Tube carbone tressé ou acheter???
MessagePosté le: Mar 28 Mai - 13:28 (2013)    Sujet du message: Tube carbone tressé ou acheter??? Répondre en citant
Je me mets dans la construction de ma frame en carbone et souhaite acheter des tubes carbone pour mon quadri...Je partirais sur une structure faite comme l'admin sur son Y6 à savoir 4 Branches de 2 tubes en parelleles.
Je recherche donc une boutique ou acheter des tube pour pas trop cher. Pour le moment j'ai trouvé:
Plaques 15x35cm carbone 2mm:
http://www.flashrc.com/flash_rc/9698-plaque_carbone_haute_qualite_200mm_35x…
Tube carbone (en 16mm moi je prefere en 12mm car j'en mets 2 sur chaque bras.
http://www.flashrc.com/rg/9055-tube_carbone_tresse_3k_14x16x1000mm.html
Des clamps pour les tubes le moins cher que j'ai trouvé
http://www.flashrc.com/flash_rc/12136-boom_clamp_alu_rouge_12mm.html
Je vais surement me faire mes propres clamp à la CNC mais bon si je trouve moins cher que celui la je pars en direct la dessus.
Cocernant les clamp peut etre je pars sur du plastique plutot que de l'alu pour le poids???mais quel type de plastique prendre? j'ai vu l'admin faire ses bras avec des tubes  alu et des clamp home made en plastique (teflon?)
Merci a tous pour votre aide.
MessagePosté le: Mar 28 Mai - 13:28 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 28 Mai - 16:12 (2013)    Sujet du message: Tube carbone tressé ou acheter??? Répondre en citant
Pour les bras, tu peux prendre des bras en 16 de tarot sur moonhobby ou autre mais pour le 12 je sais pas, regarde le spare d'autres frame
MessagePosté le: Mar 28 Mai - 16:14 (2013)    Sujet du message: Tube carbone tressé ou acheter??? Répondre en citant
Sinon là tu as tout se dont tu peux rêver: http://www.tubecarbone.com/category.php?id_category=2
MessagePosté le: Mar 28 Mai - 17:12 (2013)    Sujet du message: Tube carbone tressé ou acheter??? Répondre en citant
OK mais au niveau de la fabrication quel est le type a prendre???
  • Procédé :
  •  Pultrusion (5)
  •  Pullwinding (26)
  •  Enroulement Filamentaire (117)
  •  Pultrusion + Drapage (67) + Drapage (67)
MessagePosté le: Mar 28 Mai - 18:21 (2013)    Sujet du message: Tube carbone tressé ou acheter??? Répondre en citant
Un enroulement filamentaire devrait suffire mais un pullwinding serai mieux. Le plus simple serait de leur demander en leur donnant tes contraintes, ce sont des spécialistes. Tu as de la flexion, de l'écrasement et un peu de torsion. Tu connais le poids de ton modèle se ne devrait pas être trop dur a jauger.
MessagePosté le: Mar 28 Mai - 18:44 (2013)    Sujet du message: Tube carbone tressé ou acheter??? Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:29 (2018)    Sujet du message: Tube carbone tressé ou acheter???
