Construction nacelle DSLR
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 01:48 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
hello a tous
alors petit état d'avance tout est fixé ! j'ai fait les tests sur 2 axes ca marche plutot bien ! faut que j'affine les PID mais meme avec le gros 7D+objo ca tient, faut etre violent pour faire décrocher mais avec un octo en faible KV je vais pas faire de vague c'est du vol tranquille donc ca devrait le faire à priori. J'ai fais un test en liveview et c'est pas trop mal. Les pid c'est pas trop facile à gérer surtout avec de tels moteurs et poids! la gopro c'est bien plus simple à régler.
Par contre apres je suis passé au 3eme axes, la carte alexmos 3eme axe marche nickel c'est plug en play c'est top franchement mais j'ai un gros soucis de charge et la nacelle ne tient pas sur son 3eme axe! je prends l'octo dans les main j'incline de 15° et boom la nacelle décroche direct. En fait j'ai fait le test à la main le poids est énormissime à tracter sur un petit moteur de 60mm de diametre! j'ai tout de meme les 1.8kg du 7D, les 800_900grs de nacelle et la lipo 4S 1500 bref c'est trop et 3kg incliné de quelques degrés c'est énorme à tracter dans avoir de contre balance....je sais pas trop comment est fichu la MOVI mais j'aimerai savoir. Peut etre un 8508 au lieu d'un 5208 ? je vais demander à un pote un 650D et vérifier pour voir si avec un poids moindre ca marche ou pas.
Bref l'aventure 2axes est à paufiner mais ca marche bien, l'aventure 3axes c'est pas encore pour aujourd'hui ;-)
a suivre!
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 01:48 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 01:09 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
Bon voilà montage d'un tube avec clamp pour vérifier équilibrage du pan...C'est pas trop mal mais l moteur n'est pas très coupleux tout de même. ..
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 22:21 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
Cet aprèm découpe des 3 pieds, des pièces pour la nacelle nex5, et oui je suis entrain de réaliser 2 nacelles 3 axes en parallèle, la version dslr pour l'octo et la NEX pour le x4...
Voici les pièces
Et le bordel du montage...
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 22:41 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
tres beau boulot , par contre c'est pas pour critiquer mais niveau bordel je suis meilleur !!!!
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 22:45 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
Mou ai j'attends ta photo car la j'avais presque rangé ;-)
MajorGrub
MessagePosté le: Mer 4 Déc - 19:54 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
Salut mizou51,
Très beau projet !
Je suis aussi en train de me lancer dans la construction d'une nacelle 3 axes et du coup j'ai plein de questions ; ).
Les premières qui me viennent à l'esprit (d'autres suivront) :
1- Quel est ton fournisseur de carbone (tubes et plaques) ? (Je crois reconnaitre des tubes de quadframe.com mais je suis pas sur)
2- Quel est ton fournisseur de mâchoires de tube ? Chez quadframe.com ils en ont mais ils ne ressemblent pas aux tiens...
3- Serait-il possible de voir un peu mieux comment tu fixes ton moteur à axe creux (le 5208 je crois) entre la nacelle et les plaques d'amortissement (le sandwich) ?
4- Est-ce indispensable d'avoir un sandwich aussi gros ?? Il serait possible de gagner quelques grammes en réduisant un peu sa taille...
5- Ou as tu trouvé les roulements et les axes qui sont à l'opposée du moteur de tilt ?
6- Concernant ces roulements, comment sont-ils fixés dans les trous des plaques ? Ils sont justes enfoncés ? Idem pour l'axe ?
Concernant les vis M3 de grande longueur, t'as regardé chez bricovis.fr ? Ils ont un très large choix….
Voilà pour ce soir. Désolé de bombarder comme ça ; )
A+ et merci d'avance.
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 11:01 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
oui pour le bordel suis imbatable!!
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 19:45 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
N'engagez pas la course au bodel...je crois qu'on va se faire peur car le modéliste (chinois) est souvent bordélique Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 22:15 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
bon j'ai suivi le conseil de simiban et j'ai monté un roulement avec axe prolongé sur mon moteur YAW pour éviter le porte à faux sur celui ci et donc l'utiliser correctement. cela me coute 8 petites vis, 4 spacers et une plaque, bref en poids rien du tout et un mouvement à tous les coups plus souple et durable
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 11:56 (2013)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR Répondre en citant
En effet tres bonne astuce ! surtout pour du gros matos comme ca ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:22 (2017)    Sujet du message: Construction nacelle DSLR
Page 4 sur 4
