overshoot de ys-x6
Plexus
MessagePosté le: Mar 28 Mai - 07:39 (2013)    Sujet du message: overshoot de ys-x6 Répondre en citant
Je viens d'utiliser le click and go sur mon YS-X6-P. Il depasse son point de repere de quelques metres puis revient dessus ensuite et reste fixe.
Je pense qu'il y a un parametre a regler pour eviter cette erreur, mais lequel ?
J'ai 8 a 9 satellites.
Une autre question concernant l'orientation de la nacelle:
comment orienter ma Gopro vers le sol ou autre position verticale avec l'YS-X6.
Sur le MK il y avait la possibilité d'attribuer un poti pour cette fonction.
Merci pour vos reponses.
Alain
MessagePosté le: Mar 28 Mai - 07:39 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 28 Mai - 08:35 (2013)    Sujet du message: overshoot de ys-x6 Répondre en citant
pareil pour le potar sur le ys-x6 depuis ta RC ta afecte  un potar et zou, idem pour les 2 axe en faite.
pour ce qui est du clique and go, je ne suis pas sur qu'un reglage soit possible (perso en mode non P cela ce cal au metre)
Plexus
MessagePosté le: Mar 28 Mai - 08:46 (2013)    Sujet du message: overshoot de ys-x6 Répondre en citant
merci pour ta reponse.
J'avais lu la doc mais je n'etais pas sur d'avoir compris la façon de faire.
Pour le click and go, sur autoquad il y a un reglage, je pensais que sur YS cela pouvais aussi se regler.
Je suis cependant tres satisfait de cette carte YS.
Plexus
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 09:20 (2013)    Sujet du message: overshoot de ys-x6 Répondre en citant
Pour info au sujet de l'overshoot, d'apres Zerouav il faut mettre " acceleration control sur COMMON" et non soft.
Je vais tester des que la pluie cessera !!!!! Mr. Green
MessagePosté le: Ven 31 Mai - 15:07 (2013)    Sujet du message: overshoot de ys-x6 Répondre en citant
ici il pleut plus, mais j'ai plus ma carte elle est parti vers l'asie, pour faire ZE update en P version....
Vivement sont come back d'ici 3 semaines...
Plexus
MessagePosté le: Ven 31 Mai - 18:17 (2013)    Sujet du message: overshoot de ys-x6 Répondre en citant
J'ai envoyé la mienne a Zerouav direct, retournée un mois apres.
Je viens de tester les principales fonctions: click and go , WP, tout roule a merveille. J'ai a peu pres tout testé sauf le carefree.
J'ai toujours de l'overshoot avec le click and go malgré les differentes position "common ou  hard". Il faudrait que je controle ça avec les WP?
Ici une courte video en autohover avec un vent assez fort. C'est pas mal.
http://youtu.be/kQUuA77UxyM
Plexus
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 10:23 (2013)    Sujet du message: overshoot de ys-x6 Répondre en citant
Quelqu'un peut il me repondre si son YS-X6 overshoote le point ou il doit s'arreter en WP ou Click and Go?
J'ai les parametres par defaut et 8 a9 satellites.
J'ai fait varier le "SWAY compensation de 80 a 150", j'ai essayé le "acceleration Control sur Hard et common comme preconisé par Zerouav", mais j'overshoote toujours.
Le derapage est de  3 metres a 4 metres a  chaque fois, voir la video.
Possesseur de YS-X6 avez vous observé ce probleme?
Toutes les autres options fonctionnent a merveille, dommage qu'il y ait cette erreur.
Une courte video illustrant le probleme. On voit tres bien l'hexa depassanr son point puis faire demi tour pour le rechercher .
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ew7lL3xPteE
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:38 (2018)    Sujet du message: overshoot de ys-x6
