Branchement EZOSD
synergy41
MessagePosté le: Ven 21 Juin - 15:45 (2013)    Sujet du message: Branchement EZOSD Répondre en citant
Bonjour à tous
Je viens d'acheter un TBS EZOSD et j'ai besoin de conseil pour le branchement.
Donc ma caméra et mon émetteur sont brancher sur mon châssis, j'ai un TBS core "avec la protection souder par le dessus, belle erreur
Mon TBS CORE alimente donc ma caméra et mon émetteur en 12V, jusque la pas de problème. Mon discovery est alimenter en 4s, donc soucis pour moi
La question que je me pose est la suivante : Est il possible de ne récupérer que la sortie vidéo et audio sur la caméra et l'émetteur pour le rebrancher aux sorties prévus sur le module EZOSD.
Merci par avance
pascal
oKto XL : FlightCtrl ME v2.1; Navi-Ctrl V2.0 ; MK GPS V2.1;Wi232; DsX12. 2.4ghz;pkt; nacelle photo a venir...
MessagePosté le: Ven 21 Juin - 15:45 (2013)    Sujet du message: Publicité
christianjou
MessagePosté le: Ven 21 Juin - 15:54 (2013)    Sujet du message: Branchement EZOSD Répondre en citant
Alors, le principe de fonctionnement normal est le suivant : Ta caméra envoie ton signal vidéo à l'Osd, puis de l'Osd ton signal (Camera+OSD) part à l'émetteur,
pour être transmis à ton récepteur au sol.
Je ne vois pas l'intérêt de récupérer le signal Vidéo sur la camera et l'émetteur pour l'envoyer à l'Osd.....après qu'est ce que tu en fait ????
Team BlackSheep
MessagePosté le: Ven 21 Juin - 16:43 (2013)    Sujet du message: Branchement EZOSD Répondre en citant
Oui je penses que tu t'es mélanger, c'est bien la sortie vidéo et audio que tu veux recup pour l'entrée de l'OSD et la sortie de l'OSD vers l'emetteur....
synergy41
MessagePosté le: Ven 21 Juin - 16:46 (2013)    Sujet du message: Branchement EZOSD Répondre en citant
merci pour ta réponse.
Oui j'ai bien compris le principe de branchement, mais je voulais dire sur la prise caméra de l'OSD, je ne branche que le signal vidéo et audio idem sur l'émetteur car ma caméra et mon émetteur fonctionne en 12V. Je voudrais brancher comme ça pour continuer de bénéficier de l'alimentation direct de mon châssis qui lui sort en 12V .
synergy41
MessagePosté le: Ven 21 Juin - 16:48 (2013)    Sujet du message: Branchement EZOSD Répondre en citant
oui c'est ce que je voulais dire Embarassed
christianjou
MessagePosté le: Ven 21 Juin - 16:50 (2013)    Sujet du message: Branchement EZOSD Répondre en citant
Oui cela marchera, mais masse commune entre châssis camera Osd et émetteur.
Team BlackSheep
synergy41
MessagePosté le: Ven 21 Juin - 16:57 (2013)    Sujet du message: Branchement EZOSD Répondre en citant
ok de toute façons sur le chassis la masse est commune partout "vive le discovery"
autre petite question pour brancher le positif de l'OSD il faut enlever le shinte sur le + , c'est bien ça???
MessagePosté le: Ven 21 Juin - 17:19 (2013)    Sujet du message: Branchement EZOSD Répondre en citant
Le shinte ? le shunt tu veux dire  Mr. Green
Oui il sert a soit utiliser le régul interne soir une alim externe je suppose (je n'ai pas cet OSD) mais ce doit être écrit sur la doc
synergy41
MessagePosté le: Ven 21 Juin - 17:25 (2013)    Sujet du message: Branchement EZOSD Répondre en citant
Oui le shunt  Mort de Rire
sur la notice ..... je n'ai rien décrypter : moi et l'anglais....
merci comme même
pascal
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:40 (2018)    Sujet du message: Branchement EZOSD
