quel chassis hexa ?
lioweb
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 11:01 (2013)    Sujet du message: quel chassis hexa ? Répondre en citant
Je souhaite acheter un châssis hexa et tous le matériel , moteurs, controleur, radios ...
pour pouvoir effectuer des prises de vues aériennes.
Quel châssis, de quelles dimensions 650, 800 ou plus ?
J'ai parcouru plusieurs fois les différents post, mais il y a tellement de liens, d'avis que j'avoue être un peu aux fraises !
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 11:01 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 11:08 (2013)    Sujet du message: quel chassis hexa ? Répondre en citant
Slt
c'est quoi tes contraintes d'emports ?
tu es dans quel pays ?
quel est ton niveau de compétence ?
Quel est l'utilisation que tu compte faire de ta machine ? (tjrs des presta en local, ou amené à transporter beaucoup ?)
Bref, donne nous un peu de matière si tu veux qu'on t'aiguille un peu.
Tu debutes ? tu n'as absolument rien en RC ou autres que tu puisse utiliser ?
lioweb
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 12:37 (2013)    Sujet du message: quel chassis hexa ? Répondre en citant
bonjour,
mes contraintes d'emport, c'est un appareil photo type reflex numérique.
Dans un premier temps du local, s'il est repliable c'est mieux.
Je ne débute pas car j'ai déjà fais de l’hélico thermique, mais le matériel que j'ai et en 41mhz et je préfère passer en 2.4ghz pour la radio
sinon j'ai déjà le chargeur lipo et quelques bricoles
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 12:44 (2013)    Sujet du message: quel chassis hexa ? Répondre en citant
Un reflex, ça commence à 550D ou un poils plus légé mais ça va jusqu'à 7D voir +, tu te situe ou là dedans ?
Déjà parfait si tu as fais du thermique, donc tu vas pouvoir assumer le montage de ta machine. Seul ou avec assistance Smile
Après t'as les grandes marques chères et réputée. Les plus petites pas forcément moins cher pis le DIY, il ne faut pas 10 ans d'études pour faire un frame d'hexa solide et fiable, de l'alu de casto, 2 centre plates, bref t'as l'embaras du choix sur les pistes à suivre.
je te deconseil le clef en main sois disant RTF, c'est quasi impossible sans remise en main propre, et tu te retrouve avec une machine que tu ne connais pas et dont tu aura 'peur'.
Si tu monte toi même le max de chose tu n'as pas de crainte en presta sur d'éventuel messages d'erreurs ou pannes Wink
Dis m'en plus sur le poids de ton APN si tu eux bien Wink
lioweb
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 20:51 (2013)    Sujet du message: quel chassis hexa ? Répondre en citant
pour l'apn un D7000
je préférerai un châssis à monter
lioweb
MessagePosté le: Sam 13 Avr - 22:10 (2013)    Sujet du message: quel chassis hexa ? Répondre en citant
que pensez vous de ce chassis
http://www.foxtechfpv.com/fhh800-full-carbon-foldable-hexa-frame-p-553.html
MessagePosté le: Sam 13 Avr - 22:21 (2013)    Sujet du message: quel chassis hexa ? Répondre en citant
J'en ai acheté 1 à sa sortie, et modifié 2 (le miens compris)
Je dirais que si c'est du carbone, je ne voudrais pas rencontrer son fabriquant...
Si tu en veux 1 d'occaz, JVierset en a 1 à vendre si je ne me trompe pas, avec deux centre plate de rechange en vrai carbone.
Mais malgré cela, les supports moteurs et le systeme de clips laisse vraiment à désirer.
