WKM ne démarre pas tous les moteurs en même temps.
lrrps
MessagePosté le: Ven 15 Mar - 17:19 (2013)    Sujet du message: WKM ne démarre pas tous les moteurs en même temps. Répondre en citant
Tout est dans le titre, quand je mets en route mon quad, les moteurs 1 et 3 se lancent mais pas les 2 et 4, il faut augmenter davantage les gaz pour que le 2 démarre et encore plus de gaz pour que tous les moteurs tournent.
J'ai interverti les moteurs et ç'est kif kif, j'ai ensuite interverti les sorties M de l'IMU et là j'ai découvert que le panne venait de l'IMU.
Quelqu'un sait comment faire pour réinitialiser (reset) l'IMU?
Une fois les moteurs lancés, le quad vole parfaitement mais il ne faut pas abaisser trop vite la commande des gaz car 1 ou 2 moteurs s'arrêtent en plein vol, j'en ai fait l'expérience.
Merci de votre aide.
Oops, je crois que j'ai posté dans une mauvaise rubrique, si un bon modo veut bien déplacer de post SVP.
MessagePosté le: Ven 15 Mar - 17:19 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 15 Mar - 17:51 (2013)    Sujet du message: WKM ne démarre pas tous les moteurs en même temps. Répondre en citant
salut,
de memoire (ca fait un bye que je n'ai pas volé), suite a une mise a jour, ca faisait pareil.
du coup ,dans le soft j'ai augmenté la valeur d'un cran la valeur du ralenti des moteurs , et nikel ca marchait =)
lrrps
MessagePosté le: Ven 15 Mar - 18:17 (2013)    Sujet du message: WKM ne démarre pas tous les moteurs en même temps. Répondre en citant
Merci fjnetcom, j'ai fait la manip et effectivement ça marche comme avant. Okay
MessagePosté le: Lun 1 Avr - 09:46 (2013)    Sujet du message: WKM ne démarre pas tous les moteurs en même temps. Répondre en citant
Le "Non démarrage des moteurs en méme temps" peut étre causé par le type de radio commande.
Votre radio est paramétrée de base à 100% de débattement sur les 4 voies principales.
Hors lors de l'initialisation on peut avoir aucun moteur , ou quelques uns des moteurs qui demarrent.
La premiere chose à faire est d'augmenter le débattement à 120 % ou plus des 4 voies principales puis :
- De calibrer le récepteur et chaque ESC.
- De faire la calibration de la RC dans l'assistant DJI.
J'ai eu le pb avec une Graupner avec Thomas Sherrer LR 433 Mhz alors que la méme config marchait Nickel avec une Turnigy ER9X FrSky.
Comme quoi d'une radio à l'autre.
@ Plus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:39 (2018)    Sujet du message: WKM ne démarre pas tous les moteurs en même temps.
