rth Okay
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 08:40 (2013)    Sujet du message: Perte Hexa sous WKM Répondre en citant
Enfin il n'y a pas une coupure radio mais parasitage du signal. donc les WKM ne détecte pas une perte signal mais juste des info différentes.
Par contre la future mise a jour devrais solutionner le pb, si le WKM sort d'un périmètre défini il attérit immédiatement.
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 09:07 (2013)    Sujet du message: Perte Hexa sous WKM Répondre en citant
Pas besoin de cette future version pour solutionner ce problème!
La version actuelle - 5.20 - aurait aussi bloqué la machine dès qu'elle aurait voulu dépasser son périmètre autorisé et aurait attérri
dès que le second niveau de batterie aurait été atteint!
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 09:15 (2013)    Sujet du message: Perte Hexa sous WKM Répondre en citant
Pas faux.... Mr. Green
maximus
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 09:19 (2013)    Sujet du message: Perte Hexa sous WKM Répondre en citant
Le failsafe était bien configuré pour la coupure radio...
www.maxicopter.com
maximus
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 09:21 (2013)    Sujet du message: Perte Hexa sous WKM Répondre en citant
Et voilà quand les clients ne font pas les mises à jour !!!
Par contre avec deux 8000mAh au cul, le seuil bas a bien été atteint...mais loiiiiiinnnnnnnnn !!!
www.maxicopter.com
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:45 (2018)    Sujet du message: Perte Hexa sous WKM
