OSD Rembzibi
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Mer 8 Mai - 10:55 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
Je n'arrive pas a communiquer avec mon OSD Rembzibi, l'adaptateur USB est un Prolific et j'ai installé le bon Drivers sur un PC sous XP mais quand je teste, il me marque: Failed: OSD did not respond.Quelqu'un aurait il une solution?
MessagePosté le: Mer 8 Mai - 10:55 (2013)    Sujet du message: Publicité
christianjou
MessagePosté le: Mer 8 Mai - 19:09 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
bonsoir, as tu bien mis ton remzibi en mode communication ??
Team BlackSheep
MessagePosté le: Mer 8 Mai - 21:20 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
Tu appuis sur le bouton, tu branches la lipo et tu relaches, c'est bien ça?
christianjou
MessagePosté le: Mer 8 Mai - 22:05 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
oui tout a fait.
Team BlackSheep
MessagePosté le: Mer 8 Mai - 22:09 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
Eh bein non, ça marche po
christianjou
MessagePosté le: Mer 8 Mai - 23:00 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
as tu éssayé sur un autre PC ??
Team BlackSheep
christianjou
Ou un autre Profilic ? souvent c'est cela qui déconne.
Team BlackSheep
MessagePosté le: Jeu 9 Mai - 06:37 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
Un autre pc sous xp ou vista, je dois pouvoir trouver mais pour le cable ça risque d'être plus difficile, je vais demander aux toulousaings.
MessagePosté le: Jeu 9 Mai - 07:20 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
Il me semble qu'il faut alimenter le remzibi quand on le met en mode communication sinon ça ne fonctionne pas
MessagePosté le: Jeu 9 Mai - 08:42 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
c'est bien se que j'ai fais. je suis en train de voir si on peut le programmer avec un USB ASP AVR Programing de chez HK, vous savez comment on fait?
MessagePosté le: Jeu 9 Mai - 10:48 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
salut,
je vais configurer le mien pour la premiere fois dans l'apres midi (ca fait 3 ans qu'il est dans le tiroir lol), je te dirais si ca marche ou pas
en plus faut que je mette le rssi de l'uhf sherrer dessus, c'est pas gagné.
a voir aussi, j'ai lu quelque part qu'il n'y avait pas de communication sur une serie,pas mal de gens pensait que c'etait une contrefacon, et finalement non,
remzidi a modifié par un fichier quelque chose (me souviens plus), a creuser aussi cette piste .
a++
MessagePosté le: Jeu 9 Mai - 19:45 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
Merci, tiens moi au courant Okay
Domi
MessagePosté le: Ven 10 Mai - 15:02 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
Ok regarde cela: http://www.youtube.com/watch?v=-7dNiiP6az
attention alimentation en 12 volts
MessagePosté le: Ven 10 Mai - 19:43 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
salut,
tout comme toi, usb profilic et winxp .
donc impec ca marche .
faut bien suivre la manip .
en 1er tu lances le logiciel , et tu mets juste la clé profilic (sans le brancher dans l'osd) . si xp a trouvé le port ca devrait te l'indiquer avec un petit asterix a coté du port en question .
ensuite tu fais connect . et la tu vois deja si ca se connecte ... si c'est pas le cas, regardes bien dans le gestionnaire de peripherique si tu as bien dans port com le profilc machin .
ensuite une fois qu'il est "connect", tu branche les 3 fils (du profilic) sur l'osd
tu appuis sur le bouton de l'osd, tu gardes bien ton doigt appuyé dessus , et tu branche en meme temps l'osd avec un accus 3s, une fois fait tu relaches le bouton.
et tu cliques sur demarer le test, et ca devrait etre ok .
voili voilou essaies deja comme ca =)
a++
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 08:09 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
C'est se que j'ai fait exactement et ça me marque a la fin: failed: OSD did not respond Evil or Very Mad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:02 (2018)    Sujet du message: OSD Rembzibi
Page 1 sur 3
