Very simple gimbal
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 11:52 (2013)    Sujet du message: Very simple gimbal Répondre en citant
Pour info d'autre modèle de nacelle imprimante 3D:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1861759
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1864420
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 11:52 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 12:17 (2013)    Sujet du message: Very simple gimbal Répondre en citant
elle tient comment la gopro, elle est juste emboitée ?
si c'est le cas j'aurai pas confiance ...  Confused
la loutre
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 18:50 (2013)    Sujet du message: Very simple gimbal Répondre en citant
oui c'est emboité , c'est super pratique et ca tient bien, en tous cas j'ai confiance , je pense que si tu l'avais dans les mains tu serais convaincu Laughing
Octo MK avec NC,GPS 1 et compass
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 19:40 (2013)    Sujet du message: Very simple gimbal Répondre en citant
Je te crois sur parole alors.....  Okay
beau boulot en tout cas ça a de la gueule.
la loutre
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 20:01 (2013)    Sujet du message: Very simple gimbal Répondre en citant
merci pour vos commentaires ca fait plaisir.
Je vais  proposer le kit avec  la prise dock du port arrière qui fait la sortie video /alimentation et qui est nécessaire
thomasamoth
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 11:02 (2013)    Sujet du message: Very simple gimbal Répondre en citant
Salut la loutre, je suis à toulouse en ce moment, dispo le soir pour se rencontrer et voir cette merveille ?
la loutre
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 19:25 (2013)    Sujet du message: Very simple gimbal Répondre en citant
Oui carrement envoies un mp j'ai pas ton tél!
loubeltou
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 14:05 (2013)    Sujet du message: Very simple gimbal Répondre en citant
salut ms'ieur la loutre, j'ai laissé un msg sur l'autre post mais je prefere tenter ma chance ici aussi!!
je suis interessé par un kit gopro 3, serait ce possible de faire en sorte de pvoir monter le boitier gopro, par exemple en laissant le suport que tu as fait ouvert sur le dessus?
cela necessiterai un ré equilibrage sur le pitch du coup, non?
au plaisir de te lire, et felicitation pour ce projet bien pensé. Cool
pour les moteurs tu suggeres quoi?
tu utilises une alexmos comme carte, je suppose?
tu mets le capteur ou au dessus de la gopro?
bcp de question je sais!!   Mr. Green Mr. Green
Dji06
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 15:22 (2013)    Sujet du message: Very simple gimbal Répondre en citant
lol, je lui ai posé pleins de questions aussi en mp lol
Moi je cherche une nacelle pour un APN qui film en FullHD en 60 images secondes ... beaucoup sont faites pour les gopro ...
Rc Carbon Quad + Wookong M
la loutre
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 17:50 (2013)    Sujet du message: Very simple gimbal Répondre en citant
Oui c'est facile de faire la meme piece sans le dessus et oui faudra equilibrer le ptch en rajoutant du poids....
Si tu veux je peux la faire mais ca devient moins plug and play...
la loutre
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 20:23 (2013)    Sujet du message: Very simple gimbal Répondre en citant
Voila une suggestion de fixation
La fixation au multi via 4vis m3 (45mmx45mm)
Ensuite on mets ca pour les vibrations
Puis la fix pour un bras carbone en 16 horizontal
Il faudra ensuite un coude pour le raccord au bras vertical de la nacelle
Faites vos remarques avant l'impression!
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 20:24 (2013)    Sujet du message: Very simple gimbal Répondre en citant
pas mal oui !
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 20:30 (2013)    Sujet du message: Very simple gimbal Répondre en citant
Jolie ! pour ta centerplate chassis, possible de faire 4 trous d'entraxe 24mm pour fixer ca (en M2) (un 'carré' de 25mm x 50mm serait bon)
http://www.omgfly.com/index.php?main_page=index&cPath=1_36
loubeltou
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 21:29 (2013)    Sujet du message: Very simple gimbal Répondre en citant
Pas mal oui.
Moi je verrai bien une insertion verticale directos
Plutot qu'un renvoi en coude supplementaire.
Donc la meme piece mais avec la partie femelle pour le tube a la verticale avec un serrage par vis
A la maniere de ce que tu fais deja?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:29 (2017)    Sujet du message: Very simple gimbal
Page 2 sur 2
