Tx/Rx video 1.2 ou 5.8
Aller à la page: 1, 2, 3  >
fred_78
MessagePosté le: Dim 4 Aoû - 17:24 (2013)    Sujet du message: Tx/Rx video 1.2 ou 5.8 Répondre en citant
J'ai toujours fait du FPV en 5.8 pour la video, mais le 1.2 me tente beaucoup. J'ai acheté par deux fois Rx et Tx en 1.2, mais à chaque fois j'ai été très déçu par la qualité médiocre du retour video.
mon dernier achat est le Tx lawmate LM120500 associé au Rx lawmate.
Tx :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25326__LawMate_TM120500_1_2GHz_5…
Rx :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25323__LawMate_RX_1260_1_2GHz_8C…
Premiers résultats décevants :
http://www.youtube.com/watch?v=UqeAYoGVAGQ
Image inexploitable...
Beaucoup de problèmes car ce Tx nécessite une tension de 5V très bien régulée et le cable fourni ne semble pas approprié.
Sur les conseils d'un bon nombre de spécialistes du Tx lawmate, j'ai acheté un PSU chez nghobbies :
http://www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product_info&products…
Résultat bien meilleur mais aussi décevant :
http://www.youtube.com/watch?v=WUZkI91Ya5w
L'image n'est pas claire, pleine de lignes en diagonale. Il semble que ce soit un problème d'impédance. J'en conclue que ce produit n'est pas bon et pas fini.
En revanche, mon équipement en 5.8 est excellent. J'ai une qualité d'image impeccable, sans aucune modification. Avec pinwheel et antenne LX, j'obtiens des portées d'au moins 8km. Alors vous me direz pourquoi je suis tenté par le 1.2 ...
Parce qu'un grand nombre de personnes me le recommandent pour le long range. Certes. Mais je suis pour le moment très déçu par les matériels que j'ai achetés en 1.2.
A votre avis, quelle est l'origine des problèmes que je rencontre ?
Le montage en 1.2 est le même qu'en 5.8 sur mon porteur, c'est à dire même emplacement, même cables.
Quelle est la cause des lignes en diagonale sur mon retour vidéo ?
Quelqu'un a-t-il rencontré ce genre problème ?
Quel matériel utlilisez-vous en 1.2 ?
en 5.8 je suis chez boscam, et j'en suis vraiment satisfait !
fred
Mais
easystarII - Gopro - FY31AP-GPS-OSD - 500mW 5.8 - FATSHARK - pinwheel
Trex450 - Mini Titan - Gaui X5
MessagePosté le: Dim 4 Aoû - 17:24 (2013)    Sujet du message: Publicité
christianjou
MessagePosté le: Dim 4 Aoû - 17:38 (2013)    Sujet du message: tx 1,2 Répondre en citant
Bonsoir, prends celui ci :
http://www.dronesvision.net/en/fpv/21-lawmate-12ghz-1000mw-wireless-av-tran…
et tu verras la différence.
Pour les diagonales cela ressemble à une interférence.
Quelle est la fréquence de ta radio ???
Team BlackSheep
fred_78
MessagePosté le: Dim 4 Aoû - 21:06 (2013)    Sujet du message: Tx/Rx video 1.2 ou 5.8 Répondre en citant
Ma radio n'était pas branchée lorsque j'ai fait les tests au sol. Effectivement il doit s'agir d'interferences, mais pas avec la radio. C'est peut-être du à une mauvaise soudure que j'ai faîte. Mon fer est beaucoup trop gris pour ce type de soudure, le travail n'est pas très propre. Cela dit, j'ai testé la conductivité de toutes les soudures avec mon voltmètre et c'est bon.
le PSU de nghobbies est tout petit et il faut souder 4 fils sur une carte électronique. C'est l'enfer pour moi. Pas de loupe, pas de poste à souder d'électronicien. J'ai passé 1h pour ne pas faire un carnage !
