Construction hexa 100% Chine
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 11:03 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
bon je viens de jeter un coup d'oeil par contre pas possible de faire des simul sous eCalc avec les HP2814-810 ou HP2217-930....? je les trouve pas.
Je partirai bien :
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=847&…
ou ca
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=858&…
c'est sur que comparé aux 37€/moteur chez rctimer c'est pas le meme prix ;-) mais bon les HPXXXX sont par contre tres lourds.
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 11:03 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 12:29 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Je confirme les HP xxxx sont vraiment propre et sans jeux .... Okay
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 13:55 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
ceux la ne sont pas trop lourd : http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=814&productname=
ce sont ceux que j'ai sur ma TBS Discovery
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 15:33 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Par contre les review sont franchement mauvais sur ces moteurs....ils parlent de mauvaise balance et de jeu rapide à cause des roulements....?! Au pire les roulement j'achete du NSK j'ai un acces à tout le catalogue sans probleme. Vous en pensez quoi de ces moteurs apres qques heures de fonctionnement? Car si il faut que j'en rachete une paire au bout de 6mois mieux vaut partir direct sur les 2834-CA10 870kv non?
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 16:02 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Bien les dualsky ancienne version (je précise car ceux vendu actuellement sont différents) marche sur mon multi depuis 3ans sans problème ! Okay
Les RCtimer je n'ai vais que 4-5 vols donc effectivement peu de recul Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 16:34 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Ah ok ben mince alors j'avais vu justement sur ta signature ces moteurs qui du coup me paraissaient pas mal et dans ecalc les resultats ont l'air pas mal...
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 16:39 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Sisi je les trouve très bien, c'est justre que ma version (ancienne) à la fixation du support d'hélice à même la cage du moteur alors que les nouveaux c'est pas système de pince sur l'axe....
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 17:06 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
ah ok je vois en effet c'est pas pareil....? enfin c'est tjs une entresoise avec une btr sur le flanc à priori puis un écrou de serrage de l'helice non?
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 17:16 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Non du tout :
A gauche les nouveau bague sur axe moteur fixé avec btr. Hélice visée avec cone sur cette bague si BTR mal fixé -> Bye bye hélice Crying or Very sad
A droite les ancien, bague visée sur la cage du moteur par 5 vis. Hélice fixée avec rondelle et écrou sur cette bague.
visible sous la rondelle :
Donc un c'est 5 points de fixation, l'autre c'est une btr sur un axe
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 17:19 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
ok pour le nouveau mais pour l'ancien le roulement est placé dans la bague fixé à l'aide de 5 vis ???
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 17:20 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
non non, lol tu va me faire démonter un moteur pour te montrer des photos, attends je cherche sur le net....
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 17:22 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
non desolé je cherche juste à comprendre car l'hélice ne peut pas etre bloqué sur une partie qui est vissée sur le bati...;-)
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 17:25 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
heu si moi je vole comme ça  Mr. Green
Quand tu parles de bati il faut bien comprendre que les moteurs que nous utilisons sont des outruners c'est a dire que la cage du moteur tourne et non pas seulement l'axe.
Il y a d'ailleur bien plus de moteurs avec ce système qu'avec la simple btr.
Exemple : tu a le moteur avec la cage présentabnt 4 ou 5 trous filetés :
Tu monte ce type de support d'hélice :
Tu monte l'hélice sur l'axe de ce support, tu place la rondelle et tu serres l'écrou.....et tu vole en sécurité Okay
Tout le corps noir tourne, seul la parti alu que l'on voit a l'arrière est fixe au chassi
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 17:29 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
ok tout s'explique le rotor est donc fixe! autant pour moi merci de l'info....je comprends mieux que l'hélice puisse y etre fixée dans ce cas....;-) PAr contre ca doit etre du coup un sport de compet pour equilibrer ca;-) bon c'est du moteur miniature mais un petit desiquilibre doit pouvoir se faire sentir.
Merci Florent pour tes explications
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 17:36 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Heu oui l’équilibrage c'est sport comme tu dis... encore faut il avoir le courage de s'y pencher dessus.
C'est là où les différences de prix je justifient effectivement (équilibrage et qualité roulement)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:19 (2018)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine
Page 2 sur 9
