NAZA-M LITE
MessagePosté le: Jeu 6 Juin - 10:38 (2013)    Sujet du message: NAZA-M LITE Répondre en citant
Du nouveau chez DJI  Mr. Green http://www.dji-innovations.com/feature/naza-m-lite-features/
il sera à 169€ en France avec GPS Okay
http://www.gulliver-modeles.fr/carte-de-vol-naza-m-lite-gps-dji-hobby.html
http://www.flashrc.com/dji_innovations/12914-combo_naza_m_lite_gps_dji_inno…
Différence entre les NAZA-M LITE, V1 & V2
produitsApplicationHardwareSoftwareExtensions fonctions possiblesComposants majeurs
NAZA-M LITEEntry levelDérivé du NAZA-M V1
pas d'extension possible en dehors du GPS
Naza-m Lite software et assistant dédiés1.- GPS (option)
2.- pas d'autres extensions possibles
MC
GPS (optional)
BEC/LED
NAZA-M V1HobbyistEst équivalent au NAZA-M V2 avec le PMU V2 Partage le tout dernier NAZA-M V2 assistant & Software1.- GPS (option)
2.- Zenmuse H3-2D
3.- NAZA OSD
4.- NAZA BT
5.- iOSD
MC
GPS (optional)
BEC/LED
NAZA-M V2Hobbyist / Semi-ProHardware optimisé. PMU indépendant avec CAN bus. LED indépendantePartage le tout dernier NAZA-M V2 assistant & Software1.- GPS (option)
2.- Zenmuse H3-2D
3.- NAZA OSD
4.- NAZA BT
5.- iOSD
MC
GPS
NAZAPMU V2
LED
MessagePosté le: Jeu 6 Juin - 10:38 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 6 Juin - 19:27 (2013)    Sujet du message: NAZA-M LITE Répondre en citant
pour un multi P&P abordable cela reste une valeur sure a mon avis.
MessagePosté le: Jeu 6 Juin - 20:23 (2013)    Sujet du message: NAZA-M LITE Répondre en citant
Puré! Ca c'est top !
MessagePosté le: Dim 9 Juin - 09:48 (2013)    Sujet du message: NAZA-M LITE Répondre en citant
en stock chez FlashRC  Rolling Eyes
Plexus
MessagePosté le: Dim 9 Juin - 10:19 (2013)    Sujet du message: NAZA-M LITE Répondre en citant
un truc me surprends, regardez le prix du GPS seul sur flashrc.
 Ou est l'erreur?
MessagePosté le: Dim 9 Juin - 13:17 (2013)    Sujet du message: NAZA-M LITE Répondre en citant
Je me suis fait la meme reflexion, le naza light + gps est presque au prix du gps seul.
En tout cas sacrée bonne affaire pour monter un bon multi pas trop cher.
7subaru4
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 13:36 (2014)    Sujet du message: Re: NAZA-M LITE Répondre en citant
MacArell a écrit:
Du nouveau chez DJI  Mr. Green http://www.dji-innovations.com/feature/naza-m-lite-features/il sera à 169€ en France avec GPS Okay
NAZA-M LITEEntry levelDérivé du NAZA-M V1pas d'extension possible en dehors du GPS
Naza-m Lite software et assistant dédiés1.- GPS (option)2.- pas d'autres extensions possibles
MCGPS (optional)
BEC/LED
NAZA-M V1HobbyistEst équivalent au NAZA-M V2 avec le PMU V2 Partage le tout dernier NAZA-M V2 assistant & Software1.- GPS (option)2.- Zenmuse H3-2D
3.- NAZA OSD
4.- NAZA BT
5.- iOSD
MCGPS (optional)
BEC/LED
NAZA-M V2Hobbyist / Semi-ProHardware optimisé. PMU indépendant avec CAN bus. LED indépendantePartage le tout dernier NAZA-M V2 assistant & Software1.- GPS (option)2.- Zenmuse H3-2D
3.- NAZA OSD
4.- NAZA BT
5.- iOSD
MCGPS
NAZAPMU V2
LED
Bon suite à différents problème avec mon premier Naza Lite j'en est racheté un autre.
Pendant les premiers vols tout fonctionnait impec !
L'autre jour ( 5-6vols après l'achat ) je change de batterie ( neuve 2 mois ) et commence à voler.
