T810 (Hexa pliable)
Aller à la page: 1, 2, 3  >
mrichardin
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 09:05 (2013)    Sujet du message: T810 (Hexa pliable) Répondre en citant
Suite à l'arrivée de mon Tarrot T810, j'ouvre ce post pour les personnes intéressées par l'achat de cet hexacopter pliable.
Les éléments (pour l'instant):
- FC Naza V1 en FW 3.12 + GPS
- Moteurs T-Motor 3515-15 400KV
- ESC T-Motor 400Hz 40A
- Hélices T-Motor carbones 15x5
Quelques images de ma demi journée de travail :
Equlibrage des moteurs et là, surprise (bonne) : les vibrations générées par les 3515-15 sont négligeables. Je n'ai donc pas eu à équilibrer les moteurs. Ci-dessous une vue des résultats des vibrations à 50% de gaz:
Programmation des ESC:
Les supports moteurs:
Munissez-vous d'un tir-fil pour passer les câbles dans les tubes et les faire sortir par le trou dans le coté du tube. C'est un peu long...:
J'ai décidé de percer les "inserts" en alu et d'y passer une vis afin d'éviter qu'ils ne se desserrent:
Les 6 bras sont terminés:
La suite demain.
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 09:05 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 10:19 (2013)    Sujet du message: T810 (Hexa pliable) Répondre en citant
9a a l'air d'être du super matos en tous cas ces tarot frame.
on va suivre ce montage, tu nous le pesera à la fin si tu veux bien Wink
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 10:50 (2013)    Sujet du message: T810 (Hexa pliable) Répondre en citant
bonne idée le pressage a faire avant d'avoir passé les fils  Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 10:51 (2013)    Sujet du message: T810 (Hexa pliable) Répondre en citant
Ho fait peut  t-on changer facilement les bras d'origine pour les mettre en plus long ??
mrichardin
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 11:21 (2013)    Sujet du message: T810 (Hexa pliable) Répondre en citant
Oui, il a une référence T960 qui propose des bras plus longs.
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 12:06 (2013)    Sujet du message: T810 (Hexa pliable) Répondre en citant
Cool ca donne bien envie!
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 20:12 (2013)    Sujet du message: T810 (Hexa pliable) Répondre en citant
Excellent c'est quoi ton soft iPhone pour voir les vibrations c'est ça?
mrichardin
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 01:15 (2013)    Sujet du message: T810 (Hexa pliable) Répondre en citant
L'application iPhone s'appelle "Vibration". Elle me permet de mesurer les vibrations, oui.
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 07:06 (2013)    Sujet du message: T810 (Hexa pliable) Répondre en citant
Ok merci
mrichardin
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 09:10 (2013)    Sujet du message: T810 (Hexa pliable) Répondre en citant
Bon, la suite :
Center plate inférieure:
Le système de verrouillage des bras. On visse et on dévisse:
Mise en place de la center plate supérieure et de la plaque alu orange de renfort:
Sortie des câbles moteurs par le dessous:
Les plaques de support batterie:
J'ai utilisé une des pièces en trop (les supports d'ESC en bout de bras) pour en faire une plateforme pour le GPS NAZA:
Poids sans les batteries : 2200 grs (moteur=180grs x 6 =1080) donc frame seule : 1120grs donc assez lourde mais normal avec les pieces en alu.
Poids avec 2 batteries 6S de 5A : 3710 grs et il reste à mettre les ESC, les hélices et l'électronique .
Suite la semaine prochaine car j'attends une plaque pour y fixer les ESC.
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 09:29 (2013)    Sujet du message: T810 (Hexa pliable) Répondre en citant
Tres propre tout ca! Elle risque de faire un malheur cette frame !
Tu as commandé le train avec ?
mrichardin
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 09:36 (2013)    Sujet du message: T810 (Hexa pliable) Répondre en citant
Non, pas de train pour l'instant. Je vais y mettre mon ancienne nacelle 3 axes (servos+picloc) je pense. Mais bon on verra.
4X4lololab
MessagePosté le: Ven 21 Juin - 23:37 (2013)    Sujet du message: T810 (Hexa pliable) Répondre en citant
Abonné Okay
Merci du partage Wink
URSUS XL pour le FPV
HJ-H4 en cours de montage
rv333
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 10:26 (2013)    Sujet du message: T810 (Hexa pliable) Répondre en citant
 très belle frame que tarot nous offres là.
et surtout travail soigné de la part de Mrichardin.
juste 2 reproches
premièrement je trouve rien
et deuxièmement pas grand chose à part qu'il n'a pas était livrer
à la bonne adresse de plus je n'avais pas demandé le montage
mais comme le travail a était très bien réalisé je promet de ne lui apporter
aucune modification. merci pour se partage.
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 10:53 (2013)    Sujet du message: T810 (Hexa pliable) Répondre en citant
??? tu parle de quoi rv333 ? tu a récupéré le chassis de Mrichardin ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:24 (2018)    Sujet du message: T810 (Hexa pliable)
Page 1 sur 3