Prudence donc sur ce frame pour ma part Wink
lioweb
MessagePosté le: Dim 14 Avr - 08:54 (2013)    Sujet du message: quel chassis hexa ? Répondre en citant
et pour cela
http://www.goodluckbuy.com/hy-800-fpv-fiber-glass-800mm-wheelbase-hexacopte…
http://www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&product_id=89097
lioweb
MessagePosté le: Dim 14 Avr - 19:50 (2013)    Sujet du message: quel chassis hexa ? Répondre en citant
qui peut m'aider dans mon choix?
http://quadframe.com/collections/new/products/prosix25mm
MessagePosté le: Dim 14 Avr - 22:29 (2013)    Sujet du message: quel chassis hexa ? Répondre en citant
Mets les balises c'est moins galère pour aller visiter les liens, surtout sur ipad Wink
lioweb
MessagePosté le: Lun 15 Avr - 09:17 (2013)    Sujet du message: quel chassis hexa ? Répondre en citant
voila c'est corrigé
MessagePosté le: Lun 15 Avr - 09:57 (2013)    Sujet du message: quel chassis hexa ? Répondre en citant
Bonjour ce n'est que mon avis, mais j'aurai tendance à te conseiller de faire la main sur le f450 ou plus f550, de DJI, les pièces sont faciles à trouver et à remplacer, le montage est simple, et le chassis est solide, et tu te faire la main sur les réglages... et voler assez rapidement ! tu peux aussi voir les limites du bourdon à frais réduit.
pour te donner un exemple une paire d'hélices en france :
DJI: environ 4E (10 ou 8 pouces)
carbone : 20E (c'est une moyenne assez large)
cela te permet de t'équiper après pour le FPV (écran ou lunettes, et emetteur recepteur/vidéo), te faire un avis sur différentes frames, faire de la vidéo pas avec une gopro, ou autre mini camera, et complexifié quelques peu ton montage... installé un osd ....
Dans quelques mois, tu seras en mesure de te monter le chassis hexa de tes rêves... Je pense qu'essayer de tout monter en même temps risque de te décourager, entre le FPV, les moteurs les esc, la nacelle, le chassis, le parachute... bref c'est quand même assez vaste et technique, et assimilé tout les paramètres en 1 mois me semble courir à la casse (pour un appareil photo à 2000E). même si tu as déjà fait de l'hélico et que tu maîtrises le pilotage.
Mais ce n'est que mon avis. Wink
Gilles
MessagePosté le: Lun 15 Avr - 10:23 (2013)    Sujet du message: quel chassis hexa ? Répondre en citant
Je pense que le problème c'est justement le nombres de possibilité qu'il faut vraiment que tu y mettes du tien et que tu commence par définir un budget (une réponse du style "le moins cher possible" n'est pas une réponse Mr. Green )
Le D7000 n'est pas un gros appareil mais 780g, t'es déjà plus du tout dans la categorie GoPro donc nacelle DSLR (2 ou 3 axes a décider)
Pour le controleur de vol, ca va du 3 francs six sous (HK) a plus de 1000€ comme par exemple le wookong
Fait un tour chez Tarot ils sont a la mode en ce moment
http://www.foxtechfpv.com/tarot-fy680-cf-folding-hexacopter-p-810.html
SMOOTH-CAPTURE Team
MessagePosté le: Lun 15 Avr - 13:12 (2013)    Sujet du message: quel chassis hexa ? Répondre en citant
erratum l'appareil est à 750E (peut être était il à ce prix là lors de sa sortie)
Clairement définir un budget pour un débutant (en multi) c'est de la poudre aux yeux, parce que les budget monte vite, surtout pour les à côtés,
définit un budget pour un multi qui vole simplement c'est à dire une radio, moteurs escs, lipo, chargeur lipo, frame. plus tard tu le perfectionneras....
le d7000 c'est 780g c'est nu sans l'optique, donc table sur un apn de plus de 1Kg
Gilles
MessagePosté le: Lun 15 Avr - 13:22 (2013)    Sujet du message: quel chassis hexa ? Répondre en citant
C'est pas justement parce que le budget peu monter vite qu'il faut definir des limites ?
Si tu n'as que 1000 € au total,  tu ne commence pas a regarder les cinestar et compagnie, de meme que si le budget est de 5000 €, je trouve ca tres reducteur de dire a un debutant "prend ca, pour debuter ca ira" on peu aussi tres bien debuter avec une machine a 5000 € Smile
SMOOTH-CAPTURE Team
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:48 (2018)    Sujet du message: quel chassis hexa ?
