Question sur le mode S-Bus Futaba
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ACHETER CHINOIS? c'est possible! Index du Forum -> ACHETER CHINOIS -> THEORIE
MessagePosté le: Sam 18 Mai - 21:04 (2013)    Sujet du message: Question sur le mode S-Bus Futaba Répondre en citant
Voila mon probleme, j'ai mon recepteur branché au naza en s-bus, donc avec un seul fil, ce qui monopolise les 8 voies de mon recepteur.J'aimerai bien utiliser une voie pour controler a distance l'allumage de leds.
J'ai lu je ne sais plus ou sur un forum qu'on pouvait limiter le nombre de voies utilisées sur le sbus pour avoir les autres voies physiques du recepteur dispo.
Mais je ne trouve rien sur le sujet, qq'un peut il confirmer ou infirmer, et par bonheur m'indiquer la marche à suivre ?  Embarassed
MessagePosté le: Sam 18 Mai - 21:04 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 19 Mai - 08:45 (2013)    Sujet du message: Question sur le mode S-Bus Futaba Répondre en citant
Quand tu aura l'info ca m'intéresse aussi  Okay
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 06:26 (2013)    Sujet du message: Question sur le mode S-Bus Futaba Répondre en citant
 idem, car utile pour comntriler la nacelle independante (pas du naza mais du (YS-X6) meme si un firme ware existe pour cela....
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 11:44 (2013)    Sujet du message: Question sur le mode S-Bus Futaba Répondre en citant
Une piste...
Un détails : les voies 1 à 3 sur le récepteur ne sont pas des voies libres...
Logiquement, elles doivent correspondre à quelques chose comme : 1=aileron, 2=elevateur, 3=moteur
Il faut juste ajouter un sbd-1 et le tour est joué !
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 19:45 (2013)    Sujet du message: Question sur le mode S-Bus Futaba Répondre en citant
leraver a écrit:
Une piste...
un sbd-1 ???
C'est quoi ?
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 20:16 (2013)    Sujet du message: Question sur le mode S-Bus Futaba Répondre en citant
pareil, pas compris  Embarassed
Je rappelle la question de base, peut on limiter les voies du sbus pour utiliser les autres ailleurs.
Plus je cherche plus j'ai l'impression que ca va a l'encontre de la philosophie du sbus.
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 06:24 (2013)    Sujet du message: Question sur le mode S-Bus Futaba Répondre en citant
 Vous etes dur avec moi, Google: http://manuals.hobbico.com/fut/sbd-1-manual.pdf
Pour le reste, j'ai fais ce que vous avez dut faire: j'ai testé, en branchant des servo standard sur les connecteur de mon récepteur, regardé ce qui ce passai.
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 08:54 (2013)    Sujet du message: Question sur le mode S-Bus Futaba Répondre en citant
en s bus sur un wkm suffit de brancher ton tilt sur la voie recepteur normal genre la 8, bien sur doit pas etre utilisé par le wk m ou le naza
ya rien d'autre a faire je fais cela depuis des lustre
le signal sort sur le s bus et sur les 8 voies en même temps
ok?
Claude 11
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 10:55 (2013)    Sujet du message: Question sur le mode S-Bus Futaba Répondre en citant
  Avec quel récepteur? J'ai peut être la soluce.
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 11:03 (2013)    Sujet du message: Question sur le mode S-Bus Futaba Répondre en citant
avec les 8/12
Claude 11
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 11:55 (2013)    Sujet du message: Question sur le mode S-Bus Futaba Répondre en citant
Je veux dire la ref exacte du récepteur Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 12:45 (2013)    Sujet du message: Question sur le mode S-Bus Futaba Répondre en citant
voila une info tres interessante  Okay
mon recepteur c'est un futaba 6208SB, celui fourni avec la 8FG
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 13:38 (2013)    Sujet du message: Question sur le mode S-Bus Futaba Répondre en citant
pour moi, j'ai tester avec celui la: http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTL7661
et cela donne: 1=aileron, 2=elevateur, 3=moteur
Apres la possibilité avec un 3 voie + sbus:
sur la RC param les voies 1 a 3 sur des inters ou potar puis dans le soft du contrôleur quelqu'il soit (encore faut il qu'il le permet...) on decale tous afin que le Sbus commence a la voie4... puis on retourne dans son emeteur, et on param a la main: 4=aileron 5= elevateur 6=moteur 7= lacet .....
Donc ou c'est faisable.
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 13:42 (2013)    Sujet du message: Question sur le mode S-Bus Futaba Répondre en citant
Bon une question bête... as tu essayer avec ton récepteur? de mettre genre le S-bus en fonction, et tes led ou simplement un servo sur les voies anal?
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 14:07 (2013)    Sujet du message: Question sur le mode S-Bus Futaba Répondre en citant
Et non j'ai pas essayé car je pensais pas ça possible, je voulais avoir un avis avant de faire une connerie.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:09 (2018)    Sujet du message: Question sur le mode S-Bus Futaba
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ACHETER CHINOIS? c'est possible! Index du Forum -> ACHETER CHINOIS -> THEORIE Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
