Une idée sur cette carte?
MessagePosté le: Lun 27 Mai - 10:33 (2013)    Sujet du message: Une idée sur cette carte? Répondre en citant
bon je suis dans la mouise...
Pour la carte de chez GLB c'est un open source allemand: https://code.google.com/p/brushless-gimbal/
Je n'arrive a voir aucun exécutable, je n'arrive pas a visualiser aucun soft me permettant potentiellement de upper ou de paramétrer la carte...
la je suis un brin malheureux.
Vous avez des idées?
MessagePosté le: Lun 27 Mai - 10:33 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 27 Mai - 11:00 (2013)    Sujet du message: Une idée sur cette carte? Répondre en citant
euh  Rolling Eyes  depuis le début je dis que c'est une open source...
Alors tu as la section download: https://code.google.com/p/brushless-gimbal/downloads/list
Puis après il faut arduino: http://arduino.cc/fr/Main/DebuterInstallation
sinon la suite c'est ça:
MacArell a écrit:
Reçu, vraiment moche niveau soudure (j'avais un court circuit entre SDA et SCL...) mais ça à l'air de fonctionner maintenant...
Petit conseil, pour moi j'ai uploader sous Arduino avec la carte en Arduino UNO, si possible mettre le driver FDTI 2.8.24.0 en COM2...
MessagePosté le: Lun 27 Mai - 12:00 (2013)    Sujet du message: Une idée sur cette carte? Répondre en citant
Ca j'ai pigé, j'ai DL arduino, j'ai aussi le BruGi sur un bureau
J'ai tous, en gros je cherche un mode op pour ouvrir ce truc:
MessagePosté le: Lun 27 Mai - 17:08 (2013)    Sujet du message: Une idée sur cette carte? Répondre en citant
Tu es sous quoi mac ou windows?
Sous windows, tu décompresses le BruGi, tu vas dans le répertoire décompressé puis celui du GUI et tu lance l'exécutable (pour les anciennes version ton port com doit être inférieur à 15 je crois, 2 semble bon...)
EDIT: voici le logiciel qui ouvre les fichiers .TCL
http://www.activestate.com/activetcl/downloads
MessagePosté le: Lun 27 Mai - 17:58 (2013)    Sujet du message: Une idée sur cette carte? Répondre en citant
 je suis sous Windows, mais pas d'exécutable... je pert mon latin
j'essai le tcl
MessagePosté le: Lun 27 Mai - 18:14 (2013)    Sujet du message: Une idée sur cette carte? Répondre en citant
 yep ca fonctionne
MessagePosté le: Lun 10 Juin - 11:06 (2013)    Sujet du message: Une idée sur cette carte? Répondre en citant
 Alors... ca communique
mais c'est loin d'être la panacée.
En gros lorsque j'aliment la carte avec un lipo 3s, ca bouge dans tt les sens.
1er question: pour le param faut t'il mieux laisser les moteurs libre (pas la nacelle monté)?
2eme question avec le soft martinez, je n'arrive pas a voir l'etat du capteur, y a til une astuce suptil?
MessagePosté le: Sam 6 Juil - 11:23 (2013)    Sujet du message: Une idée sur cette carte? Répondre en citant
 Personne?
MessagePosté le: Sam 6 Juil - 11:28 (2013)    Sujet du message: Une idée sur cette carte? Répondre en citant
Connecte USB en premier puis lipo de suite après.
Règle nacelle comme en odre de vol cart si tu preocède a vide tu sera dans les choux Okay
MessagePosté le: Sam 6 Juil - 15:52 (2013)    Sujet du message: Une idée sur cette carte? Répondre en citant
 c'est bien ce que je fait, elle vibre, je n'arrive pas a faire enregister les param.
Je doit mal faire autre chose
MessagePosté le: Sam 6 Juil - 16:30 (2013)    Sujet du message: Une idée sur cette carte? Répondre en citant
 ca ce up ca arrive la:  http://youtu.be/lGi3tU0PFlY
en gros ca vibre, ca chauffe, ets c'est tous.... snif
PS: ca avance un brin, mais cela vibre et je ne pige pas forcement la logique de la config...
MessagePosté le: Sam 6 Juil - 18:16 (2013)    Sujet du message: Une idée sur cette carte? Répondre en citant
 donc cela donne cela pour le moment: http://youtu.be/vytkCF5DGWQ
100 %
MessagePosté le: Sam 6 Juil - 18:33 (2013)    Sujet du message: Une idée sur cette carte? Répondre en citant
Ton IMU est bien cablé, car une fois celà m'a fait pareil et c'etait un faux contact au niveau de l'IMU.
Après cela fait ca aussi si tu branche USB et la lipo trop tard après.
Lipo seule c'est pareil ca bouge ?
MessagePosté le: Sam 6 Juil - 21:57 (2013)    Sujet du message: Une idée sur cette carte? Répondre en citant
 a peine quelques secondes
bypbop
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 13:39 (2013)    Sujet du message: Une idée sur cette carte? Répondre en citant
J'ai acheté le gimbal brushless complet chez goodluckbuy normalement pret à l'emploi mais bon c'est pas du tt ca !!! La carte est arrivé avec des soudure par dessus ... pas terrible terribble.
Normalement c'est la copie de la martinez V3.
J'ai mon roll qui tremble dès que je bouge un peu. Par contre j'ai fait des recherches pour telecharger le dernier firmware et me connecter sur la carte et je suis carrement perdu ...
Est ce que qq'un pourrait m'aider pour voir si la carte est HS ou pas ?
http://87.88.204.55/IMG_2193.jpg
Cordialement,
bypbop
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:24 (2017)    Sujet du message: Une idée sur cette carte?
Page 2 sur 3
