Quel matériel
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 17:39 (2013)    Sujet du message: Quel matériel Répondre en citant
Oups, j'ai oublié le lien:
http://www.securitycamera2000.com/products/SONY-Super-HAD-CCD-II-600TVL-D%252dWDR-DNR-Mini-Board-Camera-DIY-FPV.html
Et l'écran hk?
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 17:39 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 18:01 (2013)    Sujet du message: Quel matériel Répondre en citant
La cam c bon oui 600tvl c correct
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 18:16 (2013)    Sujet du message: Quel matériel Répondre en citant
Par rapport à une TBS 69, ça vaut quoi?
Est que quelqu'un connait quelque chose de mieux pour un prix correcte? Peut être ça: http://www.securitycamera2000.com/products/690TVL-Ultra-WDR-Pixim-SEAWOLF-Sensor-Chip-OSD-Camera-2.8mm-Wide-View.html
Il vaut mieux quoi comme lentille, 2,1 , 2,8 , 3 , 6mm?
Pour l'alim il faut une autre batterie?
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 18:37 (2013)    Sujet du message: Quel matériel Répondre en citant
En fpv oui l'idéal estd 'avoir un batterie dédiée ! pas de parasites.
La TBS 69 n'est rien de plus qu'une pixim seawolf avec un soft légèrement modifier mais ca ne vaut pas l'écart de prix.
Celle que tu montre c'est très bien une pixim sans boitier donc plus léger. tu peux vernir pour rendre étanche.
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 18:42 (2013)    Sujet du message: Quel matériel Répondre en citant
Alors je crois que le choix de la cam est fait, merci Wink Quelle lentille 2,1mm, 2,8mm, 3,6mm?
Y'en a avec ou sans osd, ça sert a quoi l'osd sur la cam?
L'écran HobbyKing, qu'est ce que tu en penses ?
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 19:12 (2013)    Sujet du message: Quel matériel Répondre en citant
L'osd sur la cam c pour régler luminosite contrasde mode (soirée/jour....) enfin tous les param de la cam.
Pour la lentille moi je suis en 3.6 mais je ne sais pas si une 2.8 est mieux c'est une histoire d'angle de vue.
Pour l'écran comme dit au tel je penses que c'est good si ils le proposent c'est qu'il ne fait pas d'écran bleu. sinon vois sur FPV4ever il a une petite gamme d'écran.
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 09:37 (2013)    Sujet du message: Quel matériel Répondre en citant
La cam est commandée: http://www.securitycamera2000.com/products/690TVL-HD-Ultra-WDR-Pixim-SEAWOLF-Sensor-chip-OSD-Camera-3.6mm-lens.html
Maintenant je cherche le Rx et le Tx, si je prends du 1,2ghz pour le FPV, je peux prendre du 1,2ghz aussi pour le retour de la GoPro?
Ça marche comment pour passer mon aurora 9 en long range?
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 10:34 (2013)    Sujet du message: Quel matériel Répondre en citant
Pourquoi tu veux un retour de ta gopro en plus ? si ta cam fpv est a côté.
Un retour pour la cam d'enregistrement c'est pour un cadreur en plus du pilote....
Pour ton aurora en UHF suffit juste brancher un module UHF sur la prise écolage.
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 11:15 (2013)    Sujet du message: Quel matériel Répondre en citant
Oui,c'est ça, cadreur + pilote, faudra voir au niveau du poid mais je préfère calculer à l'avance pour ne pas avoir de problème et bien choisir mon maériel
Oui juste en UHF, c'est comme la cam faut juste trouver le bon compromis parmis 1000000000000 de produits Very Happy
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 11:21 (2013)    Sujet du message: Quel matériel Répondre en citant
L'idéal est d'avoir une bande de fréquence différente (1.2/5.8) sinon c'est jouable mais il faut des canaux éloignés d'où l'interet d'avoir des module a 12 canaux.
?? Ma phrase est claire je te dis qu'il faut simplement brancher le module UHF sur la prise écolage (il n'y a qu'un cable tu peux pas te tromper)
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 11:32 (2013)    Sujet du message: Quel matériel Répondre en citant
Je me suis mal exprimé, je voulais dire que le choix est difficile entre tel et tel matériel. Si l'idéal est 1,2ghz et 5,8ghz, il est donc préférable de partir sur du 5,8 pour la vidéo et du 1,2 pour le long range? Je peux mettre un deuxième 5,8 pour le cadreur?
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 11:37 (2013)    Sujet du message: Quel matériel Répondre en citant
1,2GHz vidéo pilote
5,8GHz vidéo cadreur
433MHz Télécommande pilote
Non?
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 11:54 (2013)    Sujet du message: Quel matériel Répondre en citant
C'est ça,  deux 5.8 fpv et cadreur sur le multi et 1.2 sur avion pour long range.
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 12:23 (2013)    Sujet du message: Quel matériel Répondre en citant
Ok, je me mets à chercher Rx/Tx en 5,8ghz pour le FpV et 1,2ghz pour le long range Okay
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 12:27 (2013)    Sujet du message: Quel matériel Répondre en citant
J'ai faux alors Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:14 (2017)    Sujet du message: Quel matériel
Page 3 sur 6
