Brushless CX 760 By Flying copter
Aller à la page: 1, 2, 310, 11, 12  >
MessagePosté le: Mar 26 Mar - 15:33 (2013)    Sujet du message: Brushless CX 760 By Flying copter Répondre en citant
Après quelques temps de dev, on va poster une vue ou 2 de la nouvelle Brushless Flying-copter.
Après la ruée vers l'or générale sur les gopro, nous somme partis sur une cam plus grosse et proposerons sous peu une Nacelle Full alu.
  • Carte electronique embarquée,
  • MPU le plus près possible de la carte. Pas de long fil pour rejoindre une carte éloignée = moins de retards dans la compensation.
  • Pas de perturbation par la proximité des câbles des Brushless.
  • Roulements SKF à aiguilles sur tous les axes
  • Pas de porte à faux à encaisser par nos brushless.
  • Brushless sur commande speciale pour nos conception sur base de 4008 - 150 Tours
  • Le 3 eme axes ne mettra pas longtemps à être pris en compte par les cartes, donc la nacelle est déjà conçue pour une option 3eme axe.
  • Barycentre optimisé et réglable sur 30 mm dans les 3 axes.
  • Passage des câbles Sony dans l'axe du tilt pour éviter les tresses
Poid total environs 500 grammes (Brushless + carte contrôle + MPU)
Gimbal aluminium nue : 700€
Gimbal aluminium + 2 Brushless RCTimer 5010 : 750€
Gimbal aluminium + Controler Martinez : 750€
Gimbal aluminium + contrôleur Martinez + 2 Brushless RCTimer 5010 : 780€
Gimbal + Alexmoss : 800€
Gimbal + Alexmoss + 2 Brushless 5010 : 850€
Gimbal + Alexmoss + 2 Maxon :1200€ (6 weeks delay)
Upgrade Martinez 3rd axis : unknow
Upgrade Alexmoss 3rd axis RCTimer :450€ (6 week delay)
Upgrade Alexmoss 3rd axis Maxon :650€ (6 weeks delay)
MessagePosté le: Mar 26 Mar - 15:33 (2013)    Sujet du message: Publicité
Beunsr
MessagePosté le: Mar 26 Mar - 16:00 (2013)    Sujet du message: Brushless CX 760 By Flying copter Répondre en citant
beau projet ! Okay
Gaui 500 NAZA MX20 FATSHARK
OCTO CINESTAR
MessagePosté le: Mar 26 Mar - 19:23 (2013)    Sujet du message: Brushless CX 760 By Flying copter Répondre en citant
Encore une nacelle qui va faire un carton en precommande et aussi a long terme BRAvo Okay
MessagePosté le: Mar 26 Mar - 20:44 (2013)    Sujet du message: Brushless CX 760 By Flying copter Répondre en citant
Ha non, celle là on ne m'y reprendra pas Smile
Pas de pré-order ou autre beta participations Sad
Je vais faire comme j'en avais l'habitude avant. J'ai un besoin précis, je fais l'outils qui y réponds parce que je ne trouves pas d'équivalent, et je le propose à la vente.
Si cela interesse des utilisateurs, je peux en refabriquer, si cela n'interesse personne, je fais celles dont j'ai besoins et je retourne à mes occupations Smile
MessagePosté le: Mar 26 Mar - 20:51 (2013)    Sujet du message: Brushless CX 760 By Flying copter Répondre en citant
En tout cas, ton idée de placement de la carte et de l'MPU me semble hyper intelligente.  Okay   Okay   Okay
Un bon concept à copier copié!  Evil or Very Mad
MessagePosté le: Mar 26 Mar - 21:07 (2013)    Sujet du message: Brushless CX 760 By Flying copter Répondre en citant
Merci, c'est motivé par M. Martinez qui a expliquer qu'il etait favorable de rapprocher au max l'MPU et sa carte. Ajouté à cela le besoin de compenser les 120 gramme du brushless à droite...Il n'y avait plus beaucoup d'emplacements Smile
Les côtés etaient exclus parce qu'il y a déjà les câble brushless et vidéos qui y passeront et pertuberaient aussi pe...
Puis entre au dessus du pannier et en dessous, mes souvenir de landing aproximatifs ont finis de me convaincre Smile
MessagePosté le: Mar 26 Mar - 21:40 (2013)    Sujet du message: Brushless CX 760 By Flying copter Répondre en citant
Super boulot, ça promet ! Okay
Tu prévois de faire des nacelles pour les NEX ?
