Boom block tube carré/rond
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 23:13 (2013)    Sujet du message: Boom block tube carré/rond Répondre en citant
Salut à tous,
Pour répondre aux besoins d'un client et aussi aux miens, j'ai fais faire des clamp de tubes carré de 15 mm. Cela évitera des perçages fastidieux.
Pis tant qu'à faire si en plus de prendre un tube carré de 15 mm ces mêmes clamp peuvent prendre un tube de 18 mm rond.
Ce sont des tailles suffisement standard pour que je propose ici ces clamp à d'éventuels intéréssés.
Quelques images de suite, prix non encore definitif...Je posterais cela si il y a des intéréssés Wink
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 23:13 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 23:45 (2013)    Sujet du message: Boom block tube carré/rond Répondre en citant
super idée ca Very Happy
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 23:53 (2013)    Sujet du message: Boom block tube carré/rond Répondre en citant
Jolie !
MessagePosté le: Lun 6 Mai - 07:03 (2013)    Sujet du message: Boom block tube carré/rond Répondre en citant
Salut.
Fallait y penser, simiban l'a fait.
MessagePosté le: Lun 6 Mai - 08:06 (2013)    Sujet du message: Boom block tube carré/rond Répondre en citant
D'autres y avaient pensé avant moi, mais en alu à 27$ l'unité, je n'en avais pas les moyens...
Même si l'impression 3D reste honereuse, c'est largement plus interessant encore Smile
MessagePosté le: Lun 6 Mai - 14:34 (2013)    Sujet du message: Boom block tube carré/rond Répondre en citant
Okay  bien vu !
MessagePosté le: Lun 6 Mai - 14:52 (2013)    Sujet du message: Boom block tube carré/rond Répondre en citant
Ah tu les fais faire par imprimante 3D?
MessagePosté le: Lun 6 Mai - 15:18 (2013)    Sujet du message: Boom block tube carré/rond Répondre en citant
Je les fais faire par imprimante 3D oui
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 14:08 (2013)    Sujet du message: Boom block tube carré/rond Répondre en citant
Les clamps sont arrivées, et elles sont nikel.
Je n'ai pas encore coupé le carbone pour les tester à 100 % mais rien qu'avec de la vis M3 en travers sans uniformiser la pression, elles bloquent super et ne se deforment pas.
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 18:51 (2013)    Sujet du message: Boom block tube carré/rond Répondre en citant
Pour ceux qui pourraient avoir des doutes quand à la resistance des clamp en impression 3D, une petite image qui en dira long ...
Jamais j'ai eu des moteurs avec + de 6 kilos de poussées Smile
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 19:18 (2013)    Sujet du message: Boom block tube carré/rond Répondre en citant
Et comment tu fais maintenant que tes bras sont en ellipse... Embarassed
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 19:22 (2013)    Sujet du message: Boom block tube carré/rond Répondre en citant
Ben jvais simplement faire des clamps en ellipse Smile
Mais je pense avoir largement l'utilité des deux type de clamp Smile
Les premieres sont pour Marc et un projets à lui. Et leurs tailles est en commun avec les tubes que j'utilise sur mes octo. Donc pas de soucis. Les premieres ont servies de test, finition, resistance, poids. Et tout est au delas de mes attentes Smile
MessagePosté le: Mar 28 Mai - 13:31 (2013)    Sujet du message: Boom block tube carré/rond Répondre en citant
excellente idee et realisation! bravo.
Tu en es ou ? car cela peut m'interesser....
MessagePosté le: Mar 28 Mai - 16:09 (2013)    Sujet du message: Boom block tube carré/rond Répondre en citant
Le test est truqué, il y a des bulles dans l'eau Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 10:20 (2013)    Sujet du message: Boom block tube carré/rond Répondre en citant
J'ai reçu les premiere, et recommandé un lot de 200 Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:14 (2018)    Sujet du message: Boom block tube carré/rond
