Taux de perte batterie
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 11:02 (2013)    Sujet du message: Taux de perte batterie Répondre en citant
Jusqu'a quelle taux de perte une lipo peut descendre est-ce que plus de 2,4 volt devient raisonnable ou non ?? sur le WKM on peut descendre vers 3 volt en loss ça semble Beaucoup ou cela est raisonnable ?
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 11:02 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 19:27 (2013)    Sujet du message: Taux de perte batterie Répondre en citant
mini 3,7V !!!Apres la lipo tiendra mal les decharges et durée de vie tres courte !!
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 19:43 (2013)    Sujet du message: Taux de perte batterie Répondre en citant
En effet 3.7 mais ça c'est après le vols ou alors pendant le vols ??
Je parler du loss dans le parametrage WKM voltages
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 19:58 (2013)    Sujet du message: Taux de perte batterie Répondre en citant
Oui Toine n'a pas compris la question. Mais je penses que la réponse ,n'est pas facile a donner car propre a chaque config. il faut le mesurer pour bien faire.
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 19:59 (2013)    Sujet du message: Taux de perte batterie Répondre en citant
NE pas depasser 3,7V, jamais !! donc pendant le vol c'est valable aussi
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 20:12 (2013)    Sujet du message: Taux de perte batterie Répondre en citant
Ca depend des batteries aussi, mais comme dit Flo c'est propre à chaque config.
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 20:36 (2013)    Sujet du message: Taux de perte batterie Répondre en citant
Ne pas dépasser 3.7 volt par élément tu veux dire Toine, mais pas exactement le "loss" qui par exemple si il est de 2volts pour un multi donné fait que ta batterie de 16.8V au sol tombe a 14.8volts en pleine chareg durant le vol.
Non ?
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 20:39 (2013)    Sujet du message: Taux de perte batterie Répondre en citant
Moi j'utilise pas le loss, une bete alarme qui sonne dès qu'un element atteint 3,5v
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 22:19 (2013)    Sujet du message: Taux de perte batterie Répondre en citant
Je pense aussi que l âge de la batterie intervient aussi, elle augmente sont taux de perte avec le temps ....Donc vaux mieux plusieurs alarme, timer, bib, voltage, ect
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 18:47 (2013)    Sujet du message: Taux de perte batterie Répondre en citant
Petit tableau
Est -il correcte ?
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 18:55 (2013)    Sujet du message: Taux de perte batterie Répondre en citant
Ca c'est la courbe du niveau de la batterie selon la tension .. SANS CHARGE... bref ca sers pas a grand chose Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:22 (2018)    Sujet du message: Taux de perte batterie
