Hobbyking Afro ESC (SimonK and Timecop inside)
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 22:53 (2013)    Sujet du message: Hobbyking Afro ESC (SimonK and Timecop inside) Répondre en citant
MacArell a écrit:
Question, est-ce que ces ESC sont compatibles avec les moteurs type galette afin d'évité le "cris de la mort" ou il faut rester sur du WiiESC?
Une réponse a cela?
d'origine ce passerai sans soucis avec des MT3506-25 T-Motor - kv650 ou il me faut trouver une bonne âme pour mettre les main dans le code?
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 22:53 (2013)    Sujet du message: Publicité
Patrick
MessagePosté le: Sam 11 Jan - 18:27 (2014)    Sujet du message: Hobbyking Afro ESC (SimonK and Timecop inside) Répondre en citant
Bonjour
Je suis entrain de monter mes Afro ESC 30 sur mon TAROT
Question C'est quoi cette histoire d'enlever le fil rouge  ?? ( compatibilité avec le matériel DJI, pour mon cas du NAZA II ??)
Cela me fait mal au cœur de couper toutes les connecteurs pour pouvoir les souder à ma platine d'alimentation et ceci pour mes 6 moteurs.
Y a t'il une solution avec une platine équipée de connecteurs ??
Cordialement
Patrick Okay
Patrick
Mieux vaut ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. "Gustave Parking"
MessagePosté le: Dim 12 Jan - 09:22 (2014)    Sujet du message: Hobbyking Afro ESC (SimonK and Timecop inside) Répondre en citant
On parle dans ce cas du fil rouge (le + 5 volts) qui fait partie du connecteur qui se raccorde sur le Naza c'est à dire la commande throttle de ton Esc.
C'est pour éviter de polluer inutilement le Naza avec un 5 volts parasité et inutile puisque le Naza est déjà alimenté via le PMU.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:44 (2018)    Sujet du message: Hobbyking Afro ESC (SimonK and Timecop inside)
Page 2 sur 2
