OSD Rembzibi
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 08:35 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
bizard ton histoire....
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 08:35 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 08:41 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
tu as le COM qui s'affiche dans le panneau de configuration? bon driver? pas de point d'exclamation?...
Avec ce genre de câble tu peux communiquer avec un module bluetooth, un GPS ou une carte multiwii...
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 08:44 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
Oui, pas de problème niveau port com Crying or Very sad
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 08:53 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
Après tu peux peut être ouvrir ton câble pour voir si il n'y as pas de problème de soudure...
Moi dernièrement j'avais un court circuit (mauvaise soudure) sur ma carte Martinez V3 entre le RX et le TX de l'IMU... Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 09:38 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
Voilà les photos de mon OSD:
Et le GPS:
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 09:42 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
Les brasure sont loin d'être tiptop mais pas de composants cramés a première vu
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 09:45 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
c'est pas un clone... tu as vu qu'il y a des pins pour le USBASP (MISO, MOSI, RESET...)
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 09:49 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
manque pas des composants sur le TX et RX GPS/USB? on dirait qu'ils ne vont pas sur l'ATMEL... le cable du GPS n'as pas pris un pet, on dirait qu'il est sectionné à un endroit...?
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 10:10 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
C'est pour ça que je démonte tout se que j'achète d'occaz, je vais refaire les soudures
maintenant que tu le dit, mais comment faire avec ces pins, je suis pas encore trop dégourdi avec tout ça
je vais le passer au testeur pour voir si tout est bien relié à l'ATMEL.
le câble n'a pas de pet c'est soit un reflet, soit un poil de chat  Very Happy
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 10:29 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
Voici les PIN de l'USBasp:
Mais bon attend le câble de Florent ça sera plus simple...
Sinon, si tu as un USB FTDI dans ce style tu peux passer par les pins du GPS (intervertir le RX et TX):
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 10:44 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
Je viens de verifier mon remzibi j'ai les même cpts au au même endroit donc c'est déjà ça !  Mort de Rire
Au fait montre nous ton câble USB... Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 11:01 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
oui c'est pas un clone c'est sur .
j'avais le meme message d'erreur quand je suivais pas la procedure . "garder le bouton appuyer et brancher le 3s en meme temps", c'etait pas evident a faire lol, mais avec le coup de main c'est faisable.
oui montre non ton usb, et tu l'as bien branché comme il faut sur l'osd (comme le gps mais avec un fil en moins .
allez courage tu vas y arriver .
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 13:36 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
Voilà mon câble:
et comment je le branche:
C'est bon pour moi ce temps pourri, tout le monde est sur le forum  Embarassed
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 13:48 (2013)    Sujet du message: OSD Rembzibi Répondre en citant
a priori c'est tout bon, avec un testeur regarde si il n'y pas de court circuit entre RX, TX et/ou la masse (G)...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:19 (2017)    Sujet du message: OSD Rembzibi
Page 2 sur 3
