Naza V2
mrichardin
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 17:48 (2013)    Sujet du message: Naza V2 Répondre en citant
Le clignotement jaune a la mise sous tension, s'agit-il du warm up ? Car chez moi, il fait 28 degres celcius toute l'annee...
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 17:48 (2013)    Sujet du message: Publicité
mrichardin
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 13:32 (2013)    Sujet du message: Naza V2 Répondre en citant
Bon effectivement, après 1 à 2mn la lampe jaune ne clignote plus et je peux armer les moteurs. Je me demande bien quel genre de "warm up" ils font par 28°C de température ambiante.... J'ai la clim' pour me refroidir et DJI, eux, ils font du "warm up" !
pascal83
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 00:36 (2013)    Sujet du message: Naza V2 Répondre en citant
Bonjour, quel est la différence majeur entre l’ancienne version et la version V2 du DJI NAZA
Question
J’ai vue que l’on pouvait mettre à jour le firmware du nouveau (v3.10) sur l’ancien ! Wink
Et comme l’ancien est vendu en solde Wink , je me dis que cela vaut le coup ? Non  Rolling Eyes ? Le nouveau est vraiment meilleur ?
Pascal
mrichardin
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 04:39 (2013)    Sujet du message: Naza V2 Répondre en citant
Il semblerait que la seule amélioration apportée à la V2 soit une couleur noire pour éviter les perturbations du à la lumière. Avec le set "Naza V2" tu as aussi la possibilité de raccorder le futur IOSD grace a une fiche "CAN BUS" supplémentaire. Mais ce dernier point peut être obtenu avec un NAZA V1 et juste un upgrade de la partie LED/ALIM.
J'ai mis le dernier FW NAZA-M (3.12) sur mon NAZA V1 et c'est ok.
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 08:45 (2013)    Sujet du message: Naza V2 Répondre en citant
l 'i osd mark 2 se connecte sur le naza et est ok
rafanours
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 17:51 (2013)    Sujet du message: Naza V2 Répondre en citant
salut
je suis poireau complet en DJI
j'ai monté le naza v2 en hexa tarrot avec des controleurs FM-30A Mystery Speed Controller
et quand je branche la lipo mes moteurs font bip bip
HELP
a+
raf
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 19:31 (2013)    Sujet du message: Naza V2 Répondre en citant
ta pas mis tes prises d'esc a l'envers??
to naza est bien alimenté?
tu a bien configuré le type de machine?
rafanours
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 19:48 (2013)    Sujet du message: Naza V2 Répondre en citant
TROP FORT
prises esc a l'envers Mort de Rire
fau et con .....
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 20:23 (2013)    Sujet du message: Naza V2 Répondre en citant
je l'ai faite celle la!!
rafanours
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 22:23 (2013)    Sujet du message: Naza V2 Répondre en citant
en fait ça vole tout seul ce truc
un peu mou, mais ça doit ce régler
d'entrée super stable
bon je retourne apprendre le langage led qui clignote
merci encore
pascal83
MessagePosté le: Sam 29 Juin - 16:58 (2013)    Sujet du message: Naza V2 Répondre en citant
Bonjour, merci de vos réponses Wink
Vous avez peux être entendu parler de problème de perte de contrôle du drone, avec crash ‘violant’ Sad , avec le firmware 3.12, que ce soit sur la version 1 ou 2 ?
On en parle sur le forum : http://multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=8&t=2070&start=300 a partir de la page 31,
 et sur RCGroups : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1919850 avec des vidéos Crying or Very sad
Vous en pensé quoi ?
Pascal
Dede26
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 11:49 (2013)    Sujet du message: Naza V2 Répondre en citant
Effectivement, je comptai investir dans du Naza mais du coup gros doute pour le coup là...  Rolling Eyes
4X4lololab
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 12:30 (2013)    Sujet du message: Naza V2 Répondre en citant
Ben moi, je galère depuis trois jours!!! De la daube c'te naza (V1)... Je garde sous le coude ma Rabbit  Rolling Eyes
URSUS XL pour le FPV
HJ-H4 en cours de montage
pascal83
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 16:26 (2013)    Sujet du message: Naza V2 Répondre en citant
Bonjour, c’est bisard, autan le constructeur a réagie rapidement avec la version 3.10, Very Happy qui  posait problème notamment calibrage des ‘manches’.
Là, ils dissent qu’il n’y a pas de problème et apparemment, d’après les derniers tests sur le post précédemment indiqué, c’est bien un problème de réception du nombre de satellites, quand il n’y en pas assez, la machine perd complètement le contrôle Mad , et ne donne plus la main à la radio  Shocked !, et donc crash. Crying or Very sad
Pascal
rafanours
MessagePosté le: Mer 3 Juil - 18:30 (2013)    Sujet du message: Naza V2 Répondre en citant
mon naza v2 a des tendances suicidaires
il volait pas mal en 3s puis j'ai essayé du 4s en prenant le temps de passer en 4s avec le manageur sur PC
et la il vole et tout d'un coup led clignotant en rouge et le drone au sol direct sur le flanc
après avoir rafistolé les pieds et enlevé carrément le switch controlant la batterie rebelote sur le flanc
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:13 (2018)    Sujet du message: Naza V2
Page 2 sur 3
