[résolu] turnigy 9X panne bizarre
loren
MessagePosté le: Mar 30 Juil - 16:18 (2013)    Sujet du message: [résolu] turnigy 9X panne bizarre Répondre en citant
bonjour a tous
voila j'ai récupéré la 9x d'un collègue et après plusieurs flashage de sa part sa radio ne fonctionne plus
voila le soucis
je la mets sous tension et avant qu"elle ne bip j'ai un temps de latence environ 15-20 secondes avant quelle ne s'allume
ensuite elle s'éteint sans que je ne touche au bouton "marche/arrêt" puis se rallume et cela dure 5 secondes avant quelle s'éteigne a nouveau
et cela sans arrêt.
peut être que cela en son importance mais elle ne fait qu'afficher "switch error" pourtant les inters sont bien basculés
c'est a dire les inters du dessus de la radio basculés vers l'avant de la radio et se qui se trouvent sur la face de la radio basculés vers le sol.
j'ai vérifié les soudures pour la fiche de l'usb asp et tout est correct ainsi que le circuit d'alimentation de la radio et je n'ai rien découvert
j'ai même essayé de la flasher et tout se passe sans erreur
j'ai même réinstallé le FW d'origine,mais rien toujours le même probleme
un condensateur peut-il générer un tel probleme?
un oscillateur "quartz" peut-il faire de même?
une résistance?
un défaut de l'alimentation de l'atmega64?
ou autre?
si vous avez des idées je suis preneur
merci a tous Okay
Des chercheurs qui cherchent on en trouve,mais des chercheurs qui trouvent on en cherche.
MessagePosté le: Mar 30 Juil - 16:18 (2013)    Sujet du message: Publicité
SANDY85
MessagePosté le: Mer 31 Juil - 08:47 (2013)    Sujet du message: [résolu] turnigy 9X panne bizarre Répondre en citant
Ayant la même Radio et si ta description est exacte, je peux affirmer que tu mets les inters à l'inverse !!!! Avant allumage de la radio, tous les Inters du dessus doivent être dirigés vers le bas, et les inters en facade dirigé vers le haut ...
loren
MessagePosté le: Mer 31 Juil - 09:02 (2013)    Sujet du message: [résolu] turnigy 9X panne bizarre Répondre en citant
bonjour et merci pour ta réponse
donc inters du dessus de la radio le bas et les inters de la façade vers le hauts
ah!!! dommage le probleme persiste  Wink
MeKam
MessagePosté le: Mer 31 Juil - 16:45 (2013)    Sujet du message: [résolu] turnigy 9X panne bizarre Répondre en citant
Peut-être un problème d'alimentation !
La batterie est bien chargée
CNC : Fraiseuse CNC/print3D
Video : GoPro HD2
loren
MessagePosté le: Jeu 1 Aoû - 07:14 (2013)    Sujet du message: [résolu] turnigy 9X panne bizarre Répondre en citant
bonjour
je vais approfondir de ce coté et tester
la batterie est bien chargée
loren
MessagePosté le: Sam 3 Aoû - 07:56 (2013)    Sujet du message: [résolu] turnigy 9X panne bizarre Répondre en citant
bonjour a tous
apres plusieurs essai pour remettre la 9x en route,j'ai enfin trouvé le soucis.
En faite c'est un brin!!! de fil électrique qui est venu se poser sur quelques pattes de l'atmega(un truc bien vicieux) Wink j'ai eu de la chance de ne pas flinguer le micro-controleur.
bon le résultat est là,la radio fonctionne a nouveau  Razz oufff!!!
merci pour votre aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:36 (2018)    Sujet du message: [résolu] turnigy 9X panne bizarre
