nacelle brushless 3 axes
rafanours
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 09:20 (2013)    Sujet du message: nacelle brushless 3 axes Répondre en citant
vous avez entendu parler de quel magnétomètre a ajouter pour le troisième axe ?
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 09:20 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 09:50 (2013)    Sujet du message: nacelle brushless 3 axes Répondre en citant
A mon avis il sera sur la carte avec le driver comme ca ca be facilitera pas la soudure (ou alors il faudra etre bien equipé)
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 10:05 (2013)    Sujet du message: nacelle brushless 3 axes Répondre en citant
Timecop à fait des test en remplaçant la carte contrôleur moteurs avec un firmware special pour esc32.
En gros , on envoie des commandes d'angle type servo. C'est tellement précis qu'on peut même se passer d'imu sur la nacelle, suffit de mettre à niveau au démarrage après ça ne dérive pas, sans aucun wheel encoder ou autre.
Tenez regardez ça, c'est Nicodh qui fait le test ici:
Moins de bruit strident, et bien plus difficile de faire décrocher un moteur quavec les carte martinez/alexmos
rafanours
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 10:12 (2013)    Sujet du message: nacelle brushless 3 axes Répondre en citant
la guerre est loin d’être finie  Okay
çà bouge vite sur BG cet an ci ...
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 11:01 (2013)    Sujet du message: nacelle brushless 3 axes Répondre en citant
Ah bah si timecop s'y met.. Les russes et les allemands vont pleurer...
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 11:05 (2013)    Sujet du message: nacelle brushless 3 axes Répondre en citant
et c'est quand même mieux d'utiliser des vrais Fets que des drivers à la con Smile
En gros faut que les esc puissent sortir du sin wave.
On peut pas faire ça avec les esc flashé simonk malheureusement.
Par contre sur les afroesc qui vont sortir chez HK, je pense que TC a prévu le coup.
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 20:48 (2013)    Sujet du message: nacelle brushless 3 axes Répondre en citant
Yomgui, dit moi si je me trompe mais rien ne sors une 3 sinusoïdales parfaites ... ou alors faut lisser les sorties des transistors ... pour moi c'est des fets standards ...
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 21:12 (2013)    Sujet du message: nacelle brushless 3 axes Répondre en citant
Okay  bien vu les gars, la guerres des tranchées (ou des brico geek) est ouverte.
Moi je veux pas dire mais je ne suis vraiment plus sûr de voir un servo sur une de nos nacelle d'ici 2014 Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 21:33 (2013)    Sujet du message: nacelle brushless 3 axes Répondre en citant
les mofset sont standards oui. Ce sont les esc32 d'autoquad6, faut juste remplacer le firmware. 10 lignes de codes selon le Dongs ( TC ).
Pour les subtilités hardware je me suis pas encore penché sur la question. Smile
rafanours
MessagePosté le: Sam 18 Mai - 17:48 (2013)    Sujet du message: nacelle brushless 3 axes Répondre en citant
vous qui connaissez timecop,
on fait comment pour bénéficier de ses trouvailles on apprend a souder les micro composants ou il a une boutique qui distribue ?
MessagePosté le: Sam 18 Mai - 21:25 (2013)    Sujet du message: nacelle brushless 3 axes Répondre en citant
http://www.abusemark.com/store/
Yves2000_ch
MessagePosté le: Lun 20 Mai - 15:38 (2013)    Sujet du message: nacelle brushless 3 axes Répondre en citant
pour info
http://www.virtualrobotix.com/profiles/blogs/vr-gimbal-board-control-and-im…
jakedouard
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 11:13 (2013)    Sujet du message: nacelle brushless 3 axes Répondre en citant
a la sortie des premieres images brushless je pensais a utiliser des esc et une kk2 mais il ne vont pour la plupart pas dans les deux sens
ou peut on trouver ces ESC Double sens??????
ça va permettre d'utiliser de gros moteurs si besoin ça me plait ,
joli boulot!
what goes up must go down!
i didn't crash, i mearly landed with extreme prejudice!
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 12:56 (2013)    Sujet du message: nacelle brushless 3 axes Répondre en citant
Bonjour
Que valent les nacelles RCtimer/carte RCtimer ou FPV4ever/carte alexmos? Comment choisir?
D'autres nacelles plus légères pour Gopro 2?
rafanours
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 14:57 (2013)    Sujet du message: nacelle brushless 3 axes Répondre en citant
moi j'ai opté pour la nacelle RCtimer et carte alexmos
franchement pour 150 euros et une gopro ça fait des images tres stables
il faut quand même bricoler les accroches sur la machine et les amortisseurs pour limiter les vibrations
donc la gopro c'est fait
maintenant je suis parti pour remplacer la nacelle av200 skyline 360 par une direct drive
les inconnues du problème sont :
quelle carte pour controler les trois moteurs
quel soft
quels moteurs (canon 550d tokina 11/16 = 1kg)
pour la partie mécanique je part d'une copie de freefly 2 axes et je compte bricoler les accroches moteur et les passages de câbles
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:43 (2018)    Sujet du message: nacelle brushless 3 axes
Page 2 sur 6