Mais ça m'étonnerait quand même. Je ne finirai pas acheter un 3ème Tx/Rx video !!!...
fred_78
MessagePosté le: Lun 5 Aoû - 07:28 (2013)    Sujet du message: Tx/Rx video 1.2 ou 5.8 Répondre en citant
1W de Tx video ca me semble beaucoup trop. J'ai peur que ca crashe trop, et que je rencontre des problèmes de réception sur mon drone (RC en 2.4 et GPS). Je préfère en 500mW.
Le 2.4 en Rx est susceptible de rencontrer des soucis d'interferences avec le 1.2 qui est émis à bord. J'ai pensé à ajouter un low pass filter mais d'une part je ne sais si c'est assez utile, et d'autre part, je crains que ca diminue l'efficacité du 1.2.
Quelqu'un a-t-il un retour d 'expérience en long range avec du 1.2 video et du 2.4 RC ?
Quel matériel utilisez-vous ?
fred_78
MessagePosté le: Lun 5 Aoû - 07:52 (2013)    Sujet du message: Tx/Rx video 1.2 ou 5.8 Répondre en citant
avec ton 1.2GHz tu obtiens quel range ?
quelles antennes ?
Je cherche à faire du 10-15 Kms
MessagePosté le: Lun 5 Aoû - 12:28 (2013)    Sujet du message: Tx/Rx video 1.2 ou 5.8 Répondre en citant
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1279902
je te conseil du racewook comme tx/rx ou celui la
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath…
t as la modif pass filter et le module tx est de meilleur qualiter..il ne faut pas se fier a l exterieur car les boitiers se ressemblent tous..par contre l interieur c est autre chose!lamwate commence a avoir une mauvaise reputation car leurs qc est vraiment moyen depuis quelques annees
fred_78
MessagePosté le: Lun 5 Aoû - 14:05 (2013)    Sujet du message: Tx/Rx video 1.2 ou 5.8 Répondre en citant
j'ai deux ensemble Tx/Rx en 1.2
Bien heureusement, le Rx lawmate a certaines Fq en commun avec l'autre Tx
Je viens de tester les deux (Tx lawmate et Rx dont je ne connais pas la marque). Résultat nickel au sol en 1080MHz. Il me reste à tester tout ça en l'air...
Mais mon inquiétude porte sur les interférences entre le 1080MHz et le 2400 de ma radio à bord. A longue distance, le signal RC sera plutôt faible tandis que le signal Tx video sera très fort (1W). J'espère ne pas rencontrer de problème de ce côté. Quelqu'un a-t-il rencontré ces problèmes en 1080 avec une radio en 2.4 ? Ma radio a un ampli de 1W. Elle a une portée que je ne connais pas car à 8Km+ j'avais encore un très bon contrôle radio. Reste à savoir si les 1W 1080MHz vont perturber la réception à longue distance.
Quant au GPS (L1 1575MHz et L2 1227MHz), j'espère qu'il ne sera pas non plus affecté par les 1X de Tx
Des avis sur la question ?
fred
MessagePosté le: Lun 5 Aoû - 16:02 (2013)    Sujet du message: Tx/Rx video 1.2 ou 5.8 Répondre en citant
Salut Fred
Je te déconseille d'aller en dessous de 1240mhz pour la vidéo.
La bande 960-1215mhz est réservée à l'aéronautique : IFF, TACAN, DME .
Déjà qu'on vole sans licences radio amateur pour la plupart ( et que même avec licence, c'est limite ) , autant éviter de tenter le diable et surtout d'embêter des services légitimes.
La bande 1240-1300mhz est réservée aux radio amateur, profitez de celle là.
Pour ton histoire d'harmonique sur la bande 2.4, mets sur le tx vidéo un filtre passe bas autour des 1500mhz et tu seras tranquille.
Certains Tx video ont des filtres embarqués, alors testes avant d'en rajouter un. Tu met ta radio en mode test de portée/micropower/whatever ( et sans l'ampli bien sûr ) , et ton tx video à coté de ton rx radio, et testes la différence avec vidéo et sans.
