FY690S du Bordelais (Hexa Pliable)
yukio
MessagePosté le: Mar 30 Juil - 17:55 (2013)    Sujet du message: FY690S du Bordelais (Hexa Pliable) Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà, je suis encore sur le choix d'une partie des composant pour le montage du mon  Hexa, et j'aurais aimé avoir votre avis étant débutant dans le domaine.
Quand pensez-vous? Que devrais-je changer?
Moteur: Tiger Motor 3506-25 650KV (x6)
ESC: Afro 30A (x6)
Lipos: Turnigy nano-tech 4400mah 4S 65~130C (x2 en //)
FC: APM 2.6
Frame: Tarot FY690S
Voilà où j'en suis pour le moment.
MessagePosté le: Mar 30 Juil - 17:55 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 30 Juil - 18:25 (2013)    Sujet du message: FY690S du Bordelais (Hexa Pliable) Répondre en citant
tu vas emmener quoi comme poids ?
yukio
MessagePosté le: Mar 30 Juil - 18:41 (2013)    Sujet du message: FY690S du Bordelais (Hexa Pliable) Répondre en citant
- Nacelle 3 axes
- Controller 3 axes
- 1 ou 2 Lipos (691gr)
- FC, GPS, etc...
- GoPro puis par la suite EOS ou Nex
- RX Radio
- Rx  FPV
- 1 Lipos pour la nacelle (a voir)
- Moteurs
- Esc
Mais rien n'est encore fixé.
MessagePosté le: Mer 31 Juil - 07:07 (2013)    Sujet du message: FY690S du Bordelais (Hexa Pliable) Répondre en citant
a voir, mais je dirais que la chaine moteur - helices va etre juste ...
d'apres ton ecalc sur un poid de 3.5 kg et les helices 11x4.7 tu es deja a 75% de puissance en statio ... il faudrait que tu arrives
a 50 % ... pour ce faire, en changeant les helices (plus grandes) ca doit pouvoir se faire, mais la puissance du moteur risque d'en patir.
a voir donc ...
les specialistes , ils en pensent quoi ?
a++
yukio
MessagePosté le: Mer 31 Juil - 09:08 (2013)    Sujet du message: FY690S du Bordelais (Hexa Pliable) Répondre en citant
En passant en 12 je tombe à 57% et en 13 à 47%.
Ca semble être pas mal avec cette configuration.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:22 (2018)    Sujet du message: FY690S du Bordelais (Hexa Pliable)
