Ou acheter la turnigy 9CH
pasque
MessagePosté le: Jeu 14 Mar - 08:17 (2013)    Sujet du message: Ou acheter la turnigy 9CH Répondre en citant
Comme indiqué dans ma présentation, je débute.
En cherchant une radio, je me suis aperçu que l'une d'entre elle présentait un rapport qualité/prix inégalé lorsqu'elle est reflashée. En effet, j'ai cru comprendre que la turnigy 9X faisait l'unanimité chez ses possesseurs.
Je me suis mis en quête de ses sources d'appro et je me rends compte que ce n'est pas si simple que cela.
L'acheter en Europe n'est pas simple visiblement.
Il y a bien quelques annonces ici ou là mais quelle est la viabilité de ces offres  ?
Chez HK, elle est dispo en DE mais sans les modules radio TX et RX...Les modules radio n'étant pas dispo...eux
Elle est complète aux US mais on ne peut pas commander la-bas....
Quelqu'un a-t-il une info qui m'aurait échappée pour en faire l'acquisition ?
Par ailleurs, il faut également prévoir un pack d'accu et son chargeur pour être complet... exact ?
Merci à vous de vos conseils
Pasque
MessagePosté le: Jeu 14 Mar - 08:17 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 14 Mar - 09:55 (2013)    Sujet du message: Ou acheter la turnigy 9CH Répondre en citant
Perso je te conseille de commander la nouvelle 9xR, déjà flashé d'origine et avec le connecteur qui va bien pour la reflashé ensuite
A cela tu peux ajouter le USBASP pour flasher comme tu veux et programmer la radio depuis ton pc
Ensuite tu ajoutes la lipo qui va bien
et en terme de module tx/RX je te conseille de prendre direct le pack frsky, un poil plus cher que les autres mais plus performant et surtout permettant la télémétrie (avec retour sur écran supplémentaire)
MessagePosté le: Jeu 14 Mar - 10:22 (2013)    Sujet du message: Ou acheter la turnigy 9CH Répondre en citant
Salut si tu veux acheter en EU tu as le module FRSky DJT dispo chez giantshark.co.uk (Angleterre, la livre s'échange à 1.16€) :
http://www.giantshark.co.uk/frsky-24ghz-communication-system-module-only-p-406135.html
puis tu as le D4R-II qui est sympa (CPPM):
http://www.giantshark.co.uk/frsky-d4rii-p-407568.html
ou plus traditionnellement les :
http://www.giantshark.co.uk/24ghz-frsky-receiver-d8rii-plus-p-407450.html
http://www.giantshark.co.uk/frsky-v8frii-channel-receiver-p-407563.html
puis tu achètes le reste HK DE:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24257__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_without_Module_Mode_1_v2_Firmware_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17053__ZIPPY_Flightmax_2500mAh_Transmitter_Pack_Futaba_JR_DE_Warehouse_.html ->il faudra adapter pour la TH9X
pas de chargeur dispo chez HK DE donc:
http://www.giantshark.co.uk/power-a606-dual-charger-p-405325.html
etc...
il y a peut-être mieux comme plan mais je pense que celui là est pas mal Wink
pasque
MessagePosté le: Jeu 14 Mar - 10:44 (2013)    Sujet du message: Ou acheter la turnigy 9CH Répondre en citant
Re,
Merci pour vos réponses claires, argumentées et précises (liens).
Cela commence à s'éclaircir dans mon esprit.
Je  ne savais pas que l'on pouvait mettre des modules frSky sur une turnigy.
En fait, le mieux est sans doute de commander la radio chez HK DE et ensuite essayer de trouver les modules TX et RX en appro secondaire.
Je reste à l'écoute de toute suggestion et lien
Pasqu
MessagePosté le: Jeu 14 Mar - 10:51 (2013)    Sujet du message: Ou acheter la turnigy 9CH Répondre en citant
De rien Wink
Pour la TH9xR sur HK Global (chine) en rupture -> http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_2_No_Module_.html
pasque
MessagePosté le: Jeu 14 Mar - 16:30 (2013)    Sujet du message: Ou acheter la turnigy 9CH Répondre en citant
Et qu'est ce que tu penses de ce chargeur chez HK DE (hormis le fait qu'il ne soit pas direct sur le secteur)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_B…
Par ailleurs, j'imagine que la Radio Turnigy est préférable à ses homologues Frsky ou Eurrgle par exemple ?
MessagePosté le: Jeu 14 Mar - 17:50 (2013)    Sujet du message: Ou acheter la turnigy 9CH Répondre en citant
Ce chargeur est bien... mais comme tu dis pas d'alim et là ça change tout...
Sinon la FlySky est bien aussi (avec module moins bon que du FrSky...) mais plus chère au finale... http://www.giantshark.co.uk/flysky-fsth9xb-channel-transmitter-module-receiver-p-406149.html
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:38 (2018)    Sujet du message: Ou acheter la turnigy 9CH