Concernant l'impédance des Rx Lawmates, tu peux le corriger facilement. Mets une petite resistance de 100ohm du signal vidéo vers la masse. Ca va la ramener pas loin des 75 ohm. Tu vas gagner en contraste et luminosité.
fred_78
MessagePosté le: Lun 5 Aoû - 18:59 (2013)    Sujet du message: Tx/Rx video 1.2 ou 5.8 Répondre en citant
merci pour cette réponse très précise.
je connais l'utilisation de ces moyens RNAV (ancien pilote mili) mais je ne savais pas qu'ils étaient utilisés dans cette bande de Fq.
Je te remercie pour ce conseil très avisé. Tu as raison, il ne faut pas tenter le diable, et il faut surtout connaître les conséquences de nos actes. Dans mon coin, je ne vais pas déranger grand monde en l'air, d'autant plus que 1W en émission ce n'est rien dutout. Les moyens RNAV aéroportés émettent à des puissances de l'ordre de 0.5 à 1KW, soit au moins 500 fois supérieures ... Si d'aventure (la proba est très faible), un aéronef émet sur ma fréquence en l'air, il est certain que ce sera moi qui sera brouillé, pas lui !
Le principe du brouillage électronique embarqué (brouillage à bruit simple) est le même. Le brouilleur émet sur la même Fq que l'ennemi et à puissance élevé. Un brouilleur consomme beaucoup à bord ...
Pour mon équipement, la plus haute dont je dispose est 1160 MHz. Je fais principalement du survol maritime en basse altitude. Charge à moi de prendre mes responsabilités... Mais je voudrais simplement voir ce que ça donne. J'en suis à une phase d'expérimentation, c'est tout. Sachant que le 5.8 me plaît déjà beaucoup, il est fort possible que j'en reste au 5.8
Il me faut des pinwheel en 1.2 (1160), et pourquoi pas une LX
Je risque d'être rapidement confronté à un problème d'autonomie. Pour le moment, j'ai 4400mA, soit environ 45mn avec une marge de sécurité. Mais le Tx en 1W va encore augmenter ma conso...
Pour la petite résistance, il me faut que je trouve un magasin et que je m'achète un poste à souder d'électronicien. Le mien est bien trop gros pour ce type de soudure. Quelqu'un a une adresse sur le net ?
MessagePosté le: Lun 5 Aoû - 19:33 (2013)    Sujet du message: Tx/Rx video 1.2 ou 5.8 Répondre en citant
t'as plus qu'a passer à la maison....
Laughing Laughing Laughing
fred_78
MessagePosté le: Lun 5 Aoû - 19:43 (2013)    Sujet du message: Tx/Rx video 1.2 ou 5.8 Répondre en citant
merci didier ;-)
mais je souhaite investir un peu ...
fred
MessagePosté le: Lun 5 Aoû - 19:48 (2013)    Sujet du message: Tx/Rx video 1.2 ou 5.8 Répondre en citant
Moi j 'ai pris celle ci chez conrad
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/076727/Station-de-soudage-ZD-937
MessagePosté le: Lun 5 Aoû - 21:05 (2013)    Sujet du message: Tx/Rx video 1.2 ou 5.8 Répondre en citant
pour ceux qui ont tester, la difference de qualiter d image entre la 1.2 et le 5.8ghz est flagrante?
MessagePosté le: Mar 6 Aoû - 11:37 (2013)    Sujet du message: Tx/Rx video 1.2 ou 5.8 Répondre en citant
T'as plus de piqué et de couleur en 5.8 qu'en 1.2. Maintenant vu la qualité dans nos lunettes, ça se ressent pas trop en vol.
fred_78
MessagePosté le: Mar 6 Aoû - 13:22 (2013)    Sujet du message: Tx/Rx video 1.2 ou 5.8 Répondre en citant
   ---message supprimé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:48 (2018)    Sujet du message: Tx/Rx video 1.2 ou 5.8
Page 1 sur 3