J'ai soudain une perte de puissance ( soudaine et brève ) lors de mon ascension, je continue, là il se mets à chuter, je remonte les gaz pour compenser il repart je baisse alors les gaz et là rebelote il repart presque à fond ou alors tourne moins vite ( il fait le yoyo )
En gros quand je suis dans la plage 35-75% du manche des gaz et sans que je ne bouge l' hexa monte et descend subitement ( parfaitement à plat, il ne dérive pas ), je dois grave gérer pour arriver à le poser sans dégâts car presqu'à chaque fois ou je suis à 5cm du sol et je vais pour tout couper la seconde d'avant il repart en monté...
Il m'a fait sa l'autre jour après 3 batteries, chaque batterie espacé de 1h environ ! on pourrait mettre en cause le froid mais il faisait 5°c et l'hexa était au soleil.
Ce week end, je sort tester, première batterie nickel aucun soucis, je le rentre au chaud pendant 30min puis ressort faire un second pack.
Au bout de 1min de vol même problème il redéconne ( avec à chaque fois un temps de latence entre la commande que je lui donne pour réagir et le temps de réaction ).
J'ai couper au moins 3 fois ( TX et Hexa ) à chaque redécollage sa merde, parfois il se met même à tourner sur lui même en décollant je dois tout couper et rebrancher le tout pour qu'il redevienne sage en rotation, mais sa ne corrige pas le problème des accélérations et décélérations.
Pour essayer de trouver le problème je suis aller le brancher à l'ordi pour voir si tout était normal, à première vue oui ( il n'est pas nécessaire de calibrer le NAZA ) certes je l'ai quand même refait.
1h après je sort tester 1 pack qui comme par hasard se videra sans incident si ce n'est que pendant une translation incliné la commande va rester bloqué dans ce sens pendant 2/10s ce qui me vaudra une belle frayeur ( arbres ) et quand j'ai vu qu'il déconnait j'ai balancé le manche dans l'autre sens mais la réaction à mis plus de temps que d'habitude à venir ( problème lié ou pas ?? )
Je pencherai plus pour un soucis au niveau du firmware ou des capteurs ( il ce dit peut être qu'il monte ou descend, je sais pas ).
Mais pourquoi il marcherai 1 fois sur 2 ?
Le problème ne peut pas venir de mes ESC qui tournent depuis 5mois avec un ancien NAZA Lite sans problème.
J'ai refait la liaison entre le TX/RX Dragonlinks
Peut être un soucis au niveau du potard de la télécommande mais il devrait déconner tout le temps !
Les batteries ne peuvent pas être mise en cause.
Une idée ?
Déjà rencontré un problème du genre avec un NAZA ( tous confondus ) ?
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 15:18 (2014)    Sujet du message: NAZA-M LITE Répondre en citant
Est il protégé de la lumière ?
7subaru4
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 18:41 (2014)    Sujet du message: NAZA-M LITE Répondre en citant
La lumière ???
ben non pourquoi ? je vois pas l'intérêt ?
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 19:31 (2014)    Sujet du message: NAZA-M LITE Répondre en citant
Alors effectivement cela parait absurde mais véridique car testé.
Les Naza et donc les lite aussi sans doute sont sensible à la lumière.
Je m'explique, il vole en stationnaire a 1m50 devant toi, tu touche a rien (radio) tu passe la mais devant le naza (boitier) pour faire de l'ombre, bien il monte !!! t'enlève la main, il déscent !!
bizare en effet.
Tu met du scotch opaque sur le naza plus aucun impact.
Donc ce n'est pas exactement lié a ton problème mais c'est une piste a écarter...
7subaru4
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 19:35 (2014)    Sujet du message: NAZA-M LITE Répondre en citant
Oki, oui il me semble que sa règle le problème pour certains mais moi c'est carrément plus agressif et si je ne corrige pas il monte indéfiniment ou s'enterre...
J'essaye sa vendredi merci du conseil!
On peut le reflasher en v1 ce lite ?
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 23:01 (2014)    Sujet du message: NAZA-M LITE Répondre en citant
etrange votre trucs.....j'ai 5 naza lite, dont 1 sans gps...jamais eu ce genre de soucis...desfois le mode gps part en glissade d'un coté...sur certains. Peux etre je dois mal capter les sat?! mais sinon jamais eu de soucis.
MessagePosté le: Mer 5 Mar - 19:23 (2014)    Sujet du message: NAZA-M LITE Répondre en citant
moi non plus deux naza lite pas de pb Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:29 (2018)    Sujet du message: NAZA-M LITE
