MODULE BLUETOOTH NAZA
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 18:44 (2013)    Sujet du message: MODULE BLUETOOTH NAZA Répondre en citant
Messieurs,
Question bete concernant le petit boitier bluetooth ....peux t on utiliser un pc directement en bluetooth ou bien uniquement un appareil ios ???
Avec ce module peux t on regler les PID directement en vol ? a faible distance biensur (50m du bluetooth maxi)
car ca éviterai d'assigner X1 et X2 pour les pid....on pourrait tous les faire d'un seul coup sans réassigner X1 et X2 aux differents pid du naza
merci pour votre réponse
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 18:44 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 19:10 (2013)    Sujet du message: MODULE BLUETOOTH NAZA Répondre en citant
En lisant et relisant Dji, il me semble que le module Bluetooth ne soit concu que pour etre utilisé avec l'appli Ios NM.
je testerais avec mon portable pour voir comment le soft Naza répond...
Par contre le fait de vouloir modifier les gains (Pid), pas de soucis si tu part du principe fondamental de ne jamais le faire en vol...mais poser au sol.
car a chaque fois que tu modifie les valeurs, il y a écriture dans la mémoire flash du module naza, et je te déconseille de le faire en statio..
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 19:14 (2013)    Sujet du message: MODULE BLUETOOTH NAZA Répondre en citant
OK pour le reglage des pid mais à priori le gars de FLASHRC m'avait dit d'affecter une voie genre X1 ou X2, de varier le gain de base 140 je crois ?! l'augmenter jusqua ce que cela tremble puis redescendre un peu le gain pour avoir de la marge. Du coup j'ai déjà fait ca et à priori ca n'a jamais buggé....tu en pense quoi ?
Ok pour le bluetooth j'attends vos tests.
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 19:34 (2013)    Sujet du message: MODULE BLUETOOTH NAZA Répondre en citant
le fait de modifier les gains avec un potar en X1, te permets de gérer les gains en vol.
mais si tu vas les modifier en changeant la valeur dans les cases, il faut bien que le soft enregistre la nouvelle valeur et initialise le naza..
Maintenant tu peux toujours essayer, mais je te conseille de te mettre à 1m du sol... (hors effet de sol et pas trop en cas de chute.)
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 19:38 (2013)    Sujet du message: MODULE BLUETOOTH NAZA Répondre en citant
en meme temps c"'est pareil physiquement non ? le potard est analogique et envoie via la radio au naza la valeur...le fait de le faire via la molette de la souris c'est identique non? ou bien le fait d'etre connecté au soft sur le pc par usb est détecté comme une phase d'initialisation peut etre...
en tout cas merci pour vos reponse
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:02 (2018)    Sujet du message: MODULE BLUETOOTH NAZA
