Montage RCTIMER 2-Axis Brushless
forum_eric
MessagePosté le: Mer 15 Mai - 13:23 (2013)    Sujet du message: Montage RCTIMER 2-Axis Brushless Répondre en citant
bonjour,
je viens de recevoir ma nacelle brushless de chez RC Timer. Point de notice & je galère un peu notamment concernant la visserie.
Autre problème. je dois effectuer un peu de soudure avec mes deux moteurs. Aucune indication.
Voici quelques photos illustrant ce que j'ai fait pour le moment.
Vous verrez qu'il me manque une vis sur l'image 1. Me suis-je trompé?
D'avance merci pour votre aide.
eric
MessagePosté le: Mer 15 Mai - 13:23 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 15 Mai - 13:43 (2013)    Sujet du message: Montage RCTIMER 2-Axis Brushless Répondre en citant
tu veux dire qu'il te manque une micro vis sans tete pour bloquer l'axe ?
si c'est que ça c'est pas trop grave t'as besoin que d'une vis coté moteur, de l'autre tu peux par exemple mettre un bout de gaine thermoe sur l'axe pour faire un genre de butée.
pour ton moteur pas besoin de se prendre la tete, tu soudes un cable servo dans n'importe quel sens, tu pourra inverser au niveau de la carte ou du gui.
forum_eric
MessagePosté le: Mer 15 Mai - 15:22 (2013)    Sujet du message: Montage RCTIMER 2-Axis Brushless Répondre en citant
merci pour ton message;
ai-je utilisé les bonnes vis & quel vis pour fixer les moteurs?
eric
MessagePosté le: Mer 15 Mai - 15:24 (2013)    Sujet du message: Montage RCTIMER 2-Axis Brushless Répondre en citant
sachet A pour la nacelle (les petites)
sachet C pour les moteurs (les grosses)
MessagePosté le: Mer 15 Mai - 19:35 (2013)    Sujet du message: Montage RCTIMER 2-Axis Brushless Répondre en citant
tiens si ca peut t'aider,
on ne peut pas se tromper, chaque vis rentre dans un endroit qu'un autre ne peut pas par ex
pour les moteur /cables, tu les soudes comme c'est presenté avec le rouge au milieu;
a++
forum_eric
MessagePosté le: Mer 15 Mai - 22:11 (2013)    Sujet du message: Montage RCTIMER 2-Axis Brushless Répondre en citant
merci  Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:27 (2018)    Sujet du message: Montage RCTIMER 2-Axis Brushless
