IOSD mark II
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 18:06 (2013)    Sujet du message: IOSD mark II Répondre en citant
Salut a tous
Petite interrogation ? A quoi sert le SAO photo ci dessous
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 18:06 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 18:31 (2013)    Sujet du message: IOSD mark II Répondre en citant
Pour rentre le mk 1 compatible avec plus de modeles d'apn... Il suffit de chercher.
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 18:43 (2013)    Sujet du message: IOSD mark II Répondre en citant
Si tu as cette pièce c'est que tu es en possession d'un OSD MK1 et non MK2 comme écrit dans ton titre
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 19:08 (2013)    Sujet du message: IOSD mark II Répondre en citant
Oui j ai vu ça
 bref je vient de faire fonctionner sur gopro sans le SAO
Dans le soft IOSD qu'est ce que c'est parametre ??
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 19:10 (2013)    Sujet du message: IOSD mark II Répondre en citant
Et t il marquer V2 sur le markII ??
Car j'avais commander le V2 ??
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 19:13 (2013)    Sujet du message: IOSD mark II Répondre en citant
Bizzare!! car je peut l'upgrade en ligne ?? donc ca doit etre le V2 ??
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 19:40 (2013)    Sujet du message: IOSD mark II Répondre en citant
Si il y marqué mark II c'est un v2
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 19:41 (2013)    Sujet du message: IOSD mark II Répondre en citant
moi j'ai les upgrade , la micro sd dedans avec enregistremlent de tous les paramètre sa marche avec la gopro mais ca reste un V1 (si tu mets la pixim ' si tu en a une tu verra que ca marche pas sans le SOA)
Pour les paramètre pas compliqué ca te mets une alerte en dessosu d'un certain nombre de sat, une certaine distance et altitude.
PS : Le MarkII c'est marqué "blanc sur noir" dessus
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 19:53 (2013)    Sujet du message: IOSD mark II Répondre en citant
Merci pour la confirmation
Je vais voir pour l'échanger car j'ai payer le prix de la V2 pour une V1 les boules ...
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 20:08 (2013)    Sujet du message: IOSD mark II Répondre en citant
Bannir  pas mal le vendeur, une façon originale d'écouler les stocks
christianjou
MessagePosté le: Sam 22 Juin - 14:29 (2013)    Sujet du message: IOSD mark II Répondre en citant
Bonjour. Auriez vous une idée pour récupérer le signal rssi de mon récepteur radio afin de l' envoyer à l' iosd mark 2 ?
Merci de voyre aide.
Team BlackSheep
MessagePosté le: Sam 22 Juin - 22:23 (2013)    Sujet du message: IOSD mark II Répondre en citant
il y a l'osd numero 1, qui fonctionnais qu'avec la gopro! (sans sd dedans)
ensuite la v2 qui fonctionne avec pratiquement tout (avec la sd dedans)
ensuite le mark 2 (c'est ecrit dessus) qui fonctionne avec tout
et le sao qui comble les lacune des v1 et v2 inutile avec le mark 2
christianjou
MessagePosté le: Sam 22 Juin - 23:17 (2013)    Sujet du message: IOSD mark II Répondre en citant
Ok mais pour afficher le rssi comment faire sans module supplémentaire ?
Team BlackSheep
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 06:34 (2013)    Sujet du message: IOSD mark II Répondre en citant
Avec ou sans module ça reste impossible pour le moment.
@ Admin: moi j'ai un v1 qui marche avec Gopro et qui a la microSD également ... Laughing
christianjou
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 07:41 (2013)    Sujet du message: IOSD mark II Répondre en citant
Je pense qu'avec un mini-osd qui donne que des retours de tension cela doit pouvoir ce faire.
Je vais tester cela la semaine prochaine, je vous tiens au jus.
Team BlackSheep
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:02 (2018)    Sujet du message: IOSD mark II
