ACHETER CHINOIS? c'est possible!Acheter en Chine,forum modelisme multirotors DIY!
Nouveau ! ACHETER CHINOIS? c'est possible! est désormais compatible avec l'extension FastNews.kiwi disponible pour votre navigateur. Avec cette extension, vérifiez s'il y a des nouveaux sujets sur ce forum en un clic depuis n'importe quelle page ! Cliquez ici pour en savoir plus.
Auteur |
Message |
comtevert
Posté le: Dim 24 Mar - 09:29 (2013) Sujet du message: Connexions GP H3 avec IOSD ? |
J'ai besoin de votre aide pour connecter une GoPro H3 sur l'IOSD Dji.
Je suis ignard en la matière et peur de "griller" qqchose!
Donc votre aide m'est indispensable!
voici une photo de l'ensemble...
 _________________ Hubsan micro, Gaui 330x, Naza 450, Naza SK 450, Naza Héxa, Wookong M Octo. |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 24 Mar - 09:29 (2013) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 24 Mar - 09:50 (2013) Sujet du message: Connexions GP H3 avec IOSD ? |
Rien de bien compliqué, sur ton câble adaptateur de Gopro il y a deux fiches.
Une avec seulement un fil rouge et un fil noir ceci te permet d'alimenter la gopro par une source extérieur (autre que la batterie intégrée) atention ne pas palancer du 12volts !
La seconde c'est celle que tu doit connecter a ton IOSD. Le fils blanc étant la video le rouge l'audio et le noir la masse.
Côté IOSD tu as une nappe avec plusieurs cable (Permetant de connecter deux caméra) Donc là tu vas en utiliser seulement la moitier : Un orange qui corespont a l'entrée vidéo (donc le blanc de la gopro) Un rouge pour l'alim (Uniquement si tu souhaite alimenter ta gopro avec le premier cable) Un marron que tu relis au noir de la gopro pour la masse.
http://download.dji-innovations.com/downloads/iosd/en/iOSD_user_manual_en.p… _________________ Wookong M /X4 650V frame/T-Motor 880kv motors/ 11x4.5 T-Motor prop -> Equipé FPV + nacelle BL et Gopro3 . Nano quad multiwii Quad TBS + Naza Lite -> FPV Twinstar II FPV |
Revenir en haut |
comtevert
Posté le: Dim 24 Mar - 11:04 (2013) Sujet du message: Connexions GP H3 avec IOSD ? |
Bonjour Florent,
OK! merci, effectivement pas compliqué, mais pour un Gnou de l’électronique...  _________________ Hubsan micro, Gaui 330x, Naza 450, Naza SK 450, Naza Héxa, Wookong M Octo. |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 24 Mar - 12:40 (2013) Sujet du message: Connexions GP H3 avec IOSD ? |
On peut enlever la batteriende la GoPro ? _________________ Hitec Aurora9 Quadricoptère Frame Tarot Iron Man x650, moteurs T-Motor MT3506-25, ESC HK Afro, Naza+GPS, LiPo Zippy 4S 20C 5000, hélices carbonse T-Motor 12x4,5 FPV: Mini OSD DJI, TX DJI 630mW Nacelle brushless Tarot 2D |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 01:11 (2018) Sujet du message: Connexions GP H3 avec IOSD ? |
Revenir en haut |
