Construction hexa 100% Chine
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 11:12 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Messieurs
Après avoir pris le syndrome chinois lors de ma construction de cnc j'ai franchement bien aimé Taobao ;-) c'est juste incroyablement moins cher que ebay...les vis sans fin c'est 20€ au lieu de 150€ en Allemagne pour la même vis j'entends bien...
Bref pour en revenir a l'hexa, j'ai essayé le quadri d'un pote et je souhaite moi aussi me lancer. Dans l'avenir mon but est d'emporter soit un NEX soit un petit 550d...à suivre. Mais au début le mieux est que je me fasse la main sur du matos pas trop cher en cas de casse et c'est sur au début puis au fur et à mesure j'améliore la bête. Pr contre du coup il faut que je prenne un contrôleur qui soit capable dans le futur de faire le contrôle de la platine de l'appareil photo, puis sûrement un retour au sol de la video plus tard.
Bref au début je partirait bien sur un kit type celui de rctimer avec le rm550 v2. Ça a l'air pour 190$ pas trop mal.
Question donc soit je par sûr une frame de chez eux a pas cher, et j'achète le reste en séparé sur vos conseils? Car les moteurs fournis sont différents y'a 3 kits avec des moteurs différents...je partirai bien sur du 4s direct, donc les 2830 mais en 1000kv c'est bcp non?
Je ne suis pas trop pour du bidouillages à profusion donc je souhaite une carte facile, j'ai vu la rabbit qui a l'air sympa ou plus cher la naza ? Que me conseillez vous pour de l'hexa?
Je partirai sur
Frame rctimer rm550 clone
Moteurs 6x ??? Budget 10-50€ par moteurs
Esc 30 ou 40a en 4s les sk30 sinmonk rctimer ???
Carte rabbit+GPS  ou naza+GPS
Hélices ? La je sais pas trop j'ai vu de mauvais retour sur les modèles chinois. Chez rctimer y'a quoi de bon?
Pour la radio il me faut une combien de voie?
Merci d'avance à tous
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 11:12 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 11:56 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Salut, bienvenu Wink
Pour info j'ai l'équivalent du RM550 et mes moteurs qui passent en 4S et 3S sont des 2830-14 750KV avec des hélices 10x4.7 style APC... les ESC sont des 30A flashés ESCWii mais SimonK va très bien aussi Okay
Pour la carte de te conseil de prendre direct un Naza+GPS (j'en connais un à 250€)
RCtimer est un très bon shop Mr. Green
Pour les hélices j'ai ça OMGFLY model ※ high quality APC for 1047 CW/CCW idem chez GLB
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 13:00 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Merci pour ta réponse rapide ;-)
Concernant tes moteurs tu pense que je pars la dessus et apres si je charge je change de moteurs? Ou bien ils peuvent tenir le coup sur de la charge telle que 500grs d'apn?
je prends note pour les ESC je valide ceux de rctimer : http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=781&productname=
pour les moteurs donc si tu pense que ca peut suffire alors les 2830-14 750KV ok
Pour les helices celles sur RCtimer ne sont pas ok? car je prefere au pire tout commander sur ce site genre
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=639&…
ou
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=799&…
non?
faut que je prenne 3 en CW et 3 en CCW c'est ca ?
Pour la radio tu tourne en quoi?
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 13:44 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Les moteurs sont pour du léger... mais je pense que pour un APN style NEX (focale fixe) ça passe mais pas plus...
pour les hélices je t’avouerais que j'ai les carbones RCtimer, mais les APC style sont tellement bien que je ne les ai pas encore monté...
Chez GLB c'est du free shipping (le temps d'attente est identique avec RCtimer...) un truc aussi qui peux être pas mal chez GLB c'est un train dans le genre mais il y en a d'autres:
http://www.goodluckbuy.com/quadcopter-hexacopter-diy-universal-200mm-tall-landing-skid-kit-with-damping-rubber-.html
Pour la Radio j'ai un Turnigy 9X (la 9XR vient de sortir): http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__309__190__Radios_Receivers-2_4Ghz_Turnigy.html
Avec un module FRSky: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html
Mais il y a cette radio qui va sortir aussi:
http://www.frsky-rc.com/NewProducts/
http://www.microtechnics.eu/liste.php?categorie=FrSky&souscat=48&langue=fr
http://www.t9hobbysport.com/item.asp?catid=115&subcatid=255&prodid=1126
MessagePosté le: Jeu 23 Mai - 07:49 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Excellent je vais donc attendre le 16juin pour,le pack de la t9 !
Pour le reste je vais faire un listing mais ton lien sur le landing kit est excellent pour le prix...merci!
MessagePosté le: Jeu 23 Mai - 20:20 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Voila les gars je dresse un petit listing avant de passer les commandes….Dites moi ce que vous en pensez et n’hésitez pas à me contrarier pour améliorer le truc.
Frame RCTIMER RM550 V2 -> 40$
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=644&…
ESC SimonK 30A RCTIMER ->12.5 x6$
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=779&…
Moteurs HP2212 1000KV ->17$x6
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=813&…
ou bien des 2814 1000KV plus puissants mais plus lourds (90->120grs)
ou des un peu moins lours (100grs) des HP4214…
Mis à part le poids à quoi correspond les KV ? plus c’est haut ???
Flight control :
Soit du rabbit soit du NAZA+GPS sourcing ?
Batterie :
Faut prendre quoi au niveau des 20C 30C 40C ???
