Problème LED Bluetooth
bandito66
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 12:50 (2013)    Sujet du message: Problème LED Bluetooth Répondre en citant
Je viens d'acheter la LED Bluetooth pour mon wookong. La connexion se passe bien, toutes les infos sont bien présentes.
Par contre sur l'écran de calibrage de la radio, le canal rudder ne bouge pas alors que c'est bien le cas en connectant le wookong sur le PC.
Quelqu'un a déjà eu le problème ?
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 12:50 (2013)    Sujet du message: Publicité
Lagaffe
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 17:34 (2013)    Sujet du message: Problème LED Bluetooth Répondre en citant
Coucou de Lagaffe,
Si c'est une radio à lampes, normal que tu ne voies rien sur l'écran de calibrage, il n'y en a pas.
Si c'est une autre radio il faudrait nous indiquer le modèle, ainsi que les réglages !
bandito66
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 17:49 (2013)    Sujet du message: Problème LED Bluetooth Répondre en citant
Je parlais du calibrage dans l'interface du wookong. Le modèle de la radio n'a pas d'influence.
Sur la partie PC tout est OK c'est bien dans l'application iPhone que le canal rudder ne bouge pas.
Lagaffe
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 18:02 (2013)    Sujet du message: Problème LED Bluetooth Répondre en citant
Je ne vois pas du tout le rapport avec la LED.
L'écran de calibrage c'est bien sur le PC quand il est connecté au WK ?
Comprends pas ton problème. "C'est bien le cas" ou "ça ne bouge pas", les deux dans la même phrase c'est pas clair...
bandito66
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 18:09 (2013)    Sujet du message: Problème LED Bluetooth Répondre en citant
La LED en question c'est celle qui intègre le bluetooth et permet l'utilisation d'une application iPhone pour faire les mêmes manipulations que le logiciel PC.
http://www.dji-innovations.com/wkm-firmware-and-led-bluetooth-indicator/
Donc sur PC tout est OK et sur l'iPhone tout marche sauf le canal rudder.
Lagaffe
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 18:47 (2013)    Sujet du message: Problème LED Bluetooth Répondre en citant
Je ne vois pas trop l'intérêt du bluetooth, tu veux régler ton multi sur l'iPhone, tu n'as pas d'ordi ?
Distance maxi de communication 50m... tu voles dans ton salon ?
Finalement tu veux faire fonctionner un truc inutile ?
Ou peut-être bidouiller les réglages sur le terrain... Mais on m'a toujours recommandé ne ne pas avoir de téléphone à proximité du multi, soucis éventuels avec le 2,4 GHz.
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 19:14 (2013)    Sujet du message: Problème LED Bluetooth Répondre en citant
C'est bien ca c'est le réglage du multi sur le terrain, bon par contre pas d'idée sur ton pb  Confused
bandito66
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 19:58 (2013)    Sujet du message: Problème LED Bluetooth Répondre en citant
Merci de ton aide constructive lagaffe. Le problème c'est que je ne demandais pas ton avis sur le concept juste le retour d'autres utilisateurs du produit.
Lagaffe
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 07:25 (2013)    Sujet du message: Problème LED Bluetooth Répondre en citant
Tu n'as pas lu la partie constructive de mon aide:
Certains on essayé, ils ont eu des problèmes.
Il n'est d'ailleurs pas impossible que ton souci vienne d'un mauvais voisinage entre fréquences.
Tu en penses ce que tu veux !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:32 (2018)    Sujet du message: Problème LED Bluetooth
