Problème roulis FC 2.0 P&P
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 10:13 (2011)    Sujet du message: Problème roulis FC 2.0 P&P Répondre en citant
sur mon octo :
FC 2.0
convertisseur I2C PWM
ESC plush 40A
moteur epower 2820
J'ai un problème, que j'ai identifié après moultes krashs au décolage(si on peut encore appeler cela un décolage).
Il gère super bien le tangage (avant arrière), mais il se foire sur le roulis(gauche droite). Je le tiens  et je remarque que quand je le fais basculer de droite à gauche il compense mais avec beaucoup de retard (0,5 seconde environ).
J'ai vérifié les moteurs, ESC, Initialisé l'EPROM, reflashé, changé le convertisseur.
J'ai regardé dans MK tools la représentation 3D. Et on voit bien que le roulis est à la traine.....
Giro cassé? Réparable?
Merci de vos réponses.
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 10:13 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 15:15 (2011)    Sujet du message: Problème roulis FC 2.0 P&P Répondre en citant
Tes soudures sont bonnes ? pas de câblage de puissance proche des gyros ?
Elle a toujours fait cela ?
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 15:26 (2011)    Sujet du message: Problème roulis FC 2.0 P&P Répondre en citant
J'ai tout démonté et j'ai vu une trace sur la center plate.
Le dernier krash a été douloureux. J''avais mis ma caméra sur le dessus et j'ai fait une crèpe. Le support que j'ai mis a appuyé sur la FC. Dessus aucun dégat, dessous juste une trace qui correspond au gyro coupable.
J'ai testé la FC hors du copter (donc aucun fil à proximité) et cela le fait toujours. Incroyable, les mesures sont exactes mais elles arrivent avec du retard. Cela me laisse penser que cela peut se (re)paramétrer.
J'ai vu que la rechange montée par MK était à 64€ (je sais Titeuf c'est le prix d'une FC 1.3 clone Wink ).
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 15:30 (2011)    Sujet du message: Problème roulis FC 2.0 P&P Répondre en citant
Sinon merci de t'intéresser à cela (désolé de mon impolitesse  Very Happy )
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 16:03 (2011)    Sujet du message: Problème roulis FC 2.0 P&P Répondre en citant
pas de soucis
essaye de reinitialiser le soft et vérifie la table de mixage
puis reinjecter la conf
sinon il faut changer le gyro et jouer du fer a souder ... je crois que tekelito l'a déjà fait
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 16:44 (2011)    Sujet du message: Problème roulis FC 2.0 P&P Répondre en citant
Je pense que je suis parti pour cela.
J'aurais aimé éviter. Ca m'a l'air d'être plutôt technique de le dessouder et d'en remettre un. Il m'avait fallu plusieurs fois pour prendre le coup de main pour souder un mosfet sur un BL.
Les plaquettes entièrement soudées vendues par MK ne sont pas compatibles avec la FC plug and play.
https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=…
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 20:54 (2011)    Sujet du message: Problème roulis FC 2.0 P&P Répondre en citant
j ai fais un tutto avec toutes les manieres de souder et dessouder des composants cms..
c est pas dur,faut juste avoir le matos qui va bien(un aouye coute 80euro en allemagne et pour le reste j ai tous pris sur dealextrem comme gants anti electro statique,flux,patte a souder,pince,aspirateur de soudure,brosse etc etc
t en a pour grosso modo 100euro le tous et o moins t es paré!
MessagePosté le: Sam 20 Aoû - 10:07 (2011)    Sujet du message: Problème roulis FC 2.0 P&P Répondre en citant
Si tu parle du gyro (cpts BGA seul sans sa platine) tu aura énormément de mal pour le souder correctement a la main.
Crois moi je suis dans le métier.
La seule solution est une source d'air chaud local mais difficile a mettre en place chez soit avec le contrôle de température associé.
MessagePosté le: Lun 22 Aoû - 10:06 (2011)    Sujet du message: Problème roulis FC 2.0 P&P Répondre en citant
Oui, j'en ai bien l'impression.....
J'ai demandé au magasin de la pièce détachée on va voir s'ils me la fournissent....
On verra.
MessagePosté le: Lun 22 Aoû - 11:37 (2011)    Sujet du message: Problème roulis FC 2.0 P&P Répondre en citant
j'ai des platines de fc 2.0 avec le gyro, si c'est un sur une platine c'est facile a changer
tekelito
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 10:33 (2011)    Sujet du message: Problème roulis FC 2.0 P&P Répondre en citant
J' ai également un problème sur le gyro de lacet sur une FC 2.0 mk.
Comme le dit Florent31: pour en ressouder 1, c' est pas simple Crying or Very sad
J' ai réussi à le faire avec un fer à air chaud, elle a fait quelques vols, mais maintenant elle déconne de nouveau
Par contre pour changer le gyro du roll tu changes la platine complète, là pas de soucis !! Smile
Pour la pièce il faudrait demander à Mk.taobao si il peuvent te la fournir.
sinon tu en trouve sur Taobao tu tapes: ADXRS610 (ex: http://item.taobao.com/item.htm?id=3797921228)
En ce moment, j' ai des problèmes de FC: "ERROR I2C" j' ai changé l' Atmel et maintenant c' est le bootloader qui pose problème Evil or Very Mad
J' avais déja changé les atmels sur ma PnP: le 644 de la FC et les 4 des Bl suite à un court-jus, reflashé: ça a redémarré sans problème.
Point positif: Avec l' entrainement, maintenant, 10 minutes pour changer un Atmel Mr. Green
Bon courage Okay
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 10:46 (2011)    Sujet du message: Problème roulis FC 2.0 P&P Répondre en citant
10mn avec un fer  a air chaud Mr. Green
ton court jus est du a quoi?une  mauvaise manipulation de la carte?
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 11:28 (2011)    Sujet du message: Problème roulis FC 2.0 P&P Répondre en citant
pour ceux que cela interesse j'ai 2 platines gyro fc 2.0
tekelito
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 11:36 (2011)    Sujet du message: Problème roulis FC 2.0 P&P Répondre en citant
moi, moi moi !!!! Shocked
Ben non le fer à air chaud c' est pour le gyro !! Mr. Green
ouai ! comme un c.. j' ai débranché un moteur et le connecteur sortie bl (maintenant j' en met plus) a touché la carte (je sais pas trop où) !!
Et .. PAFF !!
problème I2c sur l' Atmel de la FC et les 4 Bl Crying or Very sad
manque un peu de "condo" pour protéger sur la Pnp bleue
Apparemment ils on l' air d' avoir modifié tout ça sur la rouge Okay
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 12:25 (2011)    Sujet du message: Problème roulis FC 2.0 P&P Répondre en citant
Désolé admin, j'avais pas compris ton mail du 22. Je pensais pas que tu les proposais, mais que tu disais qu'il était facile de changer les platines...
Du coup j'en ai commandé deux au constructeur. J'espère qu'il a bien compris que je le voulais soudé!
Normalement cela arrive semaine prochaine.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:23 (2017)    Sujet du message: Problème roulis FC 2.0 P&P
