Construction hexa 100% Chine
MessagePosté le: Lun 10 Juin - 02:30 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Bon voila c'est presque fini pour la CAO....
je vais pouvoir y inserer le systeme de pieds et la nacelle avant de la lancer en decoupe....
MessagePosté le: Lun 10 Juin - 02:30 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 10 Juin - 17:06 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Petite question messieurs
Le hubtélémètrie demande du 4-10v en entrée et je me demande si je peux me brancher sur le naza sur f2 ? Le noir et rouge c'est une sortie régulée ou une entrée de tension?,??a combien 5v ??
MessagePosté le: Jeu 13 Juin - 21:11 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
salut les gars
Bon pour la telemetrie qui demande du 5V j'ai branché sur le naza sur F1 et ca marche...
Bon comme FLASHRC n'a tjs pas de stock sur les tubes carbone 12mm j'attends j'attends argghhhhh et je peux pas finir mon quadri full carbone...Bon je vais avancer sur le reste à savoir les pieds et la nacelle mais en même temps j'ai d'autres projets perso qui me prennent aussi du temps...
J'ai quelques questions pour vous:
--> En mode FAILSAFE le quadri se barre en ligne droite vers le haut. C'est normal? Il prends du degagement avant de redescendre??? Comme j'aivais plus beaucoup de batterie je suis redescendu en manuel pour eviter la panne de courant.
--> Je pense avoir un soucis avec ma lipo 4S. J'ai la telemetrie alors je vois la tension des cellules et c'est toujours la S1 qui se decharge le plus vite! le naza redescends une fois la led rouge qui clignote et moi je vois sur la telemetrie que les cellules sont stables sauf la S1!
en gros à 9min30 S1 3.12 S2 3.6 S3 3.6 S4 3.5
9min50 S1 3.05 S2 3.6 S3 3.6 S4 3.5
10min  S1 2.9 S2 3.6 S3 3.6 S4 3.5
10min30 S1 2.8 S2 3.5 S3 3.5 S4 3.5
En bref ma premiere cellule se decharge à grand V alors que les autres non. Vous en pensez quoi? defaut de batterie???
--> Autre question importante comment fait on pour faire faire au quadri une rotation sur place? avec le manche de droite j'avance recule a gauche a droite....Bref ok mais si je veux changer l'orientation du nez je souhaite parfois faire une rotation du quadri j'ai vu ca sur une video mais je sais pas comment ca marche?
MessagePosté le: Jeu 13 Juin - 21:21 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Bah le manche de gauche!
Pour ta cellule a mon avis ta mal branché toncapteur et moi je brancherai surtout pas la telemetrie sur la sortie 5v du naza...
MessagePosté le: Jeu 13 Juin - 21:28 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
ok merci pour la rotation en effet j'avais meme pas testé le boulet...
Pour la cellule ben non y'a pas dis milles facons de faire une seule...avec un seul connecteur et avec mon autre lipo de la radio ca marche bien. donc c'est bien une decharge prematurée de la premiere des cellules mais je me demande si c'est au moins normal ou pas?
MessagePosté le: Jeu 13 Juin - 21:33 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Déja evite de descendre en dessous de 3.7 - 3.6 si tu veus faire durer dans le temps tes lipos.
Pour le lacet , pas mieux que Toine, mais tu as réussi a voler sans ?? T'es en mode 2 sur la radio visiblement (gaz a gauche)
Donc rouli/tanguage sur le manche de droite et gaz -lacet sur le manche de gauche... Okay
MessagePosté le: Jeu 13 Juin - 21:46 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Ok pour le 3.6V en effet si ma premiere celulle pouvait descendre aussi vite que les autres alors je pourrais voler 10min mais la au final les cellules ne descendent pas en dessous de 3.5 3.6 seule la premiere me fait chier à descendre aussi pas etrange non?
Mais petite question peut etre je charge pas assez la batterie? Sur mon imax6 je mets 1.5A pendant 2heures. Aufinal les cellules sont toutes à 3.86V. Donc si tu veux voler jusqu'à 3.6V ca fait pas bcp de marge non?
MessagePosté le: Jeu 13 Juin - 21:48 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Une lipo charge et a 4.2v par cellule !!!!!
Pourquoi tu fixe le temps tu mets lipo charge ou lipo balance sur ton IMAX??
MessagePosté le: Jeu 13 Juin - 21:54 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
lipo charge avec le connecteur de branché....bah encore une fois j'ai fais le boulet car c'est pas LIPO CHARGE mais LIPO BALANCE qu'il fallait prendre donc ca doit etre pour ca que ca a merdé et que la premiere cellule devait etre toujours moins chargé que les autres...
merci pour l'info. ;-) au fait regarde tes mp.
MessagePosté le: Jeu 13 Juin - 21:59 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Oui tu as trouve ton pb et tu verra qu'en lipo balance si tu reste sous 1.5A ça durera bien plus de 2h !
Par contre pas sûr que ta lipo soit pas hs . Lipo charge ça va bien pour du 1s
MessagePosté le: Jeu 13 Juin - 22:01 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
non car en lipo charge il me detecte aussi la lipo il me disait 4S....donc je fesais accept et il demarrait c'est pour ca j'avais pas vu la nuance ;-) j'ai fais 2 charges pour l'instant comme ca.
MessagePosté le: Jeu 13 Juin - 22:16 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
J'ai toujours chargé toutes mes lipos en lipo charge depuis 2-3 ans aucun soucis de mon coté...
MessagePosté le: Jeu 13 Juin - 22:17 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
ok c'est rassurant alors je verrais sur le prochain vol ;-)
MessagePosté le: Ven 14 Juin - 07:27 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Pour une lipo 4s 5000 c'est lipo balance en 5A. Le top c'est d'équilibrer sa lipo juste avant de voler avec un petit équilibreur de terrain. Perso je ne le fais pas mais je connais du monde qui le fait pour des 3S en indoor et tu présèrve tes lipo
MessagePosté le: Ven 14 Juin - 08:02 (2013)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine Répondre en citant
Ce que je fais oui
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:46 (2017)    Sujet du message: Construction hexa 100% Chine
Page 5 sur 9
