Construction nacelle DSLR
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 23:50 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
Messieurs,
Apres quelques recherches sur le design, je penche sur un roll avec axe et roulements comme sur la cinestar. Cependant je ne vois pas comment ils fixent l'axe en entrainement....
Je vois bien que le tube de support roll a 2 roulements:
Mais apres il passent un axe dedans et comment cet axe est il fixé au tube horizontal apres????? par la poulie crantée qui maintient l'axe (vis taraudée par exemple) puis la poulie est fixé par des vis sur une plaque de la barre horizontale???
Je ne sais pas encore si je pars sur un entrainement direct avec un axe moteur traversant et donc ce type de design...
MessagePosté le: Mer 10 Juil - 23:50 (2013)    Sujet du message: Publicité
willmodelisme
MessagePosté le: Jeu 11 Juil - 18:39 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
Si cela peut t'aider, voici ma version en cours de montage:
Moteur RC timer 5010 avec changement d'axe plus long, 2 roulements pour supporter le poids de l'EOS 700D.
L'axe du moteur traversera le tube vertical de la nacelle.
La partie Tilt sera fixée sur la cage du moteur.
Beunsr
MessagePosté le: Jeu 11 Juil - 21:03 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
Oh c'est beau !!!  Very Happy
Gaui 500 NAZA MX20 FATSHARK
OCTO CINESTAR
MessagePosté le: Jeu 11 Juil - 22:00 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
ok will merci pour ta photo.
Donc le corps noir du moteur sera fixe par rapport au support de la nacelle et au tube vertical c'est ca. L'axe du moteur lui tourne t il avec cette partie noire?
Concernant ton tube vertical il sera monté avec roulements sur l'axe c'est ca?
je suis un peu à la rue sur le design j'avoue je trouve pas simple de faire qque chose de simple justement ;-)
je me verrais bien faire de petites pieces en alu juste pour maintenir mes roulements et simplifier le montage donc je sais pas trop.
MessagePosté le: Jeu 11 Juil - 23:46 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
Bien joué Will Wink
ça fait plaisir de voir que les conseils servent Smile
Tu l'as trouvé cet axe de qui dépasse d'au moins 50 mm ?
Mais je lis quoi plus loin ? Tu vas pas utiliser de roulement en Tilt ? Alors que tu pourrais faire le même principe...Je te déconseil, surtout pour du lourd Wink
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 07:26 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
@willmodelisme
Très belle réalisation; la classe!
Okay   Okay   Okay   Okay
willmodelisme
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 07:27 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
Oui, merci encore simiban.
Le problème est que je ne trouve pas de solution pour utiliser l'axe en entrainement.
J'ai essayé des porte-hélices du commerce mais ça ne marche pas.
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 08:41 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
Tu n'as souvent pas d'autres choix que de passer par un tour et te faire un axe d'accouplement sur mesure. Enfin c'est comme cela que je faisais souvent.
Mais l'impression 3D est aussi une piste à suivre, les contrainte sur ces pieces sont assez minime avec les roulements bien placé et le plastique fait l'affaire Wink
willmodelisme
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 08:43 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
C'est ce que tu as fais ? Impression 3D
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 12:19 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
Je suis passé par le tour sur de la barre en alu, puis j'ai testé l'impression 3D. Je trouve cela mieux.
Donc j'adopte Smile
willmodelisme
MessagePosté le: Sam 13 Juil - 19:17 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
Bon je vais honteusement te copier je pense.
J'ai dessiné et commandé sur sculpteo une pièce pour l'axe en entrainement du Roll.
Peux tu me donner (en MP si tu préfères) les ref du roulement de tilt (coté opposé au moteur) ?
MessagePosté le: Sam 13 Juil - 21:05 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
Au niveau tarif ca donne quoi sur des imprimantes 3D ???
Car j'ai la CNC mais pas de tour donc pas facile à vrai dire...
willmodelisme
MessagePosté le: Sam 13 Juil - 21:50 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
Chez sculptéo ça dépend des dimensions de ta pièce.
Une fois téléchargée, le site te donne un prix.
MessagePosté le: Sam 13 Juil - 21:57 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
OK ca marche j'essayerai de faire une simu alors ca peut le faire
MessagePosté le: Dim 14 Juil - 19:46 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
Messieurs,
Je suis tombé la dessus c'est interessant mais avez vous une idée du comment ils ont monté ca ??? le type de roulement et d'axe ils ont pris:
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:31 (2018)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR
Page 1 sur 4