MessagePosté le: Mar 26 Mar - 21:53 (2013)    Sujet du message: Brushless CX 760 By Flying copter Répondre en citant
Il faut me laisser un chtouille de temps pour valider cela, mais d'après mes virtualisations (enfin celles de ma femmes, grande simulatrice devant l'eternelle...) cette nacelle semblerait 'compatible NEX5)
Je vais essayer de m'en faire prêter 1 pour valider cela au plus vite Wink
MessagePosté le: Mar 26 Mar - 22:09 (2013)    Sujet du message: Brushless CX 760 By Flying copter Répondre en citant
C'est encore mieux, si on peut l'adapter (perso ce serait pour un nex 7) Mr. Green
Prend ton temps, pour ma part je ne suis pas pressé. J'attend de pouvoir terminé mon drone (achat des moteurs et esc pour ce mois ci). donc la nacelle je vais attendre quelques mois.
MessagePosté le: Mar 26 Mar - 22:21 (2013)    Sujet du message: Brushless CX 760 By Flying copter Répondre en citant
ça suit son court Wink
Pour la simul avec CX 760 j'ai pris en référence un poids de 688 grammes (CX 760 + pare soleil + batterie)
Pis par hasard on a testé avec un NEX 5 et on a vu ça :
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 02:04 (2013)    Sujet du message: Brushless CX 760 By Flying copter Répondre en citant
Juste pour ceux qui aiment ce genre de vues Smile
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 12:31 (2013)    Sujet du message: Brushless CX 760 By Flying copter Répondre en citant
Ca fait rever tout tes super plan 3d
vierset
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 12:54 (2013)    Sujet du message: Brushless CX 760 By Flying copter Répondre en citant
Très cher Laurent...
J'apprécie... comme je l'ai tjrs fait la qualité de ce que tu imagines même la béta que j'ai voulu performante à coups d'infos, modifs et de servos SadSadSad!!!
Franchement j'aime ton projet! mais comme dit de bouche à oreille, faut que j'amortisse cette béta... que ce foutu climat ne m'autorise pas à tester!!! NDD!!
Si ça peut t'aider...;
Beaucoup cherche à utiliser leur(s) matos, comme moi Nex5 et Canon HG21! Cette dernière a un encombrement en hauteur de 7,5cm... avoir en hauteur 10cm serait super! Elle a 7,5cm d'encombrement à partir de SON POINT DE FIXATION et l'arrière!
Crois tu... qu'avec une autre modif... placer les brushless sur la nik-nak ne serait pas plus léger?... Hein?...Wink mais pour moi, y a pas l'feu au lac...Wink $$$¿¿¿
Courage simiban!Wink
Skype
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 13:24 (2013)    Sujet du message: Brushless CX 760 By Flying copter Répondre en citant
Passer une servo aux brushless n'est pas faisable à mon sens.
C'est pour cela que j'ai proposé à tous les beta testeurs un échange de la nicknack qui fatigue tous le monde avec son potard déporté à la c**...
Mais une modif est rarement heureuse je pense. Il faut concevoir depuis le debut pour brushless. Faire de la mac-bricole pour passer de servo à brushless sera plus chronophage et pour un résultat auquel je ne crois que très peu...
Donc je comprends que tu préfère continuer avec ta Nicknack ou tu as déjà passé tant de temps. J'en suis même flaté presque Smile Et ma proposition de reprise tiens tu le sais Wink
vierset
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 13:48 (2013)    Sujet du message: Brushless CX 760 By Flying copter Répondre en citant
Hé hééé... comme tu le dis si bien "passé bcp de tps" et aussi les €€€! chronophage et europhage si je peux utiliser ce terme... presque l'indigestion!  Smile
Ma Nnack serait je pense perfo maintenant et serai plus cool pour un échange éventuel avec la brushless qui, elle aussi devra fair sa maladie de jeunesse... sa varicelle... Wink   Laughing ... que de lui pincer les boutons que j'ai fait ave la Nick... nack bien sûrWink Wink Wink
Jusqu'a présent, j'ai tjrs fait des compliments... tout flatteur ne dépend que de celui qui l'écoute... c'est bien connu... Wink Wink Wink Mort de Rire
Bien à toi Laurent:)
Skype
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:28 (2018)    Sujet du message: Brushless CX 760 By Flying copter
Page 1 sur 12