Turnigy 3000mAh 4S 40C Lipo Pack ->38$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10299__Turnigy_3000mAh_4S_40C_Lipo_Pack.html
Radio :
TX9R ->50$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28297__Turnigy_9XR_Transmitter_M…
Batterie radio
Turnigy nano-tech 4000mah 3S 40~80C
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21939__Turnigy_nano_tech_4000mah_3S_40_80C_Lipo_Pack_TRA2849_Slash_Rustler_Bandit_Stampede_compatible_.html
Module RF radio
FRSky ->52$
Distribution board alim ESC :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27035__Hobby_King_Octocopter_Power_Distribution_Board.html
Helices 2x8$
10x4.7 x8 (2x2pairs)
http://www.goodluckbuy.com/2-pairs-oem-apc-10x4-7-cw-ccw-propeller-for-mult…
Pieds atterissage 15$
Alarte de batterie :
Existe-t-il un module qui peut se brancher en RF ??? et donner le niveau de la batterie ?
J’ai trouvé ce module mais ce n’est que du bip bip
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22749__On_Board_Lipoly_Low_Volta…
Chargeur de batterie 200W 38$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11444__Turnigy_A_6_10_200W_Balan…
Y a til des choses à voir de spécifique sur les chargeurs ??
MessagePosté le: Ven 24 Mai - 11:04 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Voila les gars j'ai fait une simulation sous eCalc....je m'y connais pas trop mais voici les résultats avec les moteurs que vous m'avez conseillé des 2830-14 a 750kv. Ca donne un temps de vol entre 3.7 (max power) et 14.7min....Je dois prendre quoi en compte? Car j'ai déjà mis du 4000mah tout de meme. En meme temps j'ai mis 400grs pour la frame+FC+cables+pieds des fois ca sera moins?
Pouvez vous jeter un coup d'oeil?
MessagePosté le: Ven 24 Mai - 11:05 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 24 Mai - 11:06 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
j'ai aussi trouvé une nacelle a pas cher 40$ vous pensez que c'est suffisant pour de la gopro?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1606436048.50.hKRaxN&…
MessagePosté le: Ven 24 Mai - 13:07 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Salut, alors par rapport aux moteurs sur le RM550 part sur du 2830-14 750KV et des lipo de 5000mAh 20-25C 4S je pense que tu auras env. 10min d'autonomie avec une nacelle+gopro...
Pour la nacelle investi dans du brushless ça vaut le coup... mais pour l'instant pas trop de recule avec les NEX ou autre, le RM550 risque d'être léger...
MessagePosté le: Ven 24 Mai - 14:50 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
je prends note sur la nacelle ok merci de ton retour.
Concernant la frame je reste en RM550 le temps de me faire les doigts puis je passerai en frame en carbone à 190€ plus tard.
Concernant les moteur j'ai vu dans le fils de Florent31 que les moteurs RCTimer sont assez peu fiables mieux vaut partir sur du FlashRC (160€ les 4 moteurs!) tu en pense quoi? au pire j'ai vu des HPXXXX sur RCtimer avec roulements nsk c'est mieux ou je dois partir du sur meilleur moteur?
Connais tu un systeme sans fil de monitoring du niveau de la batterie???
MessagePosté le: Ven 24 Mai - 17:42 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Tu as la télémétrie FRSky... mais assez compliqué a intégré dans la TH9X ou avec un autre module ca sera plus facile mais moins esthétique.
Pour les moteurs regarde à roulement nsk regardes si ils sont compatibles avec des 4S et le prix après entre 60$ max et 160€ pour se faire la main, faut voir Mr. Green
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 02:15 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
salut,
Voila j'ai commencé les achats pour le multi, je suis finalement passé à une solution quadri pour commencer. J'ai déjà pris pour le moment avec vos conseils sur le forum et bcp bcp de lectures de post (ben tous les posts en fait dans la rubrique construction ;-):
radio turnigy 9XR
Recpteur FrSky D8RII
Emetteur DHT-U qui fait telemetry apparement
Hub fssky FSH-01
Module FLD01 pour monitorer les tensions en telemetry
Chassis 450 RCtimer (x2 pour la casse)
4 ESC 30A Simonk RCtimer
Batterie 5000 4S 45C hobbyking
Reste a acheter
Batterie 2200 pour la 9XR quel modele disponible en EU ?
Moteurs XM2834CA 10 (flash RC à 2 pas de chez moi)
Helices 10x4.5 (flash RC à 2 pas de chez moi)
Naza + GPS soit chez LXRC ou flashRC....je verais mais y'a 100€ de difference!
Chargeur Lipo ??? un pas trop cher
Concernant le réglage de tout ce petit monde à savoir le module NAZA+GPS et la radio tu connais des tuto ? Vu que je débute?
Y a til des manips sur la radio à faire
Des manips pour les ESC ? ils sont à priori Simonk
Des manips de PID sur le naza? d'adressage???
Je n'y connais rien au multi et a la radio mais je bosse dans un milieu 100% informatique/ mécanique de précision/electro mecanique/ chaines RF et microondes....on debug tous les jours des pannes...ca devrait m'aider j'espere.
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 07:33 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Salut, je viens de voir tes recherche, pour les moteurs il n'y a pas que du mauvais chez RCTimer loin de là !
Dernièrement j'ai acheté des HPxxxx (les bleus ) pour mon autre multi bien c'est top, bien équilibré prix correct ! et marche très bien !
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 10:55 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Ah ok et bien nickel je vais regarder pour trouver des equivalents ca sera surement moins cher que chez flashrc....Connais tu de bon equivalents en HPXXXX? de memoire ceux que j'ai choisi font 200-250w et 70grs?
Autrement petite question, le naza et le DR8II+ sont alimentés avec quoi? Il me faut un bec?
Concernant les tutos tu as qques liens? j'ai pas trouvé de tuto sur ce forum?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:06 (2018)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine
Page 1 sur 9
